-29%
269.99 € 379.99 €
Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 12 sur 36 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 36  Suivant
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 Empty Re: Dans la rubrique des beaux établis
Message  6°sens Sam 28 Avr 2012 - 13:05
guillaume22 a écrit:Salut Pierre, super ton piétement, j'ai hâte de voir la suite et le résultat final, tu l'à fait un peu plus haut que l'autre, qu'elle hauteur fera t-il avec le plateau ? bonne continuation.
Là, je crois qu'il est présenté avant l'usinage des tenons et mortaises.
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 0024510
Il sera moins haut une fois fini.
Message  pili Sam 28 Avr 2012 - 14:29
Renaud et Guillaume
En effet, tu as raison, la hauteur des tenons doit encore être réduite. J'ai simplement fait ce montage pour choisir les plus belles faces du bois
Je préfère mettre des cales de hauteur pour l'ajuster à ma façon de travailler, mais cela sera pour plus tard !
A+ Pierre
Message  damien58 Sam 28 Avr 2012 - 17:57
Super, Pierre ! Du beau travail... J'attends la suite avec impatience.
C'est un plaisir de te voir travailler !
Amicalement, Damien.
Message  Shitopicker Dim 29 Avr 2012 - 12:27
pili a écrit:Bonsoir à tous
Renaud, Damien, Nayls, Totem, Antoine, et j'en oublie !
JE VOUS AI COMPRIS !!!!!!! Mais ce n'est pas facile à expliquer !
Un, je ne suis pas chimiste et je crains de mal m'expliquer, mais je vais y réfléchir!
Deux, le principal problème, c'est qu'il y a énormément de possibilités !
Pour un amateur, il faut se concentrer sur un minimum de colles époxi, mais qui offrent le plus grand éventail de possibilités! Mais, s.v.pl. patience, tout arrive !!!!
Merci beaucoup de votre confiance !
A+ Pierre
un début : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Notez en annexe les sources, sur Wikipédia il y a une partie chimie... c'est un collage irréversible. On utilise cette colle pour réparer les guitares Ovation
Shitopicker
Shitopicker
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 Empty ¨Les pieds de l'établi !
Message  pili Dim 29 Avr 2012 - 20:25
Un mot au sujet des colles époxi, Shytopiker a trouvé des très bonnes explications générales, mais pour un bricoleur même bien avancé , je vous proposerai des solutions simples et faciles à gérer et avec le minimum de frais . Mais un peu de temps m'est nécessaire !
Comme le temps n'était pas fameux, je me suis réfugié dans mon atelier pour continuer les pieds de mon établi, la suite ...
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 00436
finition des mortaises au ciseau
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 00644
on voit bien les petits restes de bois à fignoler
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 00843
présentation des différentes traverses et contrôles des cotes
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 00944
gros plan
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 01043
de la série !!! Pas plus d'une pièce à la fois
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 01140
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 01538
les tenons à la scie circulaire une fois de plus !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 01730
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 01835
ébavurage de tout cela
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02131
et voilà le premier pied monté brut
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02431
au tour du 2° pieds, cette fois ça avance, je suis content
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02528
mais , il reste encore toute la finition, je le veux aussi bien que mon établi actuel, c'est tout dire !!!!!
A suivre Pierre
Message  guillaume22 Dim 29 Avr 2012 - 20:34
Bonsoir Pierre, ton piétement avance bien ça fait plaisir à voir, le travail est toujours aussi parfait et net, j'attends la suite avec impatience, bonne continuation.
Message  damien58 Dim 29 Avr 2012 - 20:40
Bonsoir Pierre,
Peux-tu en dire un peu plus sur ta manière de faire des tenons circulaire (ordre des opérations : toutes les faces, réglage puis tous les chants...) ? Une fois que tu as fait les épaulements, comment finis-tu la coupe ?
Je suis très intéressé par cette technique que je compte mettre en oeuvre prochainement siffle
Merci d'avance,
Message  desmo 38 Lun 30 Avr 2012 - 8:36
Bonjour Pierre
Belle avancée, ton piètement est très réussi. Sa va être du solide.
Que représente les triangles avec les deux ronds a l'intérieur en bas des pieds, l'emplacement des
chevilles ? Bonne continuation.
Message  Zorg Lun 30 Avr 2012 - 10:51
chevilles ?
repère d'assemblage pour savoir quelle pièce va avec quelle autre et dans quel sens ;-)
dans le cas présent il y a peu de risque d'erreur sur le sens de montage, mais dnas le principe tu mets G avec G et tu remets le triangle dans le bon sens pour avoir tes pièces corretement positionnées.
Zorg
Zorg
Message  desmo 38 Lun 30 Avr 2012 - 11:01
Bonjour Zorg
Effectivement, il s'agit bien d'un repère d'assemblage. J'ai confondu " zéro et g " autant pour moi.
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 15:06
La suite des travaux, au tour des longerons  et du perçages des pieds
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1020310
perçages des pieds avec un gabarit pour les tirants de fixation des longerons
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1020311
un trou de 12 mm traversant, plus les perçages des trous des goupilles de 15mm !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1020312
heureusement, je dispose d'une perceuse vraiment pratique, je peu utilisé le côté de la perceuse !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1020313
ici aussi je me sers d'un gabarit !
un trou de 12 mm également dans les longerons, mais dans le sens horizontale, c'est pourquoi je me sert de la mortaiseuse, bien plus facile à centrer et percer
ici on le voit bien
ensuite des trous de 30 mm pour l'écrou rond
comme la mortaiseuse ne me permettait pas de percer profond, j'ai dus finir à la perceuse à main
le centrage ne va pas mal ! on est souvent surpris avec ce genre de perçage
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02633
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02828
bien sur, le diamétre de l'écrou doit être adapter à l'effort demander, 30 mm est un minimum !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 02727
et pour finir, une vue de l'avance des travaux, plus que de la finition et le piètement est terminer, au tour du plateau, et là ce n'est pas de la tarte, surtout avec ce que j'envisage !¨
Vu le poids, j'ai intérêt à bien étudier les différends parties de cet établi !
A+   Pierre
Message  guillaume22 Mar 1 Mai 2012 - 19:17
Bonsoir Pierre, ton piétement est super, tu as fait tes inséres toi même ?, ton piétement ressemble beaucoup à ton établi actuel, tu refais le même style ? en tous cas c'est du beau boulot ça me donne envie d'en refaire un aussi à voir tous le monde en réaliser un de chaque coté, bonne continuation continu comme ça.
Amicalement guillaume.
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 20:02
Bonsoir Guillaume
C'est la copie intégrale de l'établi que je possède, mais plus court de 60 cm , mais je ne renonce pas au Roubo qui mûrit dans ma petite cervelle !!!!!
Amitié Pierre
Message  guillaume22 Mar 1 Mai 2012 - 20:44
Tu vas réaliser également les deux presses ? je serai très curieux de voir la fabrication de celle du bout (presse parisienne scratch si elle s'appelle comme ça)
Message  pili Mar 1 Mai 2012 - 20:53
Guillaume,
Voilà le principe de la mécanique de la parisienne, inspiré du Work bench
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 00945
simplement le même mais à la verticale , les inserts je les faits moi même avec mon petit tour.
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mer 2 Mai 2012 - 8:31
Bonjour Pierre
Très beau travail ton piètement,copie conforme de l'autre en arrière plan. J'ai pas mal regardé les systèmes
de serrage Benchcrafted et notamment celui que tu montres en photo. Je ne te cache pas que de le monter
sur mon futur établi ne serai pas pour me déplaire. Hélas,après plusieurs recherche sur le net , j'ai l'impression
que ce système ne se trouve pas chez nous et le faire venir des usa se révèle couteux. Je pense donc investir
dans un serrage a vis classique avec poignée en bois et le modifier comme sur la photo.
Bonne continuation,Pierre
A plus,cyril
Message  booddha Ven 4 Mai 2012 - 21:42
Cadeau
L'art du menuisier
Page 13 son établi
La collection complète
Vous pouvez commander le dvd ici
booddha
booddha
Message  pili Dim 13 Mai 2012 - 0:34
Comme de coutume, lorsque je remonte en Suisse, je remet en ordre mon atelier, et surtout je soigne mon établi. une couche de cire, de cette façon, elle à bien le temps de séché .
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000039
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000040
je n'ai pas d'action dans cette société, mais ce produit est tres bon!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000041
toute la surface est passée au racloir, de cette façon je suis sur qu'il n'y a plus de trace de colle
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000042
et je retrouve mon bel établi .....!!¨
Mais que dans 3 semaines !!!
A+ Pierre
Message  pili Jeu 17 Mai 2012 - 20:07
Bien que je soit loin de mon atelier de Fayence, je profite de mes machines de mécanique pour avancer sur les inserts du piètement de mon établi.
De plus, il fait un froid ou on ne mettrait pas un canard dehors , alors bien au chaud, je peaufine mes inserts, perçage et taraudage, et j'oublie un moments mon envie de naviguer !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000120
perçages à 10,20 mm pour m12, facile avec la fraiseuse
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000121
ensuite anglage et j'ai terminer les taraudages à la main
Dans la rubrique des beaux établis - Page 12 P1000122
j'en ai profiter pour une petite réserve, on ne sait jamais !
Après ce sera les vis avec soit des volants où des leviers
A suivre Pierre
Message  desmo 38 Jeu 17 Mai 2012 - 21:26
Bonsoir Pierre
...tu veux dire " un froid a ne pas mettre un Bouvier Bernois dehors " Very Happy
Beau travail pour tes inserts. Finalement c'est pratique d'avoir 2 ateliers, comme cela ou que tu sois,
tu peux continuer ton établi. Bonne continuation.
A plus, cyril
Message  guillaume22 Jeu 17 Mai 2012 - 22:44
Bonsoir Pierre ils sont super tes inserts, sur ton étau la butée que tu as utilisée pour caler les inserts est faite maison ?
C'est pratique de pouvoir travailler autant le bois que le métal, tu peux fabriquer bon nombre de pièces toi même quand on voit le prix en boutique spécialisée et souvent le fait maison est plus étudié.
Message  pili Jeu 17 Mai 2012 - 22:48
Bonsoir Cyril
Oui, c'est pas mal , mais j'ai toujours le sentiment d'oublier quelques choses, et c'est vraiment chi...t !! Par contre , j'ai mes machines de mécanique et ça me change du bois , et surtout j'aimerais commencer mes rabots. Mais ,j'ai déjà tellement de trucs en route, il faut que je calme le jeu et mettre des priorités et d'abord finir cet établi qui me manque beaucoup à St Aubin !
Je vais profiter d'aller cherché ces fameux volants qui me plairait bien !
A+ Pierre
Message  pili Jeu 17 Mai 2012 - 22:56
Bonsoir Guillaume
Tu parles de l'arrêt de distance, en effet c'est du fabriquer maison , c'est le genre de trucs qui m'amuse le plus ! J'adore faire ces petits accessoires, c'est rapide à faire et c'est tout de suite utile et ça j'aime bien !
La même chose pour le bois, je suis plus interressé par les outils que des meubles par exemple !
A+ Pierre
Message  guillaume22 Jeu 17 Mai 2012 - 23:11
C'est super pratique en tout cas pour avoir toujours un repère de butée, tu fais des outils extra, si je pouvais en faire autant encore faut-il avoir les machine pour le faire, j'ai du mal à me faire mes propre outils pour le bois je crois avoir la maladie festoolienne!!! zombie , leurs outils sont tellement bien enfin ...presque tous beaucoup sont à revoir, étant en plus un éternel insatisfait je crois que si je faisais mes propres outils je n'en serai pas satisfait, qui c'est un jour peut être je changerai ça.
Les meubles ne m’intéressent pas plus non plus (sauf les établis que j'affectionne particulièrement) ce qui me plait c'est la fabrication en partant d'une planche brut, voir ce qu'il sera au final.
Message  meles Ven 18 Mai 2012 - 0:33
dans la rubrique des beaux établis : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je vous conseille vivement de regarder tout le site (pas tout de suite, sinon c'est nuit blanche assurée), le monsieur est doué !
Message  desmo 38 Ven 18 Mai 2012 - 8:28
pili a écrit:Bonsoir Cyril
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Moi aussi, j'ai plusieurs trucs en route, et pas que dans le garage. J' ai trouvé une adresse sur
le net pour des éléments mécanique et notamment des volants ( hélas en alu ).
elements mecanique
Il n'y a pas que ça, je pense que cela peu t'intéresser . Bonne chasse pour les volants.
A plus,cyril
