599 €
Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 10 sur 36 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 36  Suivant
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Empty Re: Dans la rubrique des beaux établis
Message  pili Mar 13 Mar 2012 - 14:30
Bonjour Desmos
C'est une fabrication maison, en faisant mes petits étaux, je me suis aperçu que c'était très facile à utiliser et très fonctionnel, je l'ai ais fabriqué en inox, parce j'en avais en stock mais du simple acier fait tout aussi bien l'affaire . En tous cas , je recommande ce système !!
A+ Pierre
Message  Jerome78 Mar 13 Mar 2012 - 20:50
Bonjour a tous,
J'ai une question, ou est ce que vous vous procurez le bois surtout "l'arbre couper en tranche"? j'ai presque le meme projet mais le ravitallement en bois devient difficile....
Jerome78
Jerome78
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Empty Plateau et débit des planches !
Message  pili Mar 13 Mar 2012 - 21:02
Voilà le dessin du plateau tel que je l'envisage, la partie centrale à une épaisseur de 80 mm alors que la partie frontale  à une épaisseur de 130 mm, et pour limiter les déformations, j'ai évité les grosses épaisseurs en ayant recours  au collage,
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 021_510
on voit au milieu la cheville qui tiendra le plateau  et sur la droite du dessin la greppe de serrage qui sera en acier, je me suis beaucoup inspirer de mon établi actuel ,il me donne tellement satisfaction, que l'on ne change pas ce qui fonctionne si bien !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 018_510
les plans de l'établi tel que prévu !!!!
j'ai bien sur essayer de récupérer les restes de l'ancien établi, mais douce illusion, bien trop abîmée, je les servirer pour un emploi moins noble
après plusieurs passage au rabot électrique il reste encore pleins de défauts
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 00638
j'ai sous estimé la somme d'effort nécessaire pour manipuler ces planches qui ont un poids respectable, heureusement que j'avais ma rallonge de table
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 00743
pas évident tout seul, c'est presque de l'acrobatie
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 01135
mon ordre habituel n'existe plus, en 3 mn et c'était le bordel
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 01237
on oublie vite les efforts, et on apprécie de voir ce beau bois bien aligné et stocké sur l'établi pour les prochaines semaines, car je refais le chemin de la Suisse pour 3 à 4 semaines,il aura le temps de se stabiliser.
Pour Desmos, à la page 11 de ce fil tu as l'explication des tirants et la façon de faire les piéces taraudées de 30 mm de diamétre
Amitié      Pierre
Message  damien58 Mar 13 Mar 2012 - 21:08
Bonsoir Jérôme,
Comme toi, je trouve que l'approvisionnement en bois en plateau est difficile pour le particulier. Personnellement, je pense que la meilleure solution consiste à acheter auprès de particuliers (par le bon coin par exemple). Leur bois est souvent bien sec et pour peu qu'il ait été bien stocké (à l’abri et avec des tasseaux entre chaque plateau) cela peut-être intéressant. De plus, les particuliers possèdent parfois des essences quasi introuvables auprès des professionnels : fruitiers, noyer...
Si cela peut t'intéresser, j'avais ouvert un fil à ce propos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Tu trouveras certainement d'autres infos.
Amicalement, Damien.
Message  Antoine Mar 13 Mar 2012 - 21:11
Pierre, tu fait toujours de beau dessins et du beau travail ! Very Happy
Jerome: On peu acheter les plateaux en scierie, c'est là que c'est le mieux.
On en trouve aussi chez les les vendeurs de matériel pro et de panneaux.
Mais pour acheter des plateaux et non de l'avivé, il faut une rabo/dégau !
Message  Jerome78 Mar 13 Mar 2012 - 21:17
Merci Antoine et Damien, je vais voir ça et pour la rabot degau je l'ai il n'y a pa de prblm. Mais pour un particulier c'est pas facile. Pili tu changes ton établi ou tu en fais un nouveau?
Jerome78
Jerome78
Message  pili Mar 13 Mar 2012 - 21:57
Bonsoir Jérome
Bien sur, que je garde mon établi, il me suit depuis une éternité, simplement pour le plaisir d'en faire un pour mon atelier de St- Aubin ou je travail aussi le bois.
A+ Pierre
Message  6°sens Mar 13 Mar 2012 - 22:12
Pierre,
Quand tu stabilises ton bois, tu le bloques toujours avec des serre-joints ou bien c'est uniquement avec le hêtre qui est réputé pour se "tortiller grave" ?
Bon voyage vers la Suisse où il doit faire très beau en ce moment,
Message  pili Mar 13 Mar 2012 - 22:22
Bonsoir Renaud
J'ai pris l'habitude de le faire pour tous les bois, comme cela je n'ai plus de mauvaise surprise. je reste encore toute la semaine prochaine à Fayence pour essayer de voler quelques fois, j'espère voir Embrun pour te faire une photo depuis la haut!
Amitiè Pierre
Message  6°sens Mar 13 Mar 2012 - 22:32
Ca, ce serait sympa !
Pour te guider, je suis au bord de la retenue d'eau (100m à vol d'oiseau), tout près des terrains de tennis.
Rive droite de la Durance.
Mais je crains que tu ne doives passer très haut.
Une "photo d'ambiance" serait bien !
Message  6°sens Mar 13 Mar 2012 - 22:35
Je retiens, j'enregistre, j'emmagasine...
Merci,
Message  pili Mar 13 Mar 2012 - 23:08
Promis Renaud
Si la météo le permet !!!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mer 14 Mar 2012 - 9:33
Bonjour Pierre
Super boulot, vu la longueur des pièces raboté j'imagine pour le poids . La cheville centrale sur le haut du pied
sert juste a centré le plateau, il n'y a pas de vis si je comprend bien. Le poids fait le reste.
Pour les bagues inox je viens de retrouver dans un coin un tube plein en laiton dia -22 je pense m'en servir et le
tarauder en 10.
Amitié,cyril . ps les bains d'Yverdon sont ils toujours aussi plaisant ?
Message  pili Mer 14 Mar 2012 - 10:37
Bonjour Cyril
IL y à juste le problème du perçage qui doit avoir le minimum de jeu, et les mèches Forstner ont les dimensions idéals pour ce cas n 20 25 30 mm de diamétre, 22 je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, le laiton pour moi va très bien .
Les thermes d'Yverdon vont bien aussi, l'eau est toujours aussi agréable !
A+ Pierre
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Empty Equerre japonaise ?
Message  Shitopicker Jeu 22 Mar 2012 - 16:44
Bonjour Pierre,
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1060029
Je suis intrigué par l'équerre en bas dans la porte... peux tu m'en dire plus ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Jeu 22 Mar 2012 - 17:49
Bonsoir shitopiker
C'est ce petit équerre dont tu veux parlé ?
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1060030
Petit équerre bien sympa à utiliser, agréable par sa grandeur passe partout et surtout bien étudier, en tout cas pour mon usage bien pratique !
A recommander, prix modeste
Amitié     Pierre
Message  Shitopicker Jeu 22 Mar 2012 - 18:55
Oui, il s'agit bien de cette équerre...
On la trouve ici en dehors de M & P
Shitopicker
Shitopicker
Message  kelval Jeu 22 Mar 2012 - 19:53
Et aussi ici.
Un site français qui gagnerait à être connu. J'y ai commandé une fois et c'était rapide, bien emballé. Sans problème, quoi.
kelval
kelval
Message  Shitopicker Jeu 22 Mar 2012 - 19:55
Bonsoir Kelval... c'est un dealer de Dictum.
Shitopicker
Shitopicker
Message  kelval Ven 23 Mar 2012 - 6:35
C'est bien possible, mais pas seulement.
Ils ont une boutique à Paris. On va dire que ce n'est pas qu'un revendeur internet. Ensuite, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont dans le métier.
kelval
kelval
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Empty Petite précision
Message  Brico46 Ven 23 Mar 2012 - 8:38
Bonjour à toutes et tous
Simple petite précision concernant cette maison parisienne dont il est question dans les précédents messages.
Il s'agit d'un établissement largement centenaire établi dans le quartier des artisans proche de la Bastille, à Paris.
Spécialisé dans l'outillage à main, dans lequel je retiendrai (tout à fait subjectivement) les râpes piquées main et les rabots Lie Nielsen.
Comme il l'a déjà été mentionné, une maison de confiance.
Espérant que cela servira à quelques uns d'entre nous
Bonne journée
Brico46
Brico46
Brico46
Message  Shitopicker Ven 23 Mar 2012 - 10:57
sans lancer de controverse... il y a pour certains produits un importateur européen. Je doute qu'un chapelier, même bicentenaire se fourni directement chez Stetson (sauf Euro-Disney): l'importateur est aussi allemand dans ce cas.
Dealers de Dictum... j'ai un ancien catalogue Gaignard & Millon et mon propos n'enlève rien à la qualité de cette enseigne.
Rabots D pour DICK®
Shitopicker
Shitopicker
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Empty Petit cadeau !!!
Message  pili Mar 24 Avr 2012 - 20:36
Aujourd'hui,  moi aussi un petit cadeau est arrivé, un joli carton commandé chez M-P et hop 1 jour et demi plus tard, le voilà.
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1060110
Bravo M- P un délai idéal pour un impatient...!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1060111
Un porte- outils avec une hauteur de 90mm de hauteur avec un fer d'aboutage avec dents de 4mm, ceci pour les collages des pieds et longerons de mon futur établi pour St Aubin.
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 Att00010
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1060031
des futurs assemblages de qualité avec cet outil
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 P1050931
j'ai profité de passée la pierre fine pour avoir le minimum d'usure
vite reçu vite monté
montage du guide d'alignement
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 04220
au tour du guide de toupie
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 04315
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 04415
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 04616
et voilà ... superbe, de beaux collages futures
Dans la rubrique des beaux établis - Page 10 03718
avec ce genre de collage, la résistance est maximum
et avec une colle époxi, je ne crains rien ! maintenant je peux passer à l'assemblage des pieds et avancer avec cet établi
Amitié    Pierre
Message  desmo 38 Mar 24 Avr 2012 - 20:53
Bonsoir Pierre
J' attendais de savoir quand aller reprendre la construction de ton établi. Me voici fixé.
90 de hauteur sa fait une belle surface de collage. Comment procèdes tu pour l'usinage ?
tu passe tous a la suite et tu rabotes après collage ou tu modifies la hauteur de ton outil
a chaque passe ?
Cyril
Message  pili Mar 24 Avr 2012 - 22:54
Bonsoir Cyril
Merci pour ton intérêt pour mon établi, maintenant, avoir un peu d'expérience avec cet outil et préparer tous les pieds pour le collage et ensuite mise à longueur et toutes les opérations, tel que perçages , mortaises, bref avancé dans ce projet qui commence un peu à duré !
Je me suis aperçu que mon bois avait un peu travailler, et je dois le reprendre pour éviter un mauvais travail à la toupie et bien sur un mauvais résultat à la fin, cela va très vite quand c'est dans le mauvais sens !! Avec le hêtre, je me méfie, je n'ai pas une grande expérience de ce bois qui est idéal pour un établi, mais un peu traître malgré tout . Des nouvelles dés que j'ai résultat valable ...!
Amitié Pierre
Message  damien58 Mer 25 Avr 2012 - 0:16
Bonsoir Pierre,
J'attendais aussi des nouvelles de la fabrication de ton établi. Ton P.O en 90 me fait réfléchir...
J'ai le même genre de fers mais en hauteur 50. J'adore ce type d'assemblage à entures multiples ! Ne me serait-il pas possible d'usiner sur une hauteur de 90 en deux passes, en ajoutant des bagues pour faire monter le P.O sur l'arbre (un multiple de 4 qui est le pas des fers ? Qu'en penses-tu ?
Bon courage pour la suite que j'attends avec impatience...
