Une presse d'établi à vide... version 3
+28
copoîd
stanloc
Le Doc
Lasta
gunsman76
Patrick le Belge
Gwen
jougui
32 participants
Une presse d'établi à vide... version 3 - Page 3 Empty Re: Une presse d'établi à vide... version 3
Message  Patrick le Belge Ven 31 Juil 2015 - 6:21
Bientôt, Philippe et moi allons faire ma CNC en sérieux de chez sérieux, j'ai enfin les fonds pour ça. Pour améliorer tout ça, j'ai l'intention de me faire un système analogue à celui-ci. Il sera moins haut et ne se placera qu'à plat sur la table de ma cnc mais, il me permettra d'y tenir mes pièces sans avoir besoin de brides, surtout les petites pièces. Il est sûr que les conseils donnés ici me serviront à 100%! Merci! Very Happy
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ebe3 Ven 31 Juil 2015 - 7:49
marche bien la pompe elle ressemble étrangement a la mienne.
jolis les supports.
Message  FMJ Ven 31 Juil 2015 - 12:06
Encore une fois très ingénieux ! Bravo
Reste plus qu'à le commercialiser !
Par contre, autant la pompe à palettes est surement plus efficace que celle du frigo, autant elle fait elle aussi un boucan d'enfer !
Le silence de la pompe (et son encombrement), c'est vraiment le gros fort du système VAC de Festool !!!
Message  stanloc Ven 31 Juil 2015 - 13:29
Ce type de ventouses que l'on nous montre ici a un gros défaut (pour certains travaux surtout) le joint est compressé mais toujours présent entre la pièce et le support. Cela a pour conséquence une certaine souplesse dans l'immobilisation.
Pour palier à ce défaut sur le lien suivant il est décrit un type de ventouse extrêmement abouti et qui se justifie dans le cas de l'immobilisation sous cnc.
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t3423-la-nouvelle-table-de-ma-cn-bois
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  boiseux33 Ven 31 Juil 2015 - 14:43
Bon, je raye la presse à dépression Festool de mes envies déraisonnables ^^
Message  elrond Mar 11 Aoû 2015 - 16:48
J'ai trouvé un moteur qui marche. et l'an dernier j'ai cramé mon sur-presseur.
je vous laisse deviner la suite.
maintenant il faut trouver le temps de faire tout le reste.
Message  Ty Coat Lun 30 Mai 2016 - 18:12
toutenbois a écrit:Bonsoir
J'ai profité d'un passage chez mon frère pour faire quelques exercice de vacances... et lui rendre un petit service par la même occasion!
amusez vous bien
Bonsoir Samuel et à tous,
Petite question concernant l'utilisation de la cuve du surpresseur . As tu gardé la membrane intérieure? Et dans ce cas, as tu mis le côté gaz à l'air libre? Ou as tu supprimer la membrane et bouché la valve de gonflage ? Les deux solutions me paraissent possibles, mais je n'en suis pas sur.
Message  copoîd Lun 30 Mai 2016 - 20:29
bonjour, très intéressant sujet mais concernant les soucis de pompe à vide, il existe des système qui fonctionnent avec un faible débit issu d'un compresseur.
copoîd
copoîd
Message  elrond Lun 30 Mai 2016 - 22:19
Il faut supprimer la membrane. Sur la mienne j'ai coupé la collerette pour la remettre sur la cuve pour un bon joint.
J'ai pas bouché la valve mais comme j'ai tjrs pas de mano, je sais pas si le vide descend très bas.
Message  junkdealer Lun 30 Mai 2016 - 22:37
je vais guetter l'arrivee de ton mano, car je suis curieux de connaitre "la valeur du vide" que vous obtenez avec vos frigos Very Happy
Message  Ty Coat Lun 30 Mai 2016 - 23:07
Bonsoir Elrond,
C'est une bonne solution de garder juste la collerette pour faire l'étanchéité. En revanche, la valve est prévue normalement pour fonctionner avec une pression intérieur plus forte qu'à l'extérieur. Je crains qu'avec un bon vide, elle ne soit pas parfaitement étanche. Je crois que je vais la remplacer par un bouchon.
Message  toutenbois Mar 31 Mai 2016 - 11:22
Je n'ai gardé que la collerette pour faire un joint comme les autre et je ne me souviens pas avoir vu de soupape sur ce modèle!
Quand vous avez percée la membrane avez vous eu une petite détonation?
Mon moteur de frigo tourne de manière assez intensive depuis presque 2 ans et il descend toujours facilement à 0.1bar de pression résiduel au delas il descend mais c'est long
Message  junkdealer Mar 31 Mai 2016 - 14:05
toutenbois a écrit:Bonjour
ah ouais quand meme, 100 mbar facilement, je descend a 300 mbar avec les petits compresseurs montés a l'envers, et 150 mbar avec le gros dont j'ignore le principe, je frole les 100 mbar en lui laissant le temps, mais je suis jamais descendu sous les -0.9 sur le mano, donc je gagnerai quand meme a passer a un moteur de frigo eventuellement
Message  Ty Coat Mer 8 Juin 2016 - 11:50
Ce n'est pas une soupape mais une valve de gonfleur pour mettre le surpresseur en pression. Mais sans doute n'ai je pas la même cuve que toi. la mienne est celle d'un surpresseur. Donc, normal qu'il y ait une veuve de gonfleur pour mettre la partie gaz en suppression. Je vais ôter la valve et peut être utiliser l'ouverture pour mettre un mano.
Message  Blakkness Sam 24 Sep 2016 - 18:07
Vous avez un bon plan pour l'approvisionnement en quincaillerie "spéciale vide" ?
A savoir, les vannes à bille, le tuyau renforcé, un T en 1/4" NPT, ce type de filtre (http://www.ebay.com/itm/Valve-Assembly-Air-Filter-1-4NPT-50-Micron-/301913187643?hash=item464b6da53b), le vacuomètre, etc
J'ai du mal à trouver ça en France à un tarif acceptable scratch
Et aux USA (http://www.joewoodworker.com/veneering/EVS/parts.htm), les frais de port sont dissuasifs.
Merci beaucoup.
Blakkness
Blakkness
Message  phil59 Sam 24 Sep 2016 - 18:26
Salut voisin,
Pour le matos spécialisé tu peux éventuellement contacter :http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=06727134000028C0001&indexInscriptionSelectionnee=1&typeOngletSelectionne=INFO&code_rubrique=22306900 mais à part pour le filtre que tu présentes je n'ai rien acheté dans un magasin spécialisé pour le vide.
Les raccords de plomberie proviennent des  GSB , conrad pour la vacuostat, et à villeneuve d'ascq  tu as http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=07YT02BC0001&indexInscriptionSelectionnee=1&typeOngletSelectionne=INFO&code_rubrique=66150300  pour les manos .
phil59
phil59
Message  Guilhèlmus Sam 24 Sep 2016 - 18:37
Zioup,
Conrad, ils ne sont pas le nord ?
Auquel cas, tu as tout ce qu'il faut pour le vide.
Enfin, disons que c'est là que j'ai acheté tous les petits raccord qui se clipsent presque tout seul.
@+ Pegvi
Message  phil59 Sam 24 Sep 2016 - 18:43
re,
Conrad est effectivement dans le Nord mais le stock physique n'est pas dans le point de vente de lille. Tu peux éventuellement faire la commande sur let net et un retrait en magasin.
Le mieux pour la plomberie est de passer chez un grossiste type Brossette, avec un peu de chance les vacuomètres seront même dispo. dans la zone du magasin réservée à la climatisation.
phil59
phil59
Message  Blakkness Sam 24 Sep 2016 - 19:09
Merci pour cette réponse très régionalisée Smile
Effectivement, il y a pas mal de choses chez Conrad.
Peut-être même un filtre qui pourrait faire l'affaire : http://www.conrad.com/ce/fr/product/440033/Filtre-pour-air-comprim-ICH-303033-Filetage-extrieur-14-12-bar-36-m-1-pcs?ref=list
Je ne m'inquiète pas pour les raccords, mais pour les vannes, je me dis qu'elles sont faites pour travailler en pression et non en dépression. C'est peut-être sans importance au final, je ne sais pas.
Bonne idée pour Brossette, j'y ferai un saut dès lundi Smile
Merci beaucoup !
Blakkness
Blakkness
Message  phil59 Sam 24 Sep 2016 - 19:13
Re, Re,
Samuel Toutenbois a déjà usé 2 pompes à vide et n'a jamais parlé de perte d'étanchéité sur des vannes basiques. De mon coté, je n'ai rien remarqué non plus.
phil59
phil59
Message  Roland Sam 24 Sep 2016 - 21:25
Bonsoir.
As-tu contacté RBE ?
Bonne soirée.
Blakkness a écrit:Bonjour à tous,
Merci beaucoup.
Message  Blakkness Dim 25 Sep 2016 - 7:56
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Je ne les connaissais pas, merci du "tuyau".
Oliv'
Blakkness
Blakkness
Message  Roland Dim 25 Sep 2016 - 9:57
Oliv'
Bonjour.
J'avais été en contact avec l'ancien proprio de la boite (il me semble qu'il l'avait créée) et c'était un passionné.
Certainement que le nouveau patron l'est tout autant !
A noter qu'ils seront à Euro bois à Lyon en novembre.
Bonne journée.
Message  niaproun Dim 25 Sep 2016 - 10:06
En plus ils ont d'excellents B² mais pas très bien commercialisés, dommage.
Message  Blakkness Dim 25 Sep 2016 - 10:56
Saturne777 a écrit:
Bonjour.
Bonne journée.
J'ai de plus en plus envie d'aller à ce salon !
Blakkness
Blakkness
Message  FMJ Mar 27 Sep 2016 - 9:37
Tiens, une presse à vide DIY inspirée (de Festool). Ca a l'air plutôt sympa !
https://www.youtube.com/watch?v=fr0cNaUyXMw
