Du vide très vide
Du vide très vide
Encore un sujet sur les pompes à vide
Je cherche à atteindre les 40mBars (et idéalement les 0,7mBars), ce serait la pression idéale pour débuller les résines. Pensez-vous que ce soit faisable en DIY ?
Sinon, quelle est la pression minimale que l'on puisse obtenir avec le système de Samuel ?
Merci![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Oliv'
Oliv'
Blakkness- très actif
Re: Du vide très vide
Bonsoir Blakkness,
Je crois que Samuel parlait de -0,91 bar, soit donc une pression absolue de 100mbar environ, avec son compresseur inversé. Pour atteindre 50mbar, ce n'est pas gagné avec du DIY. Et à ce niveau de vide, il faut soigner sérieusement l'étanchéité et avoir une vraie pompe à vide, Amha.
Ty Coat- complétement accro
» Un meuble d'ebenniste ? ou de benniste ? entre les deux ? mais tres tres tres proche du second
» Trés vieux et très gros moteur triphasé
» CNC 3040 moteur qui avance très très lentement
» Demarrage compresseur tres tres aléatoire !
» Un petit accessoire très, très, bon marché
