Un petit accessoire très, très, bon marché
+5
rofra
G-rom
Herode
9 participants
Pour l'utilisation de mon étau de mécanicien, j'ai parfois besoin de mordaches pour ne pas abimer la matière en la serrant.
Jusqu'à maintenant j'avais fabriqué deux pièces en L avec une chute de parquet stratifié en composite. Pas trop mal, mais ces deux pièces tombent régulièrement de l'étau au desserrage ou après. J'ai imaginé la même chose mais avec deux petits aimants qui viennent coller sur les mors de l'étau. ça ne tiendra jamais des contraintes énormes mais ça ne tombe pas systématiquement.
J'ai donc fabriqué encore deux pièces en L, en collant et assemblage tourillon deux morceaux découpés dans une vieille palette puis rabotés/poncés, percés pour les aimants, eux-mêmes récupérés d'un vieux casque de baladeur -chaque écouteur en contient un-. Sur les faces en contact avec la matière à serrer, j'ai collé à la colle à PVC, deux chutes de tapis de sol en synthétique (genre linoleum moderne), qui se colle très bien sur le bois, et c'est un peu élastique et ça grippe un peu mieux.
voilà les pièces détachées
![Un petit accessoire très, très, bon marché 15](https://servimg.com/view/18760817/15)
Et voici enfin les deux objets en positions
![Un petit accessoire très, très, bon marché 14](https://servimg.com/view/18760817/14)
Le cout total est absolument ridicule...
Herode- acharné du forum
Re: Un petit accessoire très, très, bon marché
Encore une fois je n'ai pas réussi à poster les photos ...gr...!
![Un petit accessoire très, très, bon marché P1010026](https://i.servimg.com/u/f56/18/76/08/17/p1010026.jpg)
Ce que ça peux m'agacer ça
... bonne idée les aimants, je vais voir si je peux faire un truc dans ce genre, même si je ne peux pas loger les aimants dans le mors lui même, c'est une piste (bon, ça a l'inconvénient que tous les copeaux d'acier se collent sur l'aimant, mais on ne peux pas tout avoir !)
Mon grand-père se servait de morceau épais de tuyaux en plomb qu'il avait découpés et mis en forme pour les mors de l’étau, ça permettait un bon couple de serrage même sur des tiges filetées....et quand c’était plus fragile, deux gros bouts de cuir découpés dans un tablier de forgeron .... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pourquoi ce compliquer la vie, 2 chutes d'aluminium, zinc, ou cuivre rabattus sur le dessus font très bien l'affaire dans 99% des cas.
ROLAND
ROLAND
G-rom, on avait donc le même grand-père !
Ou alors, nos grands-pères avaient été à la même école de la vie.
chado- complétement accro
rofra a écrit:Bonjour
ROLAND
Hello tlm
Eh oui, c'est vieux comme le monde, et on a rien inventé de bien mieux depuis.
Déjà tout le reste fait beaucoup trop mastoc.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Bj Hérode,
comme le dit " G-rom " j'aurai tendance a utilisé ce genre de choses , mais parfois de l' Alu à la place du Plomb !!!
tout dépend ce que tu travail à l'étau donc que se soit du Plomb , de l'Alu , du Cuir , du Tissus , du Carton etc... ( et que ca reste en place )
tout est bon (dans le cochon ) du moment que le serrage est correcte
c'est se qu'un ancien m'avait dit et il savait de quoi il en retournait puisque à la base il était " tôlier/Sérurier/ajusteur/menuiser " en construction automobile ( Respect à toi Gilbert ) .
cdlt
tout est bon (
cdlt
noebus86- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,Pas trop mal, mais ces deux pièces tombent régulièrement de l'étau au desserrage ou après.
Ce que ça peux m'agacer ça... bonne idée les aimants, je vais voir si je peux faire un truc dans ce genre, même si je ne peux pas loger les aimants dans le mors lui même, c'est une piste (bon, ça a l'inconvénient que tous les copeaux d'acier se collent sur l'aimant, mais on ne peux pas tout avoir !)
David[/quote
Pour les aimants, ne pas hésiter à en prendre des un peu puissants. Ceux que j'ai adoptés sont un peu juste (ce sont des pastilles de 12mm de diamètre et 3 d'épaisseur).
noebus86 a écrit:Bj Hérode,
tout est bon (dans le cochon) du moment que le serrage est correcte![]()
cdlt
J'utiliserais plus volontiers de l'alu que du plomb, métal lourd, assez toxique. Avant ce petit accessoire, j'utilisais de vieux morceaux de jeans.
à une tache donné il existe toujours 2 solutions , la bonne et la mauvaise ; certes le plomb est nocif mais il est très pratique pour les pièces mécanique fragile quoique certains " PVC " peuvent faire la farce. au risque de me répéter tout dépend sur quoi tu travail ...
cdlt
cdlt
noebus86 a écrit:à une tache donné il existe toujours 2 solutions , la bonne et la mauvaise ; certes le plomb est nocif mais il est très pratique pour les pièces mécanique fragile quoique certains " PVC " peuvent faire la farce. au risque de me répéter tout dépend sur quoi tu travail ...
Personnellement je pencherais plutôt pour : "A un projet imaginé, il existe quantité de chemins possibles".
Je ne fais pas de mécanique au sens fragile. J'ai serré une tige filetée M16 et ça convenait parfaitement à mon usage.
cdlt
![Un petit accessoire très, très, bon marché P1010027](https://i.servimg.com/u/f56/18/76/08/17/p1010027.jpg)
les pièces détachées, les trous pour les aimants...
ROLAND
C'est bien ce que j'ai, mais ils arrivent quand même à tomber
J'utilise aussi des mors en plomb pour les pièces plus fragiles.
et pourquoi, ne pas les coller au double face ?
à + lulu
à + lulu
parce qu'on les enlève et qu'on les remet sans arrêt ...
ah bon !
c'est bien ce qui me semblait, je ne travail pas comme le commun des mortels !
je les enlève que quand il sont trop marqué (d'ailleurs, il sont tiré dans de la cornière Pvc)
Nan nan Lulu
Y en a encore qui travaillent comme toi !!!
C'est vrai que les cornières PVC ou autre plastics, c'est l'idéal.
Il y a maintenant quelques années que j'ai découvert cette matière, et depuis je ne me sert plus beaucoup d'autre chose, même plus des vrai Facom aimantés.
Ynem- très actif
Lulu 21 a écrit:ah bon !
c'est bien ce qui me semblait, je ne travail pas comme le commun des mortels !![]()
Par pièce fragile, je veux dire, un filetage sur une pièce en acier par exemple, ou une pièce qui sort d'usinage et que je ne veux pas marquer avec les stries des mors ... j'évite de serrer des œufs dans l'étau
Les mordaches ne permettent pas un serrage aussi puissant que directement sur les mors striés ; ça arrive à glisser.
Salut à tous,
Je me suis lancé à faire de même pour mon étau, qui sert plus à serrer des pièces de bois qu'autres choses.
J'ai utilisé du chêne ( largement bi, voir tri-centenaire ) récupéré lorsque je travaillais dans les orgues. Une église mettait tous ses vieux banc à la benne pour le remplacer par des neufs !
J'ai découpé deux morceaux à la scie à ruban, puis je les ai fraisé à la défonceuse pour les incruster sur les mords de l'étau. J'y suis allé petit à petit afin qu'une fois en place, ils ne bougent plus du tout.
Une fois les deux pièces fabriquées, je les ai installées sur l'étau, je l'ai serré, et ai passé un coup de rabot électrique dessus pour que les deux pièces soient parfaitement au même niveau. Ensuite, ponçage, "lustrage" (après la ponçage au grain 120 et 400, j'astique avec le revers en papier du papier à poncer pour polir le bois). Résultat, ils se mettent en place et s'enlèvent rapidement, et une fois sur l'étau ça ne bouge absolument pas. .... content Vincent ...
Voilà quelques photos :
Le bois
![Un petit accessoire très, très, bon marché Img_2044](https://i.servimg.com/u/f55/18/76/30/52/img_2044.jpg)
Passage à la scie à ruban, puis ponçage sur marbre
![Un petit accessoire très, très, bon marché Img_2045](https://i.servimg.com/u/f55/18/76/30/52/img_2045.jpg)
Les pièces en place, une fois rabotées et poncées (je n'ai pas pris de photo du défonçage, concentré sur ce que je faisais, j'ai zappé)
![Un petit accessoire très, très, bon marché Img_2046](https://i.servimg.com/u/f55/18/76/30/52/img_2046.jpg)
![Un petit accessoire très, très, bon marché Img_2047](https://i.servimg.com/u/f55/18/76/30/52/img_2047.jpg)
A +
Le bois
A +
vincent7531- acharné du forum
J'ai aussi imaginé de rainurer (à la défonceuse que je n'ai toujours pas ou autrement). C'est une super idée. De qcombien as-tu rainuré? Sur la photo, on ne voit pas.
Herode
Herode
Bonjour Herode,
J'ai fraisé d'environ 8mm. J'ai commencé par faire une multitude de trous (le plus possible ..) avec la perceuse à colonne pour dégrossir le travail. Et puis le fignolage à la défonceuse. J'ai fais la rainure un peu "serré" et je l'ai élargi petit à petit, au ciseau, sur les côtés pour que ça rentre en forçant un tout petit peu et que ça ne tombe pas quand on ouvre l'étau.
La défonceuse n'était pas indispensable, et moyennant un peu plus de temps et des ciseaux bien affutés, le résultat aurait été au moins aussi bien (j'ai défoncé à la volée sans guide, la pièce serrée dans l'établi).
» Matériel électrique très bon marché...
» [remise en marche] Ma très vieille rabot-dégau
» Un petit accessoire pour l'établi: le "Bench Hook"
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» petit instrument très pratique
