presse à vide
presse à vide
Bonjour tout le monde,
Plus trop le temps de venir parasiter le forum en ce moment même si je ne perds pas une miette des avancées des uns et des autres sur différents sujets.
J'ai réalisé le mois dernier une presse à vide grâce à la membrane silicone trouvée sur le net, c'est loin d'être une grande réussite et je me rassure en me disant que c'est un proto et que la prochaine sera la bonne.
J'ai commandé sur la toile un moteur de frigo neuf qui m'a et me pose encore quelques problèmes, il a une fâcheuse tendance à ne pas vouloir redémarrer et se mettre rapidement en sécurité. J'ai largement amélioré la chose en installant une ventilation permanente au dessus du moteur. Je ne sais pas si Athanase qui a acheté le même compresseur rencontre les mêmes difficultés. La quantité d'huile relachée est également impressionnante, je la récupère dans un huileur d'outils fonctionnant à l'air comprimé.
j'ai installé un vacuostat du commerce qui commande une prise via un relais, sur laquelle je peux également brancher la pompe à vide festool.. Il y a : une réserve de vide dissimulée sous le caisson, elle est faite avec un vieil extincteur ; une prise de vide en façade pour pouvoir utiliser des poches si besoin ou des accessoires de serrage.
La plus grande difficulté est d'obtenir une étanchéité totale dans le cadre qui reçoit la membrane. Sur ce coup là je suis loin de la réussite.
![presse à vide <a href=](<a href=)
" />![presse à vide <a href=](<a href=)
Un gros manque de finitions dans tout cela mais je suis content des possibilités de collage que ce bricolage me procure. Maintenant reste à acheter un gros stock d'imagination pour pouvoir exploiter à fond ce système
Philippe
![presse à vide Vacuos10](https://i.servimg.com/u/f19/18/18/99/62/vacuos10.jpg)
![presse à vide Presse10](https://i.servimg.com/u/f19/18/18/99/62/presse10.jpg)
Philippe
phil59- acharné du forum
Re: presse à vide
un lien vers un site américain très complet sur le sujet : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.joewoodworker.com%2Fveneering%2Fwelcome.htm&ei=NS9gVayvMcvwUufOgfAM&usg=AFQjCNGGPpwXfOvxoWboyQVv2WF8WCaqXw&bvm=bv.93990622,d.d24
j'ai oublié de dire que la membrane silicone utilisée fait 0.5mm d'épaisseur, achetée à la coupe, son prix est d'environ 50€/ml. Le prix est négociable pour l'achat d'un rouleau complet soit, 12 m2. (10 x 1.20 m).
Re: presse à vide
Zioup,
Si ce n'est qu'un prototype, que je trouve vraiment bien fait, qu'est-ce que va être le définitif ?!
Je t'admire.
Je n'y connais rien en vide ni en électricité.
@+ Pégui
Faudrait savoir. C'est pas le vide que tu cherches à faire ?Maintenant reste à acheter un gros stock d'imagination
Je t'admire.
@+ Pégui
Re: presse à vide
Hello,
Alors concernant le moteur de frigo, je ne constate pas qu'il chauffe trop, mais comme je vais bientôt l'utiliser réellement, je ne manquerais pas de donner des nouvelles. (toujours pas reçu mes joints toriques pour mes pads) Par-contre il crache vraiment beaucoup d'huile !
Sinon, ce matin chez un voisin, j'ai vu une pompe à vide d'une machine à traire qui traînait dans un débarras....il serait prêt à me la donner pour pas grand chose. Reste à voir si ça vaut le coup ?
athanase- complétement accro
Re: presse à vide
hello,
la pompe à vide de machine à traire est une pompe à palettes, ça débite largement plus qu'un compresseur de frigo
par contre c'est plus bruyant et la plupart ont un graissage en continu, faut une évacuation de l'air
Le Doc- très actif
Re: presse à vide
Merci pour les infos, car là je suis un peu perdu, y'a beaucoup de tuyaux et un genre de cône, puis une petite cuve comme une réserve, le moteur qui l’entraîne est en 380V.
Je vais essayer de faire quelques photos, et voir avec vos avis si ça vaut le coup, surtout si elle peut étaler les pertes lié à la porosité du bois. J'ai peur que le moteur de frigo soit trop léger (même avec la réserve tampon). A voir...
Re: presse à vide
Tu devrais nous en montrer plus Phil, il me semble que tu as des premiers essais de collage!
Par contre athanase je reviens sur ta remarque sur la porosité du bois, il me semble essentiel de concevoir ta presse de telle sorte que le bois n'est pas de rôle dans l'étanchéité et surtout pas de médium ou d'aglo , là ça devient carrément des portes grandes ouvertes...
Je n'ai pas encore finalisé la mienne, mais une table support en cp bakélisé et un cadre portant le silicone avec un joint entre le cp et le silicone permet de ne pas avoir de vide en contact avec un support poreux et donc de limité les pertes !
Re: presse à vide
"Je n'y connais rien en vide ni en électricité. Crying or Very sad
@+ Pégui"
Pegui, tu y mets de la mauvaise volonté, avec toute la littérature mise à disposition par le docteur es vide Toutembois, même moi, avec une case vide j'arrive à comprendre.
Sam, des exemples de collage sous vide j'en ai peu pour le moment, les photos montrent des tests fait avec des chutes de placage. Je dois reconnaître que je m'amuse comme un gamain en faisant cela:D
@+ Pégui"
![presse à vide Cyne10](https://i.servimg.com/u/f19/18/18/99/62/cyne10.jpg)
![presse à vide Cylind11](https://i.servimg.com/u/f19/18/18/99/62/cylind11.jpg)
![presse à vide Cyl_co10](https://i.servimg.com/u/f19<br />/18/18/99/62/cyl_co10.jpg)
» Presse a vide type Festool
» Une presse d'établi à vide... version 3
» [VENDS] Presse à vide Multico VENDUE
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Du vide très vide
» Du vide très vide
