Une presse d'établi à vide... version 3
+28
copoîd
stanloc
Le Doc
Lasta
gunsman76
Patrick le Belge
Gwen
jougui
32 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Une presse d'établi à vide... version 3 Empty Une presse d'établi à vide... version 3
Message  toutenbois Jeu 30 Avr 2015 - 16:46
Je me lance donc dans un nouveau prototype de presse d'établi à dépression!
Celui ci va se fixer avec le vide sur son support, le problème c'est que lorsque je vais aérer le plateau supérieure celui du dessous va également se libérer...
Je prévois donc d’intercaler un clapet anti retour entre les deux circuits. C'est le cylindre au centre du dispositif, le robinet est là pour aérer le plateau inférieur
J'ajoute aussi une sortie pour connecter une presse supplémentaire pour les pièce longue .
Une presse d'établi à vide... version 3 20150430_171316
Je veux aussi que le plateau supérieur puisse pivoter pour travailler les chants. Je compte utiliser le gros tub comme axe !
J'avais déjà la soufflette et le raccord rapide, pour le reste il y en a pour 21€
Une presse d'établi à vide... version 3 Empty Re: Une presse d'établi à vide... version 3
Message  chado Jeu 30 Avr 2015 - 17:23
Bonjour Samuel
Je vais suivre avec grand intérêt.
Dominique
Message  Ty Coat Jeu 30 Avr 2015 - 18:00
Bonsoir Samuel,
Je réagis tout de suite car je ne sais pas où tu veux en venir. Je te fais confiance et j' attends la suite avec impatience; Je pense qu'à la fin je dirais Euréka, j'ai compris.
Message  jougui Jeu 30 Avr 2015 - 20:10
bonsoir a tous je prend un ticket Very Happy
jougui
jougui
Message  Gwen Jeu 30 Avr 2015 - 20:23
Bonsoir Samuel & tous !
Je prends aussi mon ticket.
Ca va être une vrai usine à gaz ton histoire ! Je n'irais probablement pas juque là mais ça reste très intéressant.
Au plaisir de découvrir la suite
Gwen
Gwen
Gwen
Message  6°sens Jeu 30 Avr 2015 - 20:31
Mais, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir, Samuel ???
Je suis... j'ai mon nouveau ticket avec les nouvelles couleurs et le beau new design : hé, hé.
Désolé pour les autres,
Message  toutenbois Ven 1 Mai 2015 - 21:47
Aujourd’hui j'ai commencé le système de bascule!
Les trois supports au centre tiennent la plaque supérieur, tandis que les deux autres sont fixés sur la plaque inférieur qui sera "ventouser " sur l'établi.
Une presse d'établi à vide... version 3 _MG_2379
on vois aussi qu'en changeant le flexible métallique par une durite médicale, je gagne en souplesse et je peux compacter l'ensemble. Le tout tiendra sur une plaque de 200*200. et ferra environ 14cm de haut.
Par rapport au système festool il ne manquera que la rotation du plateau suppérieur
Une presse d'établi à vide... version 3 Systeme-de-serrage-a-vide-festool-vac-sys-set-se1-712223
Message  bilou(te) Ven 1 Mai 2015 - 22:03
Salut Sam
Comme beaucoup, je suis dans l'ombre, mais j'avoue que ça ne ressemble pas à ce que je pensais : ça va être haut ! Sur l'étbli, si il est à hauteur pour travailler, ne crains tu pas d'être trop haut avec ce système ?
Personnellement, j'aurai fait autrement : une planche, avec une aspiration en dessous, et une au-dessus, qui ferait moins de 2cm d'épaisseur, et un système de contrôle déporté.
Ainsi, tu aurais peu d'emprise en hauteur, et tu pourrais travailler confortablement.
Message  toutenbois Sam 2 Mai 2015 - 8:36
Sauf si tu fixes la presse sur la façade de l'établi et que tu bascules le plateau pour que celui ci affleure avec celui de l'établi ;-)
Message  bilou(te) Sam 2 Mai 2015 - 9:04
Ah ok, dans ce cas, je comprends mieux. Donc, les deux plans de fixation ne seront pas forcément parallèles ?
Tu aurs une surface d'accroche suffisante sur ta façade d'établi (à ce propos, j'attends de voir le futur) ? tu auras une place exprès? ou tu ne mets pas de tiroir ?
J'ai bien compris le principe, l'idée, et tout ça, j'attends donc de voir le résultat Smile
édit : ç y est, je comprends le principe de la poignée jaune (excentrique ?), en fait, l'axe de rotation de ton plateau est horizontal !! Comme tu parlis de table orientable, je pensais plus à un truc comme sur les télés (pour tourner facilement la pièce et avoir le morceau qui t'intéresse au plus près sans tout désserrer)
Du coup, je me demande : ton accroche fera la taille délimitée par tes blocs ? ça passe du coup sur la hauteur du plan de l'établi ?
et question subsidiaire, tu prends une surface d'accroche plus grande pour la presse sur l'établi (pour la tenue/rigigdité) ou pour la pièce sur la presse (pour la capacité) ?
Message  chado Sam 2 Mai 2015 - 10:13
Bonjour Samuel
A part changer un robinet, je suis une truffe question plomberie.
Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Une presse d'établi à vide... version 3 _mg_2310
J'ai oublié de te demander le sens du clapet anti retour.
Bloque l'air vers le tuyau transparent ou vers le robinet extérieur ?
Dominique
Message  toutenbois Sam 2 Mai 2015 - 10:15
Dominique tu vas chez le plombier et tu fais en fonction de ce qu'il a !
je te fais une photo tout éclaté dès que possible
je pense aussi faire le plan si tu es pret à attendre
Message  chado Sam 2 Mai 2015 - 10:17
J'attends patiemment
Dominique
Message  toutenbois Sam 2 Mai 2015 - 15:53
Voila un éclaté... comme tu peux voir je m'adapte il y a des réducteurs en veux tu en voila du 1/4 au 1/2 en passant par le 3/8. J'ai aussi troqué le tuyau médical par un truc trouvé au rayon jardin en diamètre 8
J'ai un peu modifié depuis la photo du coté de la soufflette, je manquais de place j'ai trouvé un solution plus compact
Message  pili Sam 2 Mai 2015 - 16:38
Bonjour Sam
Merci pour cet excellent Fil sur le vide, tu es un formidable moteur ! Ton fil m'a donné envie de remettre en marche un système que j'ai depuis bien 40 ans dans mon fourbi ! Je l'ai un peu remis en état et je squatte ton fil pour le montrer et donner quelques idées !!
Une presse d'établi à vide... version 3 P1070015
voilà mon support pour le vide, un truc vraiment génial, tu n'enlèves pas un plateau si la pompe est activé !!
Une presse d'établi à vide... version 3 P1070016
la pédale qui active le tout, en pressant la pédale tu reprend ton plateau facile !
Une presse d'établi à vide... version 3 P1070017
la base se tient aussi par le vide, mais par une autre entrée de tube !
Une presse d'établi à vide... version 3 P1070018
le réglage de la hauteur est facile, 2 vis M10 et une grande amplitude est possible !
Une presse d'établi à vide... version 3 P1070019
il existe aussi des supports qui permettent une meilleurs stabilité !
voilà un autre regard sur le système du vide !!
Amitié      Pierre
Message  jougui Sam 2 Mai 2015 - 19:12
bonjour tous le monde
très belle machine pili ça donne des idées drunken
jougui
jougui
Message  toutenbois Sam 2 Mai 2015 - 20:02
Rebonjour
Pierre j'aime bien ton système et pour tout te dire j'en ai un en préparation pour mon frère qui va avoir une structure très proche du tien ou de celui de barth dans cette vidéo
Mon projet actuel est plus d'inspiration festool, mon atelier est trop petit pour une installation faite à demeure... la polyvalence de l'amateur
aujourd'hui j'ai fini la structure il me reste à faire les collages et toute étanchéité des plateaux
Une presse d'établi à vide... version 3 _MG_2406
en position travail sur les chants
Une presse d'établi à vide... version 3 _MG_2408
en position travail sur les faces
Une presse d'établi à vide... version 3 _MG_2409
ou le contraire si je fixe la base sur un plan vertical
Message  toutenbois Mer 6 Mai 2015 - 17:30
Elle est opérationnelle, et j'en suis bien content...
amusez vous bien
Message  meta_screw Mer 6 Mai 2015 - 17:55
Samuel tu n'en finis pas de nous épater
Je suis admiratif des idées que tu as et que tu sais mettre en œuvre
Et de ta richesse d'âme à partager ton savoir et ton savoir-faire
Message  FMJ Mer 6 Mai 2015 - 17:59
Terrible ! Comme d'hab.
Message  Patrick le Belge Mer 6 Mai 2015 - 18:01
Encore un truc super intéressant, Samuel! Merci! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  manuz Mer 6 Mai 2015 - 20:06
des insomnies, une dépression...le lot des créateurs
bon cela dit ca met la pression a festool mine de rien
Message  meles Mer 6 Mai 2015 - 21:04
Super projet, et je dois vous avouer une chose (il y un en compresseur de frigo caché sous un meuble de mon atelier).
Je sais, c'est pas raisonnable avec tous les trucs qui trainent en longueur !
Message  Scorpio Mer 6 Mai 2015 - 23:02
Bonsoir Samuel et à tous ,
Je pense que tu as mis le doigt dans un engrenage de dingue Very Happy
C'est terrible , le vide est partout sauf dans ta tête , ça c'est certain jesors
Message  meta_screw Mer 6 Mai 2015 - 23:11
Scorpio a écrit: ...  le vide est partout  sauf dans ta tête , ça c'est certain ...
Excellent !
