Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Palpeur qui veut pas palper ! ! !
Palpeur qui veut pas palper ! ! ! Empty Palpeur qui veut pas palper ! ! !
Message  Brouno Lun 13 Avr 2015 - 11:22
Bien le bonjour,
J'ai reçu ce palpeur pour ma BZT  http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Tool-Lenght-Sensor-311/Tool-Length-Sensor-Standard-14mm.html à la place de celui-là http://www.ironwood-distribution.com/machines_bzt/accessoires_bzt/jauge-de-hauteur-outil-bzt-p-2462.html que j'ai lamentablement détruit...  pancoops
J'ai branché les deux fils de l'ancien sur les deux fils du nouveau, refait les réglages de hauteur dans la section Palpeur de Mach 3 et quand j'ai cliqué sur "Palper sur place" la machine s'est mise à saccader et ne bougeait pas, j'ai inverser les fils, mais c'est pareil.
Faut il brancher les fils autrement dans la prise ou à l'intérieur du contrôleur ?
J'aurais bien écrit chez Sorotec, mais bon mon anglais est nul et l'allemand, c'est pire et ne parlons pas des traducteurs.
Si quelqu'un à le même palpeur, pourrait il m'aider.
D'avance merci.
Brouno
Brouno
Brouno
Palpeur qui veut pas palper ! ! ! Empty Re: Palpeur qui veut pas palper ! ! !
Message  diomedea Lun 13 Avr 2015 - 11:45
Bonjour Bruno,
Va jeter un œil ici.
Message  Brouno Lun 13 Avr 2015 - 13:48
diomedea a écrit:Bonjour Bruno,
Merci JP, je vais voir le branchement.
Brouno
Brouno
Message  Brouno Lun 13 Avr 2015 - 14:48
Le branchement est le même, j'ai essayé avec le palpeur pour la 3d, ça marche pas non plus, si je débranche le palpeur, ça fonctionne. scratch scratch scratch
Brouno
Brouno
Message  joel.r1 Lun 13 Avr 2015 - 19:02
Salut Brouno,
Elle dit quoi la petite lampe dans l'écran Mach3 pour l'entrée probe ?
Soit le switch dans le nouveau capteur est cablé à l'envers de l'autre (normalement ouvert <-> normalement fermé),
Soit la masse de ton palpeur touche la masse machine de la machine, et ça fait contact par défaut,
Soit, je sais pas...
Tu as moyen de vérifier avec un ohmetre ?
Joel
joel.r1
joel.r1
Message  Brouno Lun 13 Avr 2015 - 19:56
joel.r1 a écrit:Salut Brouno,
Joel
Salut Joël,
La led verte est allumé et s'éteint quand j'appuie sur le palpeur.
Si je branche l'ancien cable (sans le palpeur), que je fais "Palper sur place", la broche descend et s’arrête quand je mets en contact les deux fils.
Je vais essayer de voir avec un ohmètre, mais faut que je mette la dessus....
Merci,
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Lun 13 Avr 2015 - 20:41
Le palpeur Sorotec est câblé dans le sens inverse du palpeur BZT ; menu config/ports&pins onglet input signals
ligne probe, inverse "Active Low"
la LED doit s'allumer quand tu clique sur le palpeur et être éteinte le reste du temps.
ATTENTION, le palpeur Sorotec n'a pas la même hauteur que le palpeur BZT, à re régler avant cata Wink
Message  Brouno Mar 14 Avr 2015 - 5:25
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci beaucoup. Cool  Cool  Cool
Amitiés,
Brouno
Brouno
Brouno
