PROBE QUI BEEP ET PARLE si l on veut
Bonjour à Tous et à DH 42 en particulier
Pour une fois j ai pas de problème je veux juste vous faire par d 'une mes découverte sur le Web
un script pour PROBE je l ai traduit avec deeple et mis de coté la partie INCHs mais elle est la il suffit de supprimer cela '
il y a du son des beeps ou un compte à rebours on peut les cocher ou les supprimer via le panneau de config générale Allow Speech et Allow Wave Files
j ai remplacé le VAR( 2002) par GETOEMDRO (802)
j ai modifier le panneau de choix d'épaisseur de sonde (je fais directement le zéro sur le brut avec la fraise je ne sais pas si c est mal????) mais on peut mettre l épaisseur de sonde que l on veut en modifiant le valeurs de l' épaisseur cale ou sonde
VarTouchPlate = 0 'Première Cale/ par DEFAULT fraise TOUCH PLATE épaisseur
VarSecondPlate =4 'seconde Cale/ TOUCH PLATE épaisseur *
VarThirdPlate = 10 'troisième Cale/ par DEFAULT TOUCH PLATE épaisseur
je le fait fonctionner en usb Win10 64bits et carte XHC a priori cela fonctionne
le gars qui a fait ça CHARLIE SARSFIELD il fait plein d autre truc probe de centre tube etc. etc. je suis entrain de les modifier
( je n arrive pas a insérer la vidéo) www.YouTube.com/sunny5rising
je suis entrain de les modifier et de traduire les scripts
donnez moi vos avis
enfin voila et bonne Année 2022
donnez moi vos avis
WF- très actif
voila le lien de la video
Sujet fusionné. Ce n'est pas la peine d'ouvrir un nouveau fil, tu peux te répondre pour incrémenter ton fil
Dernière édition par sangten le Jeu 27 Jan 2022 - 17:04, édité 1 fois (Raison : sujet fusionné)
WF- très actif
Re: PROBE QUI BEEP ET PARLE si l on veut
Elles sont bien faites ses vidéos.
» vasavoir kelmark&model : résolu Lagun FU2
» Sonde sous MACH3 – « Auto Tool Zero Setter » - « XYZ Probe »
» le verre personne n'en parle
» XYZ Probe sous mach3
» Probe automatique Mach3
