Probe automatique Mach3
Je possède une CNC 6040Z avec le contrôleur fournit, lorsque je fais des tests de probe automatique avec Mach3, quelques fois à la place de remonter lors du contact avec le palpeur, celui continue de descendre.
Pourtant dans l'interface de Mach3, je vois bien la led s'allumer lors du contact !!!
Si vous avez une idée je suis preneur.
Alexis
Alexis
Alexis81- posteur Régulier
Re: Probe automatique Mach3
Bonjour Alexis,
C'est le ."...quelques fois ..."qui est gênant. Que dit le vendeur ?
-Cela arrive plutôt en haut ou plutôt en bas ?
-Screen d'origine ?
-Si tu fermes Mach3 et que tu le réouvres avec le même palpage, il te fait la même chose ?
alors si cela recommence, changes de screen voir si c'est un défaut dans le script du palpeur.
Pulco
-Screen d'origine ?
Pulco
Pulco- très actif
Merci Pulco,
Je vais essayer demain, voir en faisant les différentes manipulations.
Vous me conseiller quoi comme screen ?
Alexis
Alexis
Jette un coup d’œil ici, tu a peut être le même problème de compatibilité si tu est en USB
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
» XYZ Probe sous mach3
» problème de probe Z sur mach3
» Probe low cost pour Mach3 (et autre)
» Sonde sous MACH3 – « Auto Tool Zero Setter » - « XYZ Probe »
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
