Probe low cost pour Mach3 (et autre)
Salut à tous,
Je me suis fait récemment une petite probe low cost pour remplacer l'autre encore plus low cost (le clou collé sur le switch).
D'habitude, c'est un support 3 axes qui repose sur 6 billes. Là j'ai fait le contraire, j'ai 6 bouts de stub sur lesquels reposent 3 billes.
J'ai trouvé l'usinage plus simple, dans le mesure où on fait pratiquement toute les opération d'usinage d'un seul coté, entre la base, le support et la haut. Il n'y a que les trous des ressorts du support qui demandent a retourner la pièce centrale.
Sensibilié impeccable, répétabilité moins de 0.05mm. Il n'y a qu'un petit faux-rond sur la pinouille centrale d'environ 0.1mm. Pas mal pour moins de 10 € (billes et pinouiile centrage, le reste est de la récup).
Quelques photos de la réalisation.
Pour ceux qui se posent la question d'ou vient la pinouile de centrage , elle vient de là (pub gratuite).
http://www.ebay.co.uk/itm/Wiggler-Centre-Finder-Set-5pce-5pce-For-Lathe-Mill-ML7-427707-/140855077569?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
Joël
![Probe low cost pour Mach3 (et autre) Img_0613](https://i.servimg.com/u/f19/19/05/14/61/img_0613.jpg)
![Probe low cost pour Mach3 (et autre) Img_0612](https://i.servimg.com/u/f19/19/05/14/61/img_0612.jpg)
![Probe low cost pour Mach3 (et autre) Img_0611](https://i.servimg.com/u/f19/19/05/14/61/img_0611.jpg)
![Probe low cost pour Mach3 (et autre) Img_0610](https://i.servimg.com/u/f19/19/05/14/61/img_0610.jpg)
Joël
joel.r1- je prends du galon
Re: Probe low cost pour Mach3 (et autre)
Grosse évolution par rapport à la précédente![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bravo, du travail de pro.
Brouno- complétement accro
» Autre probe optique a base de GP2Y0A41SK0F
» problème de probe Z sur mach3
» XYZ Probe sous mach3
» Probe automatique Mach3
» Sonde sous MACH3 – « Auto Tool Zero Setter » - « XYZ Probe »
