Autre probe optique a base de GP2Y0A41SK0F
J'ai essayé un autre type de probe a base de capteur de distance optique GP2Y0A41SK0F de Sharp.
Même si le principe est bon, le résultat est tout pourri : pas répétitif pour 2 sous, et une résolution à chier...
1/ Le capteur
1er essai : mesure sur une feuille blanche uniforme. 2000 points. Variation en Z entre -10.3 mm et -8.4mm, alors que ce devrait être plat...
2ème essai : mesure de 2 boulons. Surface de scan 20mm * 20mm, par pas de 0.5mm
Et le résultat une fois transformé en STL. Ca ressemble pas trop, même si l'angle de vision n'est pas tout a fait le même...
Bon voila, on oublie l'idée...
Joel
1/ Le capteur
Joel
joel.r1- je prends du galon
Re: Autre probe optique a base de GP2Y0A41SK0F
Tu a déjà essayé le scan via WebCam + laser ? ... il y a un plugin pour mach3 ... à voir si ça fonctionne.
https://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,10958.0.html
A tester. Encore du taff pour ce week-end...
Joel
Joel
En attendant de tester le probeur a base de webcam + laser, j'ai comparé mes trois sondes bricolées.
Le test consiste a mesurer la répétabilité sur 2500 points, juste en déplaçant l'axe Z jusqu’à ce qu'il déclenche l'entrée probe de Mach3.
Le résultat est surprenant, puisque la sonde électronique (à gauche) à base de Sharp arrive bonne dernière, ensuite la sonde 3 axes (à droite) et enfin la sonde à base de switch collé à la va-vite (au centre).
Comme quoi le mieux est l'ennemi du bien, puisque la sonde la plus simple donne les meilleurs résultats.
Note, j'ai pas testé ma sonde à base du clou collé sur le switch, je l'ai pétée...
les sondes :
Et la répétabilité
Joël
les sondes :
Et la répétabilité
Joël
Très intéressant comme test mais personnellement je trouve que le Sharp s'en sort très bien! 2/10 de déviation c'est incroyable pour quelque chose qui n'est vraiment pas adapté pour ce genre d'applications... Je pense que la caméra + laser sera plus probant et surtout plus rapide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
C'est vrai que le senseur Sharp n'est pas destiné à cet usage, mais plus à de la robotique comme détecteur de proximité.
La répétitivité du sensor n'est pas spécifiée par Sharp, donc quelque soit les résultats obtenus, on peut dire qu'ils sont acceptables...
Je suis par contre sur le cul de la répétitivité d'un switch mécanique, à moins du 1/100éme de millimètre pour un switch some toute standard de chez standard (mais il est neuf aussi).
Joël
Joël
Oui, c'est aussi ce qui m'avais surpris sur la BZT avec les contacts de référencement ; il sont très précis quand il sont neufs (en tout cas quant ils n'ont pas bouffé de poussière de bois)
» Probe low cost pour Mach3 (et autre)
» Probe automatique Mach3
» Illusion d'optique
» problème de probe Z sur mach3
» XYZ Probe sous mach3
