Le Deal du moment : -23%
199 €
digitizing wizard plugins MACH3
digitizing wizard plugins MACH3 Empty digitizing wizard plugins MACH3
Message  leotti Dim 25 Sep 2022 - 17:16
Bonjour, je n'ai pas compris où positionner le Z0 sur la pièce...Au point le plus haut ou celui le plus bas? J'aurais été tenté de le mettre au plus haut mais sans certitude.
A priori pour X et Y c'est dans le coin inférieur gauche.
Si vous pouviez me renseigner.
leotti
leotti
digitizing wizard plugins MACH3 Empty Re: digitizing wizard plugins MACH3
Message  dh42 Dim 25 Sep 2022 - 18:39
Le point 0, que ce soit en Z ou en XY, dépend uniquement de l'endroit ou tu l'a placé sur ta FAO, et c'est un choix personnel, dicté par tes préférences ou par la nécessité.
Par exemple, en usinage 3D, il arrive qu'une fois la passe d'ébauche faite, il n'y ai plus de "surface" ou faire le 0 pour la fraise de finition, dans ce cas tu n'a pas vraiment le choix, il faut définir le 0 en Z à la base sur ta FAO, et bien sur, il doit donc aussi être fait à la base sur Mach3.
Pour le XY, c'est aussi une question de dessin, ou, dans le cas d'une reprise de pièce, des cotés qui sont utilisés comme référence sur ton plan.
http://www.metabricoleur.com/t10567p50-question-parcours-d-outil#215684
Message  leotti Dim 25 Sep 2022 - 19:02
Oui bien sur lors d'un usinage je choisis mon positionnement ou je veux.
Je parlais du positionnement dans le plugins Mach3 digitizing wizard. Je crois qu'il n'y a qu'un emplacement pour le X0 et le Y0, dans l'angle inférieur bas de la zone à palper mais pour le Z0, j'ai un doute.
leotti
leotti
Message  dh42 Dim 25 Sep 2022 - 22:10
Ah Ok, je n'avais pas compris la question.
Voila un extrait du code de programmation du plugin
' now open a digitize.tap file
' all code commands then go to file.
OpenTeachFile "Digitize.tap"
code " (Digitize File) "
' set the current location to 0,0,0 and open the file
code "M40"
code "G92X0Y0Z0"
code "F" & Feed
direction = 0
' first iterative loop
for y = 0 to YWidth step Stepy
   if direction = 1 then
      direction = 0
    Else
      direction = 1
   end if
   for x = 0 to XWidth step Stepx
      If direction = 1 Then
          code " G0X" & x & "Y" & y & "Z" & Safe
     else
          code " G0X" & XWidth - x & "Y" & y & "Z" & Safe
     end if
      code " G31 Z" & Min
      code " G0 Z" & Safe
 Next
Next
le G92 X0 Y0 Z0 (en orange) met les visus à 0 à l'endroit ou se trouve tes axes au moment ou tu lance la digit.
la boucle qui fait avancer sur Y (en jaune) part de 0 vers le positif (apparemment les nombres négatifs ne sont pas acceptés par le plugin)
la boucle qui fait avancer sur X (en violet) part de 0 vers le positif pour la 1ière ligne, puis reviens en marche arrière pour la 2ième et ainsi de suite en zigzag.
Pour le Z, ça part du 0 et ça palpe jusqu'à la coordonnée (absolue) donnée dans "Z axis probe depth", donc en principe une valeur négative si tu veux que ça palpe en descendant depuis le Z0, puis ça remonte jusqu'à "Z Axis travel height" avant de se déplacer pour palper le point suivant.
Message  leotti Lun 26 Sep 2022 - 15:36
Merci pour ta réponse. J'ai donc fait un essai de palpage en prenant Z0 au plus haut de la pièce, ça a fonctionné. Ce ne sont que quelques centaines de points sur un coin de bois. J'ai donc passé le fichier texte dans ta moulinette "Mach3Digit2STL.exe V1.1" et j'ai une erreur: "Fichier: D:\3D\Palpage Mach3\tet.txt
Fichier illisible !
L'index se trouve en dehors des limites du tableau."
Il y a-t-il un nombre de lignes max pour le tableau de points?
Je te joins le bout de fichier (pour l'essai j'ai arrêté le palpage avant la fin du programme (est-ce que cela a une importance?)
Merci encore pour ton implication
Fichiers joints
digitizing wizard plugins MACH3 Attachment
tet.txt Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 1 fois
leotti
leotti
Message  dh42 Lun 26 Sep 2022 - 15:45
Oui, le fichier doit être complet et il ne doit y avoir aucune "ratée" le soft à besoin que ce soit une grille parfaite.
Dans le cas d'un fichier incomplet, ça ne fonctionne qu'avec le plugin pour CamBam.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DigitizerFR.html
(voir 1ière vidéo)
Message  leotti Lun 10 Oct 2022 - 18:31
Bonjour, super ça marche. Merci.
Encore une question: je n'arrête pas de faire des tests et à chaque fois que je le lance le pluggin, il y a des données qui sont déjà inscrites dans les registres (toujours les mêmes donc ce n'est pas aléatoire!). Il y a-t-il un moyen de mémoriser les données d'une session à l'autre?
Merci encore.
PS: je n'ai toujours pas compris comment on fait le zéro au bas de la pièce.
leotti
leotti
Message  dh42 Lun 10 Oct 2022 - 20:52
Non, je n'ai rien trouvé pour les mémoriser, d’ailleurs même en étudiant le code du plugin, je ne vois pas ou il va chercher ces valeurs, elles ne sont pas inscrites dans le code lui-même scratch
Le 0 est fait par le Gcode au moment ou tu lance le programme (par le G92 X0 Y0 Z0), donc tout ce que tu as à faire c'est mettre tes axes XYZ à l'endroit ou tu veux ton 0 et de lancer l'exécution du programme, la RàZ se fera à ce point.
Message  silky Jeu 13 Oct 2022 - 8:36
bonjour "leotti",
pourrais-tu me dire avec quel matériel tu réalises le palpage de ta pièce!
merci d'avance
silky
silky
silky
Message  leotti Jeu 13 Oct 2022 - 15:59
Bonjour, j'ai suivi le tuto de ce monsieur dont voici le lien: https://youtu.be/2ia1_NKQJKs.
Pour ma part , j'ai téléchargé les fichiers CAD, il y a un lien sous la vidéo. J'ai imprimé les éléments avec une imprimante 3D (c'est plus facile à faire que tout le binz du gars!). Pour les contacts, de simples clous de 3mm.
Je te joins des photos de ma réalisation. Ca marche très bien. Pour le support, c'est un support pour brosse d'aspiration.
Si tu veux des précisions, n'hésite pas
Fichiers joints
IMG_20221013_092422 [1600x1200].jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(78 Ko) Téléchargé 9 fois
IMG_20221013_092536 [1600x1200].jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(72 Ko) Téléchargé 6 fois
leotti
leotti
Message  silky Ven 14 Oct 2022 - 15:14
je vais regarder la vidéo ce week-end
je n'ai pas encore regardé dans le détail la procédure mais arrives-tu à digitaliser sur les 3 axes, X, Y et Z ? en même temps?
j'ai trouvé ceci sur le net:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003604473595.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.2c216ac23nd3vm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=be0c86c0-ec98-4ac2-b921-577a9410e0df&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:be0c86c0-ec98-4ac2-b921-577a9410e0df,tpp_buckets:668%232846%238110%23369&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030048799804%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2129.9%2128.11%21%21%21%21%21%400b0a23a516657528796036948edf34%2112000030048799804%21rec
merci pour ta réponse
silky
silky
silky
Message  dh42 Ven 14 Oct 2022 - 15:34
Non, le wizard palpe uniquement en vertical en suivant une "grille", donc pas besoin d'une sonde "3D"
Le palpage "adaptatif" lui nécessite un palpeur 3D, mais Mach3 n'a pas de wizard pour ça ... mais si tu touche en programmation, rien ne t’empêche de faire le wizard toi-même.
Un exemple de palpage adaptatif sur USBCNC (= Eding CNC = BZTCNC)
Message  silky Ven 14 Oct 2022 - 16:37
bonjour David et merci pour ta réponse
non malheureusement je n'y connais rien en programmation!!
donc il faudrait que je crée le wizard pour mach3 ou alors utiliser le logiciel USB CNC?
silky
silky
silky
Message  leotti Ven 14 Oct 2022 - 18:13
Merci DH d'avoir répondu pour moi.
Par contre, il s'agit bien d'une sonde 3D à très bas coût. Enfin , je crois. Et l'avantage, je crois c'est de pouvoir palper des surfaces courbes et de récupérer le profil. J'avais fait une sonde verticale mais dans ce cas le palpeur ne peut pas toucher tangentiellement (il est dévié et fléchi sans détecter.
Par ex: dans le cas de la vidéo avec la souris, tu ne peux pas avoir la vraie forme extérieure. Pas très clair !!!
Si vous en voulez plus , je ferai un dessin.
PS: je veux bien un logiciel de palpage adaptatif...
leotti
leotti
Message  dh42 Ven 14 Oct 2022 - 22:40
le palpage à toujours le même problème qui est que la position réelle du point n'est juste que pour une surface horizontale, dès qu'il y a une pente, il faut une correction à cause du Ø de la boule, que ce soit en palpage verticale ou pas.
digitizing wizard plugins MACH3 Sans_291
La position qui sera retournée et celle du point rouge, mais à droite de l'image, le contact se fait sur le point jaune, donc la coordonnée retournée (celle du point rouge) est fausse, ce qui nécessite un post traitement des données pour effectuer la correction.
En théorie, ce doit être faisable sur Mach3 aussi, même si on ne peut pas s'y prendre de la même façon qu'avec EdingCNC car le GCode de Mach3 n'est pas aussi avancé que celui d'Eding.
Pour ma part, je n'ai pas poussé plus loin étant donné que j'ai un scanner 3D Very Happy
Oui, tout à fait ; le problème c'est que Eding CNC ne fonctionne qu'avec les cartes d'axes pour Eding, donc il faudrait changer toutes ton électronique de commande ... à ce prix, autant acheter un petit scanner 3D, les prix se sont bien démocratisés.
http://www.metabricoleur.com/t22977-scanner-pop-2?highlight=scanner
Il existe un plugin gratuit (???) pour UCCNC (ProbeCloud), mais la aussi, même problème, UCCNC ne fonctionne qu'avec les cartes de CNCdrive (UC100, UC300/400, AXBB-E)
il semble par contre qu'il dispose d'une fonction pour corriger l'erreur due au Ø de la boule.
http://www.craftycnc.com/plugins-for-uccnc/
.. note, probe-it pour Mach3, du même éditeur ne fait pas de palpage 3D mais du palpage 2D pour la détection de formes (palpage horizontal) et il est payant (30$, ce n'est pas la mort !)
note2: à la fin de la vidéo, il génère un objet 3D (un maillage) avec Meshlab (gratuit), et même si je n'ai pas essayé, ça fontionne certainement aussi avec le fichier de point généré par Mach3.
Message  leotti Sam 15 Oct 2022 - 9:11
salut, tout à fait d'accord en ce qui concerne l'histoire de l'imprécision due au diamètre de la boule. Ce qui m'importait surtout c'est que ma sonde ne soit pas abimée car lorsque le palpage se fait tangentiellement, ma sonde verticale n'est pas déclenchée puisque le bout de la sonde ne touche pas verticalement la surface et comme le pluggin descend jusqu'à la valeur indiquée pour Z , la sonde "glisse" le long de la courbe , est déviée et comme elle est bridée à tendance à forcer et à se déformer.
Merci pour ta réponse et pour les logiciels
leotti
leotti
digitizing wizard plugins MACH3 Empty Besoin de palper un périmètre
Message  leotti Lun 7 Nov 2022 - 15:16
Bonjour, j'ai encore une question concernant le plugin de palpage. Voila mon problème qui est surement facile à résoudre pour les connaisseurs (j'ai bien une idée!).
J'aurais besoin de palper le périmètre d'une forme quelconque, un truc plus ou moins ovale. Donc palpage sur une ligne en Z sur une profondeur en X et un demi périmètre en Y (après je passe de l'autre coté de la pièce et je fais la même chose en -X. Je vais mettre un dessin ça sera surement plus clair!
Merci pour votre aide
Fichiers joints
image.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(15 Ko) Téléchargé 4 fois
leotti
leotti
Message  dh42 Lun 7 Nov 2022 - 17:34
Tu ne peux pas le faire avec le wizard de numérisation, ça ne fonctionne qu'en Z, par contre il existe un wizard séparé (payant; 30$) qui permet de faire ça, ça s'appelle Probe-it
Message  leotti Lun 7 Nov 2022 - 17:46
Merci pour cette réponse. Je pensais qu'en échangeant les axes Z et Y ou Z et X, ça aurait pu marcher.
leotti
leotti
Message  dh42 Lun 7 Nov 2022 - 17:52
il y a certainement un moyen de bidouiller le code de programmation, mais fait gaffe pour les tests, les sondes 3D c'est fragile ! What a Face
Message  leotti Lun 7 Nov 2022 - 18:16
C'était justement la bidouille qui m'intéressait! Pour la sonde , c'est fabrication maison, corps à l'imprimante 3D et quelques clous pour les contacts. J'avais donné un lien pour la fabrication dans un message précédent. J'ai juste besoin de relever des formes, je ne suis pas dans la métrologie.
Je pense que je vais échanger les axes et faire un test dans le vide loin de tout obstacle pour voir.
Merci quand même
leotti
leotti
