Mach3 Wizard Nesting
Bonjour à tous et je sent que je vais ennuyez DH42
voila donc j ai fait des programmes en VB cypress qui génèrent du Gcode en fonction des dimensions entrée dans des Visus des trou fraisés ou non de leurs position
donc une fois le Gcode généré on remplace le M30 à la fin du prog par M99 jusqu'à la pas de problème mais sur l'écran toolpath une fois la première pièce exécuté
le chemin d outils s affiche sur la même pièce la première
le code de position est a priori bon
M98(-C:\Mach3_Gcode\RondelleWF.Tap
G0Z10
G0X0Y0 (1ERE PIECE)
G92X0
G0Z10
G0X0Y0
G92X60 'DEPLACE LA PIECEN°2 DE 60 EN EN X RELATIF
G92YY0
ETC ETC
DONC SI IL YA DE LA LECTURE QUELQUE PART MERCI D AVANCE
G0Z10
G0X0Y0 (1ERE PIECE)
G92X0
G0Z10
G0X0Y0
G92YY0
ETC ETC
WF- très actif
Re: Mach3 Wizard Nesting
Est ce que ça fonctionne si tu lance l'usinage ? c'est peut être simplement Mach3 qui ne simule pas correctement les sous programmes ; il me semble avoir déjà vu ce problème (sur ce forum, mais je n'ai pas retrouvé le sujet)
J'ai fais un test avec ce programme pour celui à répéter (un cercle de 6mm à XY = 0) > test.nc
et ce programme dans Mach3
Et pas de problème, j'ai bien mes 3 cercles avec le décalage prévu, par contre la simulation elle même ne se fait pas correctement et ça usine toujours sur le même cercle, ou ça fait des bizarreries d'affichage.
J'ai essayé de simuler ça sous d'autre simulateurs, mais aucun ne comprends cette syntaxe. (CutViewer, NCplot, NCnetic ..)
edit: bon le défaut de simulation n'est pas lié aux sous programmes mais bien au G92 ; même un programme d'un seul tenant mais utilisant des G92 n'est pas simulé correctement, seul l'affichage de départ est OK ; même chose avec des G52 à la place des G92 (mais ça change le sens de décalage). NCplot non plus ne semble pas savoir simuler les G52/G92, mais au moins Mach3 donne l'affichage "fixe" correct, ce n'est que lors de la simulation que ça se gâte ; sur NCplot, tous les cercles sont superposés même sans simulation.
- Code:
G0 Z5.0
G17
S12500
M3
G0 X3.0 Y0.0
G0 Z3.0
G1 F600.0 Z-1.0
G3 F800.0 X-1.5 Y2.5981 I-3.0 J0.0
G3 Y-2.5981 I1.5 J-2.5981
G3 X3.0 Y0.0 I1.5 J2.5981
G0 Z5.0
M5
M99
- Code:
G21 G90 G64 G40 F1000
G91.1
G0Z10
G0X0Y0 (1ERE PIECE)
G92X0
M98(-C:\test.nc)
G0Z10
G0X0Y0
G92X60Y80
M98(-C:\test.nc)
G0Z10
G0X0Y0
G92X20
M98(-C:\test.nc)
M30
la simu du G52 / G92 fonctionne avec NCnetic ...
https://www.usinages.com/threads/editeur-gcode.142856/
faire le réglage comme sur ce message pour la gestion du G91.1
https://www.usinages.com/threads/editeur-gcode.142856/page-3#post-1802606
MACH3 WIZARD NESTING
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE
WF- très actif
une petite vidéo mais les pièces sont faite une à une sans le wizard quand je pourrai retourner l atelier je testerai
merci à bientôt
WF- très actif
MACH3 WIZARD
ET UNE AUTRE PETITE VIDEO POUR VOUS REMERCIER
WF- très actif
Que fabrique tu de beau avec ces pièces ?
MACH3 WIZAR NESTING
Ce sont des rainures dans lesquelles viennent des mini fils ou des led
mais grace à vous la machine tourne et j ai appris plein de chose
Merci encore
Merci encore
WF- très actif
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» digitizing wizard plugins MACH3
» Mach3 Wizard Side Cleaning Full depth
» Gcode G73 et wizard
» WIZARD RONDELLES WF
