Quelle macro utiliser pour pouvoir palper le brute en X Y et mettre automatiquement a "0" les axes
Bonjour a tous,
J'ai exploré pendant quelques jours le forum mais je n'ai pas trouvé la solution a mon problème. Je vois dans bien des vidéos le palpage des axes X et Y en automatique pour mettre la valeur à 0 par rapport au brute. Chez moi je ne vois pas comment faire, j'ai bien trouvé dans la page décalage l'endroit ou cela doit ce passer mais lorsque je clic sur l'axe X ou Y rien ne bouge sur la CNC et cela ajoute seulement +2 ou -2 a la valeur de l'axe choisi (2 étant la moitié du diamètre du diam de l'outil. Quelque soit le scremset utilisé.
Je suis preneur de toutes informations sur cela.
Merci d'avance
Merci d'avance
jlrjob89- petit nouveau
Re: Quelle macro utiliser pour pouvoir palper le brute en X Y et mettre automatiquement a "0" les axes
A ma connaissance, le palpage auto en XY n'est pas implémenté sur les screenset standards, il n'y est que pour le Z (mais je ne connais pas tous les screen set)
Il va falloir te le faire toi même en programmation.
voir ici pour plus d'infos
http://www.metabricoleur.com/t2083p25-numerisation-3d-avec-mach3#175966
» Quelle huile utiliser pour le bon fonctionnement du tour ?
» Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
» peut-on mettre un driver derrière une carte 3 axes ??
» Comment pouvoir rouler sereinement en RP dés juin… et années suivantes… ? quelle voiture acheter ?
» quelle plaquettes utiliser
