Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
touchatout
1kapable
Bonjour à tous éminents MétaBricoleur,
Je désire refaire ma structure de douche extérieure,mais je n'arrive pas à décider quelle type de penture vais-je utiliser pour protéger la structure composée de poteaux autoclaves clIV recoupés à la bonne cote perdant ainsi de leur "protection".Protection est un bien grand mot dans la mesure où ces poteaux seront achetés pour des raisons budgétaires en GSB.
J'ai bien essayé de voir sur le net,pléthore de solutions existent (lasure,peinture marine etc etc) mais vous quelle solution adopteriez vous pour traiter cette structure exposée aux conditions climatiques et surtout à l'eau car la douche ça gicle!!
D'avance merci pour vos réponses éclairées
Bonne fin de journée
1kapable- petit nouveau
Re: Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
Bonjour 1kapable,
D'abord quand tu parle de stucture il s' agit de quoi en fait, si comme je l'imagine c'est une colone ça fait pas trop de bois à traiter. Si tu veux garder son aspect bois une lasure ira bien à condition de prendre un bon produit et surtout pas de l'incolore à l'extérieur. Pour la peinture même si c'est de la spécial bois je crains qu'elle se craquelle rapidement. Ou tu a la solution d'un bois exotique (type ipé) mais le tarif est pas le même et surtout outils équipés de lames ou fers carbures.
Salut à tous.
Fred.
Salut à tous.
Fred.
touchatout- acharné du forum
Pour moi, vernis spécial marine. J'utilise le Levis, mais c'est à refaire tous les 3 ans.
Jean-Luc.
Jean-Luc.
jeludu- je prends du galon
Ok avec Jean-Luc (à part les jeans) je ne connais pas cette marque mais je pense que le vernis s' ecaille plus facilement, mais la lasure est a renouveler 2 fois par an si on veut un résultat durable dans le temps.
Fred.
Fred.
Merci Jeludu et Touchatout pour vos réponses,
@Touchatout: en fait je me suis mal expliqué dans mon post:il s'agit de la structure d'une cabine de douche extérieure,les poteaux seront assemblés(tourrillons+colle) de façon à recevoir des lames autoclaves pour obtenir la cabine.Cette structure sera fixée sur un support en béton faisant office de receveur.Donc je crains une humidité stagnante qui était déjà venue à bout de la précédente cabine.
Quid de la peinture marine?Est-elle pérenne dans le temps ou faut-il repeindre toutes les année?
Grand merci et bonne journée
Bonjour, jettes un oeil du coté du vernis "le tonkinois" fabriqué à base d'huile. Il sert pour les coques de bateau, ça devrais donc tenir. Mais il faut passer un grand nombre de couche.
Hello,
Pour le Tonkinois, 6 à 8 couches minimum... Mais c'est un super produit et les couches sont très très fines...
Dans tous les cas, si le bois trempe dans l'eau, il ne tiendra pas bien longtemps.
Amha, il faut absolument laisser un espace entre le béton du sol et les cloisons de la cabine, traiter tous les bois debout pour éviter les infiltrations.
Amicalement, Bernard.
Merci pour vos réponses,je crois que le Tonkinois fera l'affaire,mais comme tu le suggères Grosb comment ne pas mettre en contact la structure et le béton et avoir une bonne fixation?
D'avance merci et bonne journée
grosb a écrit:Hello,
Pour passer des couches fines, le fabricant préconise de le chauffer à 70°C
Je n'ai jamais dû chauffer le Tonkinois pour obtenir des couches très fines, c'est un vernie très fluide, qui s'étire très très bien au pinceau tout simplement.
Pour ne pas avoir le bois qui touche le béton, tu réalises des pattes en acier galva (ou le top en inox) scellées dans le béton et sur lesquelles viendra se visser la structure bois.
Bernard, dernier truc et astuce : http://www.letonkinois.net/trucs-astuces.php
Et puis ça en jette d'avoir la douche à Onassis
pour le lien,
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Bonjour à Tous,
Qui sait si je peux appliquer "le Tonkinois" sur de l'iroko où on a déjà appliqué un saturateur ?
Pour l'extérieur bien sûr.
Ca dépannerait bien un de mes enfants,
Merci beaucoup pour la réponse,
Amitiés, Renaud
Amitiés, Renaud
Bonsoir, j'ai cru lire, peut etre sur CDC, que l'iroko prenais très mal la finition, surtout à base d'huile siccativée (ce qu'est le tonkinois).
Bonsoir Blaise,
Tu veux dire qu'on ne mettrait absolument rien sur de l'iroko ?
Et on le laisserait griser ?
Les meubles d'intérieur aussi ?
Je suis étonné quand même...
Mais où avoir une confirmation ou une infirmation de ces dires (peut-être farfelus ?)
As-tu une idée ?
As-tu une idée ?
Sur le site anglais du tonkinois (bien plus fourni que le francophone), ils affirment que ça tiens sur de l'iroko, après dégraissage : http://www.letonkinoisvarnish.co.uk/VarFAQ.html
Cependant, un application chaude marcherai encore surement mieux. Un rapide googlage voit aussi revenir souvent les produits Sikkens Cetol ou les resines epoxyde.
n'ayant jamais eu a finir ce type de bois, je ne saurais donne un avis qui fait autorité, mais ce serait pour moi, je tenterai le tonkinois (peut être par pur chauvinisme et pour faire plaisir à Arnaud, d'autant qu'on peut acheter un conditionnement de 0.25 l, à chaud après dégraissage soigneux.
Après, pour de l'intérieur, pourquoi pas une gomme laque ?
Merci d'apporter une réponse réconfortante !
Je vais utiliser G Translate dés demain. Je pars dans 1 heure.
Amitiés, Renaud
Amitiés, Renaud
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Peinture étanche pour baignoire / douche
» Quelle essence pour pancarte extérieure
» Quelle finition utilisée pour cabane exterieure
» Quelle huile utiliser pour le bon fonctionnement du tour ?
