quelle plaquettes utiliser
j'ai un tour de bricolage WM210 sur lequel j'ai des portes outils muni de plaquette
j'ai voulu commander des plaquettes mais je n'est pas les connaissances suffisantes
pour pouvoir choisir les bonnes pour l'ébauche et la finition
je tourne principalement
-plastique
-alu - laiton
- et trés peux de l'acier
un petit coup de main serais le bienvenue. quoi choisir sur aliexpress ??
gilles
-plastique
-alu - laiton
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: quelle plaquettes utiliser
Sans voir les outils avec les dimensions, c'est impossible de répondre.
effextivement c'est plus facile avec des côtes
c'est un coffret de 7 outils fournis avec le tour
++ gilles
++ gilles
désignation des plaquettes carbure
https://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1703_Plaquettesdefraisageettournagedesignationnormalisees.pdf
identification des problèmes d'usure anormale (bon, rassure toi, en utilisation amateur elles durent un peu plus que 15min )
https://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1704_Plaquettesdefraisageetournagemesurescorrectives.pdf
désignation des portes-outils de tour
https://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1701_Porteoutilsexterieurdetournagedesignationnormalisees.pdf
Pour le plastique en général il faut des outils très tranchants, prends des plaquette alu de finition.
exemple pour les CCGT:
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/ccgtccgxal/t-o-0005080527-skg.html
tu a toutes les infos sur les plaquettes qui se montent sur tes PO sur ton lien
Composé de:
N° 1 Outil à fileter extérieur SER10 Taille 11
Type de plaquette: 11ER AG60
N° 2 Porte-outils extérieure SCLCR Taille 06
Type de plaquette CCGT, CCXT, CCMT, CCMW
N° 3 Porte-outils extérieure (charioter, dresser, copier) SDJCR Taille 07
Type de plaquette DCGT, DCXT, DCMT
N° 4 Porte-outils extérieure (copier) SDNCN Taille 07
N° 5 Porte-outil extérieure (charioter, dresser, copier) gauche SDJCL 07
N° 6 Porte-outils extérieure gauche SCLCL Taille 06
N° 7 Porte-outils de tronçonnage - 2,0 mm
Type de plaquette GDAR1010E200-05
par exemple pour l'outil 3, il faut du DCGT en taille 07 > DCGT 070202 (07 = taille arrête / 02 = épaisseur 02 (2.38mm) / 0.2= rayon bec plaquette)
https://www.metiers-et-passions.com/plaquette-tournage-dcgt-070202al-kic11/t-o-05L00782/SF-ID-00050802/ref-19303.html
petit rayon de bec = finition, grand rayon = ébauche
Sur un bébé tour, ne te casse pas la tête à acheter des plaquettes de finition et d'ébauche, prend tout en bec de 0.2 (donc tout de la finition), car passer de la 0.4 ou 0.8 pour l'ébauche sur une petite machine ça risque d'être chaud. En ébauche met simplement une avance à 0.1mm/tr, et descend à 0.05 en finition. (mais pas plus bas sinon ça risque de mal couper ; les plaquettes il faut leur "donner à manger", sinon ça le fait pas)
Pour 1 et 7 par contre il doit y avoir d'autres normes, (outil à fileter et à tronçonner) mais je n'ai pas ça sous le coude .. je n'ai pas cherché pus que ça mais elle y sont peut être aussi sur OTELO (les normes, pour les plaquettes nul doute qu'elle y sont aussi)
Composé de:
merci beaucoup pour ses explications, j'arrive mieux à comprendre la nomenclature des plaquettes
quand tu dis :
en tour/mn sa correspondent à quoi ?? là, je suis un peux largué
gilles
quand tu dis :
gilles
A rien, c'est pas des tours minute, mais des mm d'avance/tour de mandrin, c'est l'avance auto en chariotage.
je n'ai pas trouvé de PDF de ta machine, mais sur cette image il semble que tu ai 3 avances par tour possibles (par changement de pignon).
il me semble voir: 0.089 / 0.147 et 0.198 .... pas un grand choix !
Pas sur que le MX210 et le WM210 aient la même tronche par contre
slt David
face du WM210
pour le 0.1 recommandé en ébauche , je calle les pignons sur 0.147 et pour 0.05 je calle les pignons sur 0.089
et je prend toutes les plaquettes en bec de 0.2
gilles
face du WM210
gilles
Je reprends ce que j'avais écris sur un autre sujet.
Donc avec des plaquettes en r=0.2 tu est pratiquement limité à l'avance de 0.089. C'est bizarre qu'ils aient choisis cette plage d'avance sur un petit tourdh42 a écrit:penser aussi qu'avec des plaquettes, il y a un copeau minimum, que ce soit en profondeur de passe ou en avance, si on prends trop peu, ça coupe mal. En général, l'avance doit être comprise entre 0.25 et 0.5r (r = rayon de la plaquette) ; par exemple avec des plaquettes d'un rayon de 0.2, il faudra une avance comprise entre 0.05 et 0.1mm/tr.
merci pour toutes ses infos
je vais caler l'avance sur 0.089 puis en avnt la music
gilles
gilles
» Quelle colle utiliser ?
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» SUS à l'ENNEMI (quelle solution utiliser ? )réponse,une radicale,le feu !!!
» Quelle huile utiliser pour le bon fonctionnement du tour ?
» Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
