Boite à vide selon la méthode de Samuel
+21
manolo66
titi74
phil135
cuicui
athanase
vincent7531
Lasta
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Boite à vide selon la méthode de Samuel
tout à fait Samuel un vieux compresseur de 50 l me conviendrai bien
et du coup j'ai eu une idée je vais contacter mon réparateur de machine outil il à
toujours de vieux truc qui traîne je vais lui pose la question, parce que lorsque je lui est commandé ma pompe
je vois une vielle mortaiseuse à chaîne qui traîne dans un coin je lui demande ce qu'il en fait et là
il me dit tu la veux prend la c'est cadeau bon il faut la restaurer mais elle fonctionne au niveau moteur
alors je vais tenter le coup pour la bonbonne.
Après avoir bien bouché les angles et les coins ainsi que les tranches du CP, j'ai mis 2 couches de vitrificateur V33 sur tout le reste de la boite.
J'ai installé un petit réservoir pour l'huile et autre liquide qui peuvent sortir du bloc moteur. Un tube d’analgésique percé de 4 trous en couronne et un au centre qui reçoit le tube caoutchouc de sortie d'air.
J'en avait marre que cela goutte partout.
Vue du coté où sera le moteur.
Le vacuomètre monte très vite à -0.2 bars,
mais peine à atteindre les -0.4 bars.
1 - Faut-il mettre des serflex à chaque connexion tuyau plastique/tuyau cuivre?
2 - Ou cela vient de la mauvaise étanchéité de la boite à vide?
3 - Ou de la faiblesse du moteur pour une quantité trop grande d'air à aspirer?
4 - Si cause 2 - où trouver de la fibre de verre et colle à pas trop chères?
chado- complétement accro
Salut Chado, pratiquement tous les centres auto et GSB en vendent, souvent de la fibre de verre tressée en 160gr/m2 en sachet de 1m2 et mat de verre. Les résines, epoxy et polyester sont dans le même rayon. Niveau prix c'est plus cher que les magasins spécialisés sur le web mais au moins t'es sûr de trouver ça près de chez toi, pas de frais de port, pas de délais et pas de quantité minimum.
vincent7531- acharné du forum
Tu fait le même chemin que moi avec les même résultat!
Au début je pensais me contenté de peinture métal ( pas de peinture microporeuse, à vérifier pour ton vitrificateur) puis je suis passé à la résine et fibre...
Pour savoir où les trouver il y a sur MB un sujet consacré au résine époxy il me semble que tu devrais trouver ton bonheur
Sinon il y a l'option peinture caoutchouc pour l'étanchéité des toitures l'état de surface ne sera pas super mais ça devrait fonctionner
Merci à vous deux.
Le revêtement gris est précisément de la peinture genre caoutchouc pour toiture.
Mais comme ce n'est pas facile à étaler, j'ai voulu continué avec du vitrificateur, qui je pense est micro-poreux.
je vais donc continuer après un léger ponçage à mettre ce revêtement gris.
Qui fera, verra.
Dominique
Qui fera, verra.
Dominique
Samuel,
Tu pense que si on zape l'étape du mastiquage des chants du cp et des clous à la Pu pour mettre directement la résine sur le caisson on obtienderai le même résultat ?
J'ai commencé ma pompe également j'ai tout débité ce we j'assemblerai en fin de semaine.
Si je pense je ferai un petit reportage sur la résine
Je plusois ta remarque quentin , je suis passé par cet étape du joint PU sur les chants car je ne pensais pas allé jusqu'à la stratification
Sinon je suis bien content de voir naître cette épidémie de pompe, je vous prépare une vidéo sur le fabrication des accessoires
bon bricolage
bon bricolage
Salvt,
Ben moi, tu me pompes avec ta pompe. J'y pompe que dalle. C'est le pompon, j'avais raté la vidéo sur ce sujet.
J'ai quand même un peu de mal à tout comprendre.
Je vais étudier le bouvet et les vidéos.
@+ Pégui
@+ Pégui
Comme je n'avais pas de frigo dispo, je viens de commander un groupe compresseur sur la bay.
Je vais moi aussi attaquer ma pompe
Elle sera montée sur la cuve d'un vieux compresseur.
Je vous lis avec toute mon attention.
A bientôt
Denis
Ps: hâte de voir cette nouvelle vidéo
A bientôt
Denis
athanase- complétement accro
sinon pour les petites pièces (je n'est pas vue dans quel bute était vos boite) et si vous voulez faire un cadeau a madame (1 pierre 2 coups )
il existe ce système de vide d'aire pour les aliments avec différent couvercle
https://www.facebook.com/video.php?v=1507460002851951&set=vb.100007638975849&type=2&theater
si vous voulez des infos dite moi, je l'ai à la maison (ma femme est vendeuse entre autre de cette machine)
cuicui- posteur Régulier
Donc voilà l'avancée des travaux.
J'ai utilisé ce produit (que j'avais déjà mis dans les angles) et le rouleau pour l'appliquer.
Cela donne un aspect légèrement granité.
L’embêtant c'est qu'il faut 48 heures mini de séchage, et avec 1 heure avant pelliculage de surface.
Il restera la dernière surface (celle du dessous) à faire puis on passera au test de vide.
Espérons que cela marche.
Dominique
Dominique
Et pourquoi ne pas doubler intérieurement vos caissons avec de la plaque de PVC, plexiglas,PMMA, avec çà vous êtes sur que c'est étanche, non.
Juste les jonctions à traiter.
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Bonjour Joel
Tu ne peux pas faire d'étanchéité par l'intérieur car la pression ext aurait tendance à la décoller de la structure porteuse... Il faut donc la faire par l'extérieur ce qui fait que la couche d'étanchéité est plaqué sur la structure sous l'effet de la pression atmosphérique
Bonjour Samuel
Oké
bonne journée
Oké
bonne journée
impressionnant:
-0.3 bar sur 30x30 cm ça fait quand même 270 kgf à tenir (2700 N) et je n'aurai pas cru que ce genre d'assemblage en soit capable
en ce qui concerne la peinture externe j'aurai essayé une peinture pour metal puisqu'elles sont vendues pour etre étanche à l'oxydation. mais cette solution a le mérite d’être élastique, c'est bien aussi
phil135- très actif
La mienne descend à -9.3bar je te laisse faire le calcul exact... mais oui ça représente une petite voiture posé sur chaque face de cette boite et elle n'as pas bougé depuis 6 mois
Samuel, je pense qu'il y une erreur de frappe parce qu'il est impossible d'aller au delà de -1 bar. En fait -1 bar c'est le vide parfait.toutenbois a écrit:La mienne descend à -9.3bar je te laisse faire le calcul exact... mais oui ça représente une petite voiture posé sur chaque face de cette boite et elle n'as pas bougé depuis 6 mois
Etienne
titi74- posteur Régulier
Après 12 heures de séchage j’obtiens plus du double d'avant hier
Si j'améliore les liaisons entre les tuyaux et les entrées/sorties, qui sont actuellement olé olé, je pense aller au delà de -0,8.
Je me suis attaqué au vacuostat. Je n'ai trouvé que de la chambre à air de voiture. Un de mes voisins, qui garde encore plus que moi, en avait en stock. J'ai de quoi faire 3 membranes pour le coup.
Test sans collage, juste avec les serflexs.
Usinage de la plaque d'alu et mise en place des diverses rondelles pour centrer le ressort.
La plaque alu de 2mm d'épaisseur, rondelle de 12x24 et de 2 d'épaisseur, rondelle en chapeau chinois pour centrer plus facilement le ressort, le ressort, une autre rondelle en chapeau chinois ; sont en collage pour la nuit avec le même produit gris d'étanchéité.
J'ai chiadé la perpendicularité ainsi que le parallélisme des rondelles.
Il me restera à mettre à longueur le tuyau du vacuostat et à solidariser cette liaison, lorsque j'aurai la tuyauterie du branchement pneumatique.
A suivre
Dominique
A suivre
Dominique
C'est vraiment génial de voir se construire ta pompe, je ne pensais pas que tu suivrais mon plan de si près!
deux petits conseil pour la suite
bon courage pour le fin
- tu vas avoir des difficulté pour coller les platine support du vaccuomètre et du micro switch, j'avais pu le faire à l'epoxy car j'avais stratifié dessous, toi tu vas devoir trouver un truc qui colle sur ta peinture, le joint PU peut être.
- passe au moins deux ou trois couches de ta peinture il n'y a aucune raison que tu ne descendes pas en dessous de -0,9, j'ai arrêté de mettre de la résine quand j'ai constater que je ne descendais plus.
- branche ta pompe quand tu mets ta peinture ça la fait pénétrer et ça peu te permettre de détecter une fuite éventuel, tu auras le trou d'une teinte d'épingle à cette endroit
Bonsoir Chado et à tous ,
Je suis avec intérêt ton montage , car les vidéos de Samuel sont très
convaincantes sur l'efficacité du système , ça donne vraiment envie
de le tester , ton pas à pas sera très utile quand j'aurai trouvé le moteur
de frigo
de frigo
Je suis dans l'ombre, avec la même idée de me construire la même chose dès que le temps nécessaire me sera disponible. J'apprécie les idées de chacun qui éviteront aux suivant de reproduire des erreurs ou permettront de faire les bons choix avant de se lancer.
Je m'incruste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse: on voit du liquide dans le vacuomètre sur les photos et je me demandais si c'est normal (sans doute, sinon quelqu'un aurait réagi) donc à quoi cela sert il?
manolo66- très actif
Le liquide présent dans le manomètre est de la glycérine.
Il sert à améliorer la précision de mesure, la pression dans le tuyau variant légèrement au cours du temps à cause de l'écoulement, la glycérine se comporte comme un amortisseur.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Merci de la précision. C'est logique quand on le sait, mais j'ai pas trouvé où ça pouvait être marqué...
Je cherche dans ma boite à ressorts, si je trouve mon bonheur.
Celui en bas à droite semble convenir.
Voilà le résultat du collage du système de réglage du vacuostat.
Après une 3eme couche de joint PU j’obtiens cela.
Ca fera "la rue Michel". De plus si j'enfonce un peu plus le tuyau moteur boite à vide, l'aiguille descend encore un peu.
Donc après la connexion avec des serflex, cela devrait aller.
Collage et vissage des supports du tuyau et du micro-switch.
Il a fallut que j'agrandisse le trou pour le on/off du micro-switch.
J'avais mal calculé mon coup.
Vive la dremel, 1 - pour agrandir le trou. 2 - pour faire un flipot qui coince un tube en plastique mi dur, qui reçoit la tige du vacuostat.
Punaise, c'est vraiment étroit, mais tout rentre.
J'espère trouver la bonne réduction pour fixer le vacuomètre au T.
J'ai mis une poignée au centre de gravité de la boite.
C'est plus pratique pour moi. Je n'ai plus la force d'un jeune homme et mon "dos" à du vécu.
A suivre
Dominique
A suivre
Dominique
Comme pour la mienne il ne faut pas que le moteur fasse 2cm de plus sinon ça ne passe plus...
Pour ce qui est de ton étanchéité, un bon indice sera de voir au bout de combien de temps elle redémarre quand tu ne lui demande rien!
Des petites fuites ne sont pas bien méchantes pour toutes les application de fixations, par contre elles deviennent embêtantes pour tout ce qui est collage car la pompe à alors le temps de chauffer pendant la prise de la colle...
Lors du dernier test, j'ai été, très agréablement, surpris de voir qu'elle tenait bien la dépression.
Mais je n'ai pas mesuré cette durée.
J'ai commencé la table à dépression.
Mais j'ai du mal à trouver mes réductions de plomberie.
Dans trois magasins, c'est toujours les dimensions que je cherche qui manquent ou sont en rupture de stock.
C'est là où l'on voit que l'on est en France.
Dominique
Dominique
» La pompe a vide "maison" de Samuel
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Du vide très vide
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» Du vide très vide
Page 2 sur 3
