Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
+7
stephaned
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
Salut stephaned
Merci pour la photo il me semble que tu vas faire bien des heureux.
Donc si j’ai bien compris la manette de commande fait tourner le secteur avec les dents qui en même temps tend le ressort.
Le secteur denté actionne le petit pignon qui lui est couplé à un autre pignon qui actionne la broche.
J’ai tout juste la ?
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
J'ai même l'impression que le petit pignon agit directement sur la crémaillère du fourreau de broche, sans autre pignon intermédiaire.
Oui c'est ça. La roue dentée entraine directement la colonne et tend en même temps le ressort. Quand on lâche, le ressort fait remonter la colonne. C'est tout bête !
Et réfection de l'étau terminé
Je suis pas sûr que ça tienne, mais ce sera plus facile de poser des pièces au fond...
j'avais posté un msg tout a l'heure, mais j'ai du oublier de cliquer envoyer
bon, ben moins con pour dodoter ce soir
Maintenant la partie électrique. Pas très compliqué au final. Mais beaucoup de préparation à faire pour faire propre.
J'ai acheté un petit boitier électrique
Le voici après quelques modif'
Quelques modif' aussi sur la platine
J'attaque les branchements
Et hop, terminé.
Un petit essai de perçage
Même en appuyant fort, ça cale pas ! Je sens qu'on va beaucoup se plaire !!!
Voilou pour le moment
Et hop, terminé.
je comprends pas, pourquoi t'as pas essayer en perçant dans ta table au lieu de sacrifier un pauvre bout de fer qui demandait rien a personne
junkdealer a écrit:je comprends pas, pourquoi t'as pas essayer en perçant dans ta table au lieu de sacrifier un pauvre bout de fer qui demandait rien a personne
J'espère que tu cours encore !!!
» Remise en route d'un tour à métaux artisanal
» Remise en état d'une colonne et d'une table
» Remise en route d'une Syderic 120ub
» Colonne de perceuse
Page 3 sur 3
