-36%
254.99 € 399.01 €
Remise en route d'un tour à métaux artisanal
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Empty Remise en route d'un tour à métaux artisanal
Message  A.B. Sam 11 Juil 2020 - 22:50
Comme  indiqué dans ma présentation, je souhaite remettre en route un tour à métaux, fabriqué par mon grand-père probablement dans les années 50. Il n'a pas tourné depuis les années 80 mais a été stocké dans de bonnes conditions.
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2015
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2016
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2014
A.B.
A.B.
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Empty Re: Remise en route d'un tour à métaux artisanal
Message  A.B. Sam 11 Juil 2020 - 22:55
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2018
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2019
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Img_2017
A.B.
A.B.
Message  A.B. Sam 11 Juil 2020 - 23:05
Comme indiqué aussi dans ma présentation, je ne connais pas grand-chose à la mécanique et donc je ne sais pas par quoi commencer.
Le mandrin tourne assez bien mais présente des points plus durs.
Le chariot porte-outil se déplace dans les deux sens, de manière « virile » mais régulière. La contre pointe se déplace de manière assez douce.
J'imagine qu'il va falloir tout démonter (de préférence pas tout en même temps, je n'aime pas les puzzles), brosser les traces d'oxydation etc. mais concrètement, je procède comment ?
Merci de vos conseils.
A.B.
A.B.
Message  Scorpio Dim 12 Juil 2020 - 10:22
pour la remise en route, tu devras incontestablement passer par un remise en état complète de ce tour,
ce qui impliquera forcement son démontage, qui, si tu ne veux pas un grand puzzle, pourra se faire par
sous ensembles, donc plusieurs petits puzzles. Déposer la poupée mobile et le chariot, les mettre sur le côté
afin d'avoir accès complet au banc et pouvoir le mettre au propre, déposer la lyre, les vis et les axes pour
ôter l'oxydation, huiler et remonter. S'occuper de la poupée fixe et du problème de point dur, voir l'état des
roulements et renouveler l'huile ou la graisse, ensuite reprendre les sous ensembles démontés et nettoyer
et désoxyder toutes les pièces avant remontage . Le banc plat et les surfaces en contact devront être traitées
en douceur, style scotch-brite et lubrifiant, rien de trop agressif et devront être huilée avec de l'huile spéciale
pour glissière afin de faciliter le déplacement et protéger d'une future oxydation.
Avec un petit coup de peinture, un polissage des volants et un nettoyage soigné, tu vas avoir une superbe
petite machine , et l'histoire qui l'accompagne, c'est un bel héritage, une grande chance !
Si tu as des doutes lors de la remise en état, mets des photos, et des solutions te seront certainement données.
Bon travail !
Message  fazer Dim 12 Juil 2020 - 11:02
waouh c'est du costaud il doit peser sont poids Very Happy
Message  A.B. Dim 12 Juil 2020 - 12:03
@scorpion : merci de tes indications. Je vais les suivre.
Une question : la lyre, c'est quelle partie ?
@fazer : oui, il est bien lourd, je dirais entre 25 et 30 kg.
A.B.
A.B.
Message  Scorpio Dim 12 Juil 2020 - 13:43
En fait, tu n'as pas vraiment de lyre, c'est plus une petite cascade d'engrenages
que tu as en bout de banc , la lyre est généralement à l'opposé, côté broche,
avec une multitude de pignons permettant le réglage de l'avance du chariot
pour effectué les filetages comme ICI par exemple.
Sur ton tour, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un entrainement par engrenages en bout de banc,
et il y a un entrainement par pignons/chaîne côté broche, il doit y avoir une subtilité pour inversé le sens d'avance
du chariot .
Message  A.B. Dim 12 Juil 2020 - 14:29
Merci de ta réponse.
Je demanderai à mon père, il saura peut-être pourquoi.
A.B.
A.B.
Message  A.B. Mar 15 Aoû 2023 - 17:48
Bon alors, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je n'ai pas pu m'occuper de ce tour avant cet été. La rouille a été enlevée, il est graissé et tout se déplace bien sauf la contrepointe qui, dès qu'elle s'enfonce dans la poupée mobile ne tourne plus. Je l'ai grattée, polie et lubrifiée (ainsi que son logement) mais sans succès. Des idées ?
A.B.
A.B.
Message  A.B. Mar 15 Aoû 2023 - 19:40
Bon, poser la question à autrui permet souvent de réfléchir par soi-même autrement. J'ai coincé la contrepointe dans le mors l'ai enfoncée dans la poupée mobile avec du mirror et j'ai tourné, tourné le mors jusqu'à ce que cela devienne facile.
A.B.
A.B.
Message  Scorpio Mer 16 Aoû 2023 - 10:43
Bonjour, je passe très peu sur MB, mais je vois ton post sans réponse,
je m'y attarde 5 minutes pour te signaler que si ta contre pointe est celle en photo,
ce n'est pas une contre pointe tournante mais fixe, elle ne tourne pas dans la poupée mobile.
Une contre pointe tournante est munie d'un roulement . Bonne continuation.
Message  L'Ankou Mer 16 Aoû 2023 - 16:34
C'est à priori un cône morse, donc on l'enfonce et il se coince. Une pointe de graisse sur la partie pointue avant d'appuyer sur la pièce à travailler et hop. Regarde sur youtube tu trouveras des vidéos si tu cherches "contre pointe fixe"
Message  Mac Givré Jeu 17 Aoû 2023 - 21:04
Bonjour ou bonsoir, c'est selon !
Scorpio a écrit:Bonjour, je passe très peu sur MB
Philippe, heureux de voir une intervention de ta part. Avec ton passage précédent sur MB daté du mois de février, je commençais à me poser question sur ce long silence.
Mac Givré
Mac Givré
Message  A.B. Ven 18 Aoû 2023 - 8:23
Merci des réponses. C'est un problème de moins.
A.B.
A.B.
Message  A.B. Dim 22 Sep 2024 - 14:16
Toujours au train très lent qui est malheureusement le mien, le tour est prêt.
Mon premier essai avec du métal ayant été très infructueux (aucun effet sauf de bousiller la plaquette de mon outil), j'ai essayé ensuite avec du bois. Malheureusement, le moteur tourne à l'envers...
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Tour
Le branchement du moteur ne correspond pas à ce que l'on trouve d'habitude, avec 3 fils sur le condo (et en plus les fils sont sertis dans le cosses et les connexions vont être plus difficile à modifier).
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment changer le sens de rotation de ce moteur ?Remise en route d'un tour à métaux artisanal Condo
Merci de votre aide.
A.B.
A.B.
Message  L'Ankou Dim 22 Sep 2024 - 19:18
Salut!
Regardes là :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_fD1N6kvNYaTc
Message  A.B. Lun 23 Sep 2024 - 22:31
Merci. J'étais allé sur ce site, mais je ne vois pas la config qui correspond à mon moteur. Il y a trois fils sur le condo ! C'est pas l'idée que je me faisais de son branchement.
A.B.
A.B.
Message  L'Ankou Lun 23 Sep 2024 - 22:43
Remise en route d'un tour à métaux artisanal LVA_GCRLTitRoRyVvAS2J5GQVOl8A8iKoZg4p-aVthVogjPK-1STajJ1KaWelzIu9URrbwGVZmurnRfZnEeqn7jhiaoHnP2Q1km-KNBVFtU7vf6M=w1280
Si tu branches au condensateur le fil rouge du secteur qui est en U2 (sens 1) ou en U1 (sens 2), tu as 3 fils sur le condensateur Wink
Message  A.B. Dim 29 Sep 2024 - 11:02
Désolé du retard. J'ai fait des photos supplémentaires et j'essaie de comprendre. Est-ce que je peux supposer que les deux gros fils (noir et gris) correspondent à l'enroulement principal ?
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Condoo
Remise en route d'un tour à métaux artisanal Boitier
A.B.
A.B.
Message  L'Ankou Dim 29 Sep 2024 - 11:12
Il te faut un multimètre, tu as ça? Ça sert à beaucoup de chose, ça coûte peu...
La résistance de l'enroulement principal sera inférieure à celle de l'enroulement auxiliaire.
Voir sur le site de Labobine ci-dessus, il explique ça très bien!!!
Message  A.B. Dim 6 Oct 2024 - 13:26
Bon, alors j'avais bien un multimètre mais il m'indiquait une résistance non nulle pour des fils en court-circuit...Heureusement, celui de mon voisin marchait marchait bien mieux.
Donc les gros fils noirs, c'est l'enroulement principal, les fils plus fins blancs, le secondaire.
Pour changer, le sens de rotation, il faut intervertir les deux fils blancs.
Merci à M. Templon de la société Sateo près de Rennes qui a bien voulu jeter un coup d'œil aux photos et me dire comment faire.
A.B.
A.B.
