Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
+7
stephaned
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai fait l'acquisition de cette antiquité
Je ne connais pas la marque, car la plaque n'est plus dessus
Elle est en 380v ou 220v triphasé.
Le hic, c'est que je n'ai pas le triphasé. Mais apparemment, j'ai lu (même si j'ai pas tout compris !) que le 220 triphasé pouvait être transformé en 220v monophasé... C'est vraiment possible ?
J'ai commencé à ausculté la bête...
Jusque là...
Je poursuit...
et je tombe sur un relai télémécanique...
Malheureusement mes compétences électriques s'arrêtent à l'ouverture de cette trappe !
Donc à votre avis, est-ce que je peux passer en 220v mono ?
Ou bien vers un moteur en 220v directement ?
Jusque là...
Je poursuit...
Re: Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
Bonsoir stephaned
Jolie petite machine il doit y avoir quelque chose a en tirer.
La première question que je me poserai et de savoir ci le moteur est bon.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Euh oui j'ai pas précisé... D'après la personne qui me l'a vendu, le moteur fonctionne parfaitement. Mais je l'ai pas vu tourné, car pas de 380v dans son garage. Elle était à son père (qui est décédé) et il a récupéré en vidant la maison.
c'est la saison de la retapade de vieilles colonnes on dirait
t'en es qu'au début, mais on apprend plein de choses en mettant les mains dedans, et comme le dit Souchon, des choses qui donnent envie d'autre chose .....
tu te frottes au moteur tri et découvre la magie des variateurs de frequence, et du coup, apres la perceuse, t'as envie de retaper un petit tour ou une fraiseuse, pour voir si t'y arrives aussi
bonne continuation
bonne continuation
pour savoir si le moteur peut etre monté en 220 tri, il faut ouvrer la boite à borne du moteur et regarder comment sont les barettes.
sinon, le 220 mono, mieux vaut oublier, meme si la technique du condo marche parfois, avec une valeur de 14µF/A consommé.
l'ideal serait un variateur, voir un moteur pilote comme explique sur le site volta de Labobine.
KY260- complétement accro
oui il est convertible en 220 tri. C'est marqué sur la plaque moteur. Et la perceuse à déjà fonctionné en 220 tri dixit mon vendeur.
J'ai lu que la puissance n'était pas forcément au rendez-vous en 220 mono... vous confirmé ?
Sinon j'ai un moteur de lave-linge sous le coude, c'est mieux ?
Donc voilà le branchement au niveau du moteur. Donc comment le brancher en 220 ?
Et au niveau du relai, faut faire quelque chose ou ça reste branché comme ça ?
Il faut aussi que je rajoute un condensateur...
Sinon j'ai trouvé la marque de la bête, mais je sais pas la lire !?
Vous connaissez ?
Vous connaissez ?
Ah, encore une petite vielle sauvée du désastre ...
Si tu utilise un variateur de fréquence, tu n'a plus besoin du relais ni du reste (enfin si, garde le moteur quand même )
En pratique, tu branche les 2 fils du 220 mono sur l'entrée du variateur, et .. miracle, tu a du 220 tri en sortie. La sortie 220 tri est directement branchée sur le moteur, pas de relais ou autre accessoire n'est nécessaire.
Les boutons M/A, et le réglage de la vitesse de rotation sont sur le vario lui même en général (ça dépend du modèle que tu choisis).
Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le paramétrage du vario ... la aussi ça dépend du modèle .. certains sont de vrais usines à gaz avec des centaines de réglages ..
Comme précisé par KY260, il te faudra coupler le moteur en 220 tri (changer les barrettes de position, d'après ce que je vois sur ta photo il est couplé en 380V)
J'ai mis un vario sur la mienne, après 15 ans de moteur de machine à laver, et c'est un vrai plaisir, du couple à bas régime, une vitesse variable par un potar, un freinage de la broche lors de l'arrêt, un démarrage progressif ... le pied quoi !
Je ne connais rien aux lave-linges moderne (- de 30 ans ) ... mais si c'est comme ceux que je connais (moteur 220 à condo) et que j'avais sur ma perceuse, ça manque fortement de puissance et de couple, et tu cale la perceuse comme un rien. (bon, je perce du métal, pas du bois)
la semaine derniere je connaissais encore rien aux variateurs, mais c'est vrai que c'est un régal
j'ai pas encore percé avec, me suis juste amusé avec le potar et j'ai refait le cablage propre, j'ai "trouvé" des prises tetra qui partaient a la benne
tu vas lui faire un petit démaquillage en regle et une couleur parce qu'elle le vaut bien ?
Oui, je vais lui faire une couleur, celle-ci me déprime !!!
Faut prendre quoi comme variateur ?
faut fouiner dans le fofo, y'a des sujets la dessus, je ne te conseillerai pas la dessus, je debute
je peux juste te dire que j'ai pris un "gros" de 1.5kW car je voulais pouvoir piloter tous mes moteurs, et j'ai donc pris de quoi piloter le plus gros
perso, sur ebay made in china car des 1.5kw, ca pique en siemens ou autre marque, j'espere qu'il durera assez longtemps
y'en a souvent sur le bon coin, mais des "petits" souvent
Il faudrait connaitre la puissance du moteur ... s'il lui reste une plaque quelque part
Ok, il te faut donc un vario d'au moins 400 W. avec entrée 220 mono, sortie 220 tri.
En voici un par exemple, en 400W 220mono/220tri, avec bouton M/A et potar de vitesse intégré (voir la photo floue de la plaque pour les caractéristiques)
http://www.leboncoin.fr/bricolage/776193432.htm?ca=12_s
Merci junkdealer et dh42 pour tous ces éclaircissement ! Je me sens moins bête et débloqué dans mon projet !
Commande passé pour un variateur. La vache, c'est plus cher que la perceuse !!!
meme un mandrin chinois est plus cher que ma perceuse
slt les amis ,
comme le préscise " David " on aime bien voir de vielles machines qui son remise en états de fonctionnement
s'est pour cela que je prend " one ticket " , courage l'ami ce n'est que le début de l'aventure
cdlt jean phil
cdlt jean phil
noebus86- complétement accro
En attendant le variateur de fréquence, je commence le lifting de la demoiselle ! Ne connaissant pas son âge, je préfère ne pas être vexant !!!
Je commence par un nettoyage du plateau. Il en a vraiment besoin...
Dégrippant et chiffon. C'est mieux mais pas satisfaisant. Alors huile de coude et paille de fer... Là c'est beaucoup mieux.
J'enchaine avec la colonne... Comme neuf !
Préparation pour la peinture
Et peinture
Et peinture
Bonsoir Stephaned,
Belle résurrection. Elle va être tres chouette la demoiselle!
Ty coat
Ty coat
Ty Coat- complétement accro
stephaned a écrit:En attendant le variateur de fréquence, je commence le lifting de la demoiselle ! Ne connaissant pas son âge, je préfère ne pas être vexant !!!
ce qui est bien avec les mamies, c'est qu'elles ont toujours le sourire, et arborent pratiquement toutes toujours le même
En revanche, je pige pas comment on peut percer aussi " a coté" et surtout a travers dans le plateau sur toute sa largeur
encore un peu et ton plateau etait coupé en deux
ca avance bien
Ce sont des perçage traversant sur des pièces et le perçage continue dans le plateau... Jusqu'alors j'en avais jamais vu autant ! Puis quand j'ai vu la tienne, je me suis sentis moins seul !!! Je pense que leur âge explique le nombre !
De plus sur les perceuses à colonne ressentent il y a un trou au milieu du plateau. Du coup on vise le trou ! Là, on vise le plateau !
Je vais me faire un faux plateau pour aller dessus. Ca évitera de le couper en deux !
Avec la perceuse j'ai eu un étau, dans son jus aussi !
Il a dû faire la guerre, car le pauvre est criblé de balles...
Il a perdu un oeil...
Et comme pour le plateau, je pense que l'ancien proprio, après avoir essayé de couper le plateau en deux, a essayé de couper aussi l'étau !
Donc grande toilette à l'huile de coude et à la paille de fer. On change pas l'équipe !
Et démontage du mors mobile qui est vraiment très attaqué...
Mais je vais pouvoir le réutiliser à l'envers !
La suite logique, peinture !
balaise l'étau ; tu vas pouvoir percer dans de bonnes conditions
Ces pauvres vieux étaux, c'est souvent qu'ils ressemblent à la surface lunaire le mien n'était pas mieux ..
» Remise en route d'un tour à métaux artisanal
» Remise en état d'une colonne et d'une table
» Je n'arrive pas à extraire ces roulements
» Remise en route d'une Syderic 120ub
Page 1 sur 3
