Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
+7
stephaned
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
balaise l'étau ; tu vas pouvoir percer dans de bonnes conditions
Ces pauvres vieux étaux, c'est souvent qu'ils ressemblent à la surface lunaire le mien n'était pas mieux ..
Ce soir huilage des mors et remontage à l'envers, ce sera mieux pour serrer proprement. J'ai donner un petit coup de lime sur les arrêtes car elles étaient trop vives !
Par contre je ferai bien quelques choses pour le fond. Mais je sais pas trop quoi ? J'ai vu dans un autre sujet (sur le même étau !) un métabrico qui a bouché à la résine. Mais je n'en ai pas... Par contre j'ai du sintofer. Vous pensez que ça peut marcher ?
Bon, ça n'a pas grand chose a voir, mais regardez cette perceuse à colonne (a partir de 12mn30):
fin du HS !
fin du HS !
Un très gros avantage tu peut travailler assis.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Oh le pléonasme mandarin chinois lol .......junkdealer a écrit:meme un mandrin chinois est plus cher que ma perceuse
Gunther- très actif
Gunther a écrit:Oh le pléonasme mandarin chinois lol .......junkdealer a écrit:meme un mandrin chinois est plus cher que ma perceuse
Joliiiiiiiiiiiiiiiiiii
Enfin, le variateur est arrivé ce soir ! Enfin ce matin, mais je l'ai eu que ce soir !
Ni une ni deux, je fonce dans mon atelier
Et je branche la perceuse en 220v tri
Branchement du variateur en suivant la notice trouvé sur net ici
La vidéo du premier démarrage !
Ce n'est pas si compliqué que ça les variateurs !
Ta courroie à l'air d'avoir fait la guerre !
Salut stephaned
Il me semble qu’elle fait un drôle de bruit la mémé.
Il n’y a pas un problème de roulements de broche ? Ou moteur
BOB47
BOB47
quentin91800 a écrit:Ta courroie à l'air d'avoir fait la guerre !
La première, même !
fait gaffe avec le courroie !!!
quand ca part vaut mieux pas être sur la trajectoire
je suis +1 avec bob , il y a un truc qui clac !!! surement des billes qui tourne carré
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Ah oui, quand même.
A l'entendre je me demandais où on mettait le café.
Il y a un truc dans la broche, non ?
Ah oui, quand même.
Oui la courroie est complètement HS. C'était juste pour faire un essai.
Le bruit me plait pas non plus. Faut que je regarde de plus prêt !
t'as pas démonté la broche ? sur la mienne, il manquait des bouts dans les roulements, et ils etaient pas dans la graisse ni dans la colonne
un salopiot qui a démonté tout, enlevé les bouts et remis les meme roulements abimes
junkdealer a écrit:Salut
Non. En tournant à la main, pas de jeu ni de bruit suspect ou de point dur...
oahhhhh la chaaaaaaaaance
la mienne croquait a la rotation et la broche ne descendait meme plus
stephaned a écrit:junkdealer a écrit:Salut
Prends un tournevis tu le pose sur la fonte tu colle ton oreille contre le manche si tu entends un bruit anormal c'est que les roulement sont foutu.
As-tu regardé du côté de l'arbre cannelé si il n'y pas trop de jeu généralement ça peux venir de là le bruit.
quentin91800 a écrit:stephaned a écrit:junkdealer a écrit:Salut
Je vais regarder. Merci.
junkdealer a écrit:oahhhhh la chaaaaaaaaance
Juste un peu de mal à remonter... Le ressort est hs !
ah ben moi aussi, a pu ressort dans la cage, faut remonter a la force du mollet
j'ai récupéré une lame de scie a ruban, pour voir si je peux l'enrouler et si ca peut faire office de ressort
sinon je prendrai celui de ma colonne du aldi qui est la "pour pieces" de toute facon
En rentrant ce soir, je met la perceuse en route, j'écoute... la broche... non c'est pas la broche. donc moteur... J'enlève la courroie. Je remet en route... pas de bruit Je tate la poulie moteur vindiou Y a un jeu d'enfer dans l'axe...
Je desserre la poulie. Extracteur. Ca vient bien...
Mais c'est bizarrement foutu ! Il y a une axe emmanché sur l'axe moteur et maintenu par une clavette. Et la poulie emmanché par dessus. Serrage par le dessus.
Je nettoie bien toutes les pièces. Je remonte avec de la graisse (y en avait pas un poil !!!) Je change la rondelle et la vis et hop essai.
Ca parait mieux
Ca parait mieux
Ensuite je finalise le remontage et les nettoyages...
Reste à changer le ressort de remonté de broche qui est fatigué et à faire les branchement électrique proprement et la demoiselle sera opérationnelle !
un petit capot de sécurité, peut être ?
Tu peux me (nous) faire une photo du système qui actionne la descente de la broche et du ressort ?
Il ne me semble pas très commun.
BOB47
BOB47
tiens, c'est marrant ca, je me suis fait la meme reflexion sur le systeme de descente, mais ma "culture" dans ce domaine etant balbutiante, je me disais que je devais etre le seul a pas connaitre
mais cela ne m'aurait pas empeché de poser la question
donc deux tickets pour le systeme de descente
Le capot n'est pas prévu... Par contre je bidouillerai bien un petit bac à copeau pour mettre en dessous...
Pour le système de remonté, j'ai failli posté la photo hier soir. Et puis je me suis dit "toutes les anciennes doivent être comme ça..."
Du coup la tof est déjà faite !
Salut stephaned
Merci pour la photo il me semble que tu vas faire bien des heureux.
Donc si j’ai bien compris la manette de commande fait tourner le secteur avec les dents qui en même temps tend le ressort.
Le secteur denté actionne le petit pignon qui lui est couplé à un autre pignon qui actionne la broche.
J’ai tout juste la ?
BOB47
BOB47
» Remise en route d'un tour à métaux artisanal
» Remise en état d'une colonne et d'une table
» Remise en route d'une Syderic 120ub
» Colonne de perceuse
Page 2 sur 3
