Remise en état d'une colonne et d'une table
+8
hidetogil
BICKFORD
YREM74
florentp
12 participants
Remise en état d'une colonne et d'une table Empty Remise en état d'une colonne et d'une table
Message  florentp Jeu 15 Nov 2012 - 22:11
J'ai acheté ce support de perceuse sur leboncoin récemment. Il est pas mal plus costaud que les trucs qu'on trouve aujourd'hui en GSB, c'est ça qui m'a intéressé, ça devrait me permettre d'attendre un peu pour investir dans une vraie perceuse à colonne.
Remise en état d'une colonne et d'une table Support-perceuse-colonne-1
Remise en état d'une colonne et d'une table Support-perceuse-colonne-2
J'aurais aimé lui redonner un petit coup de neuf (pour me faire plaisir!). Est-ce que vous pensez que je peux arriver à bout des traces de rouilles sur la colonne et sur la table?
Je vais essayé le WD40 mais je ne pense pas que ça suffise... J'ai peur de faire des dégâts au papier de verre (pas facile à appliquer sur l'extérieur d'un tube... Voyez vous autre chose?
Sinon, le mieux est l'ennemi du bien comme on dit. Un petit coup d'huile pour protéger tout ça et ça ira.
florentp
florentp
Remise en état d'une colonne et d'une table Empty Re: Remise en état d'une colonne et d'une table
Message  J-Max.fr Jeu 15 Nov 2012 - 23:45
Dérouillant chimique, puis polissage, puis WD40 faute de mieux. Wink
http://www.j-max.fr
Message  meles Ven 16 Nov 2012 - 0:13
WD40 et tampon gex ? La base doit pouvoir s’électrolyser.
Message  ledzep Ven 16 Nov 2012 - 0:35
Salut Florentp,
Perso j' utilise de la toile de 380 ou 500 avec de l'huile.
Amicalement.
Ledzep.
Message  YREM74 Ven 16 Nov 2012 - 3:51
Bonsoir !
J'utilise aussi la laine d'acier 0000 et WD40
YREM74
YREM74
Message  J-Max.fr Ven 16 Nov 2012 - 12:08
Les amis, seul le dérouillant chimique ou l'électrolyse traite la rouille à coeur. Wink
http://www.j-max.fr
Message  niaproun Ven 16 Nov 2012 - 12:27
J'avais et ai encore quelques litres de reste, (après on avisera) de l'acide phosphorique;
C'est la base des dérouillants vendus, c'est pas cher et ça se trouve chez les grossistes en produits chimiques.
Volumes parfois conséquents;
La prochaine fois je passerai un avis pour partager localement.
Message  BICKFORD Ven 16 Nov 2012 - 12:47
Je crois qu'après passage de l'acide il faut stopper la réaction qui continue dans la matière j'avais lu cela quelque part.
Sinon comme dit plus haut polissage au papier à l'eau de carossier en 300 / 500 de grain par exemple.
Ca te permettra de voir jusqu'où va l'oxydation.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  YREM74 Ven 16 Nov 2012 - 14:36
niaproun a écrit:J'avais et ai encore quelques litres de reste, (après on avisera) de l'acide phosphorique;
L'acide phosphorique (70%) se trouve en droguerie sous la dénomination de dérouillant (Marque ONYX) 4€ les 190 ml.
Il n' y a pas lieu d’arrêter a réaction car elle se termine quand tout l'oxyde est transformé.
Un rinçage à l'eau suffit pour éliminer les résidus, ensuite séchage et huilage.
YREM74
YREM74
Message  hidetogil Ven 16 Nov 2012 - 14:40
Etant dans le même cas, je me demande quelle huile on doit appliquer pour la protection ?
hidetogil
hidetogil
Message  YREM74 Ven 16 Nov 2012 - 15:23
hidetogil a écrit:Bonjour,
Huile de vaseline qui pénètre bien la partie attaquée par l'acide phosphorique.
YREM74
YREM74
Message  florentp Ven 16 Nov 2012 - 22:35
Merci à tous pour vos conseils. Je vais essayer un produit à base d'acide phosphorique (ils ont du dérouillant ONYX à coté de chez moi).
Quelques petites questions encore:
- J'ai vu qu'il fallait normalement l'appliquer au pinceau, vous confirmez? N'importe quel pinceau?
- Est-ce que le dérouillant va aussi attaquer la peinture du pied ou pas?
- N'ayant pas d'huile de vaseline, est-ce que le WD40 conviendra pour protéger le métal après nettoyage du dérouillant?
Merci, à+
florentp
florentp
Message  YREM74 Sam 17 Nov 2012 - 0:06
-A passer au pinceau mais prendre une petite quantité dans un récipient et l'utiliser entièrement , ne pas remettre le reste dans la bouteille
car la moindre trace d'oxyde va faire réagir le reste de dérouillant dans la bouteille.
-Il n'attaque pas la peinture mais effectuer un essai dans un coin pour voir.
-Il faut une huile fine anticorrosion l'huile de vaseline existe en petit conditionnement.
YREM74
YREM74
Message  florentp Dim 18 Nov 2012 - 0:01
Et voilà le résultat!
Remise en état d'une colonne et d'une table Support-perceuse-colonne-3
La table et la colonne sont comme neuves. Enfin presque Smile
J'en ai profité pour tout nettoyer, huiler, ajuster, ça va au poil maintenant.
Finalement j'ai utilisé les deux produits ci-dessous. Un acide phosphorique (67%, une autre marque qu'Onyx) et une huile de vaseline trouvés en GSB.
Remise en état d'une colonne et d'une table Support-perceuse-colonne-4
Remise en état d'une colonne et d'une table Support-perceuse-colonne-5
J'ai donné un petit coup de ponçage sur la table aussi car le dérouillant avait du mal à agir... On aurait dit qu'il y avait comme une pellicule qui empêchait la réaction. Un reste d'huile peut-être mais pas détectable au touché. Au deuxième essai (après ponçage donc) le dérouilleur a tout de suite fait effet.
Pour 9€ de matos (dérouilleur + huile de vaseline), ça valait le coup!
Merci à tous
Florent
florentp
florentp
Message  florentp Dim 18 Nov 2012 - 0:04
En passant, vous connaissez cette marque "Piranha"? En retournant la table dans tous les sens pour faire ma rénovation j'ai vu que c'était écrit "Made in France" dessous...
florentp
florentp
Message  ledzep Dim 18 Nov 2012 - 0:22
Salut Florentp,
Il est superbe ton support maintenant.
Ce n' est pas une véritable perceuse à colonne mais cela te rendra bien des services. Reste un petit étau à avoir et tu feras du bon boulot.
Amicalement.
Ledzep.
Message  ced23 Dim 18 Nov 2012 - 18:55
Magnifique ton support et à moindre frais que demander de plus Very Happy
Il me semble que pour la marque "piranha" était rattaché à black et decker à la fin des années 80 avec tout un concept de machines mais à voir avec des personnes ayant des souvenirs plus distinct j'étais pas mal jeune à l'époque Laughing
ced23
ced23
Message  meles Dim 18 Nov 2012 - 19:53
Effectivement,
ça me dit quelque chose pirahna et B&D, il y avait des lames pirahna pour l'electroportatif (la scie circulaire qu'on vissait sur la perceuse).
Message  Scorpio Lun 19 Nov 2012 - 23:20
Bonsoir ,
Je connaissais "Piranha" pour les outils coupants comme mèches et lames de scie study
Phil
Message  nexty Mar 20 Nov 2012 - 8:34
hello,
beau resultat - je vais voir pour trouver cette acide phosphorique tiens!
tu la trouver en GSB?
nexty
nexty
Message  florentp Mar 20 Nov 2012 - 9:46
Merci pour vos réponses au sujet de Piranha. Ca se confirme en regardant sur le Net, ce serait une sorte de filialle de B&D qui fabrique(ait) des accessoires pour perceuses et des lames de scie.
@Ledzep > le support était vendu avec un petit étau justement, en très bon état donc c'est impécable. C'est sûr que ça ne fera pas des travaux d'une grande précision mais je pense (j'espère!) que ça aidera quand même Smile
@Nexty > Trouvé en GSB (Casto), oui mais ce n'était pas facile. J'ai fais plusieurs boutiques (Leroy Merlin, BHV et 2 Casto). Le truc c'est que quand je parlais de ça aux vendeurs ils ne voyaient pas ce que je voulais dire, surtout que je m'adressais aux rayons droguerie ou traitement du métal. Et finalement j'ai trouvé au rayon peinture. Avec d'autres produits à base d'acide phosphorique mais moins concentré (37%).
florentp
florentp
Message  Ordinerf Mar 20 Nov 2012 - 12:25
c'est une marque d'outil et de petite machine mais il me semble que c'est une sous marque d'un réseau de distribution de type brico machin chose...
Ordinerf
Banni
