Utiliser le plugin "centre des arcs " ??
Je n'ai pas suivi le cours sur ce sujet !! et je ne sais vraiment pas comment faire !!
Est-ce que quelqu'un pourrai en trois mots, me mettre sur la piste ? j'ai essayé plein
de système mais je n'arrive à rien !!
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Utiliser le plugin "centre des arcs " ??
C'est super compliqué à utiliser !! ; je te fais un film
Salut David,
Non, je ne mérite pas que tu te fiches de moi, na !!!
C'est vrai que parfois ...........
Mais là, je me suis mal exprimé, enfin, non, je voulais trouver autre chose, que
je pensais résoudre avec les centres arcs !!
Regarde en PJ, quand j'ai deux cercles " unionés " je n'ai plus les centres !!
Comment faire ?
Merci David
Salut David,
Comment faire ?
Merci David
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Salut David,
Comment faire ?
Merci David
En les "désunionants" ?
Brouno- complétement accro
Salut !!
Oui, effectivement quand ils sont désunis, je retrouve mes centres, mais c'est surtout
quand par exemple je n'ai pas pensé à mettre un " point " au centre, et que j'ai
fait toutes les op d'usinages, que je veut revenir pour percer un des centres,
que je m'aperçois que je n'ai plus de repères !!
Alors effectivement, je refait un cercle de la même dimension, je le superpose, et
je marque le centre !!
Mais j'aurai bien voulu une solution plus simple !! car là j'ai fait voir vite fait un
exemple, mais parfois les cercles sont plus nombreux !!
Ah ok, Quand tu fais le centre de ton cercle, tu dessine un point sur le centre et quand tu unis le point reste, bon pas simple mais je ne m'appelle pas DH42
Salut!
Comme tu dis, c'est pas simple, mais bon, quand j'y pense je le fait, mais dans ma liste
à gauche, ça me fait une foultitude de lignes, de points etc etc, et après pour s'y retrouver !!
Mais ça se fait hein !!
Merci à toi,
PS, en fait, j'aurai aimé retrouver le post, ou David, expliquait comment faire passer une fraise
dans les dents d'une poulie crantée, je ne me souvient pas bien, mais il arrivait à retrouver
le centre de tous les " cercles " qui forment la poulie !!
Merci à toi,
Hervé-34 a écrit: dans ma liste à gauche, ça me fait une foultitude de lignes, de points etc etc, et après pour s'y retrouver !
C'est justement la que le bas blesse pour beaucoup ! et pourtant c'est bien le point le plus important si on veut s'en sortir une fois que le dessin commence a prendre de l'ampleur ! Par "feneantise" je me limitais a "remettre de l'ordre" dans tout ca en fin de dessin pour avoir un fichier CamBam plus "propre" ... j'y passais du temps finalement inutilement alors que j'avais deja galere pour m'y retrouver en cours de dessin ... Je me suis donc fait "violence" juste pour voir si le jeu en valait la chandelle !
Et bien la reponse est OUI , OUI ca vaut vraiment la peine. Depuis, j'ai pris l'habitude de systematiquement creer et nommer des calques pour chaque "morceaux" et/ou etapes avant de commencer a dessiner, tout est de suite beaucoup beaucoup plus simple a gerer, il suffit juste d'acquerir le reflexe de "rendre actif" le calque sur lequel vous travaillez et ca devient genial. Pour que ca devienne le paradis complet, je decompose les calques en sous-calques de meme "usinage" ce qui me permet, une fois le dessin termine, de creer l'usinage en 2 coups de cuillere a pot !
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
C'est pas cette vidéo là ? Centre des arcs sur poulie
Joel
joel.r1- je prends du galon
joel.r1 a écrit:C'est pas cette vidéo là ? Centre des arcs sur poulie
Joel
Euuuuuhhhh, Joël, ton lien, c'est le post où on est.....
Salut à tous,
Oui, c'est une vidéo que David à fait en réponse à un collègue qui voulais usiner
une poulie en alu et qui, en simulant, trouvait que sa fraise n'allait pas ou il fallait !
Alors David à fait une manip, et a transformé la poulie en de nombreux demis-cercles !! voilà ce que je voulais retrouver pour le refaire sur autre chose, mais similaire en fait !!
Merci à tous
Merci à tous
J'ai trouvé, en fait c'était plus près que je le pensais !!
http://www.metabricoleur.com/t8306-poulies-htd-sous-cambam
essaye ce script, il marque le centre des arcs sur une polyligne, sans la "démonter", il ajoute aussi les valeurs de rayon.
http://www.usinages.com/cambam/controle-avant-sortie-code-t74420-45.html#p837694
Bonsoir David,
J'ai bien regardé ton post, mais comme je suis une buze, je ne sais pas quoi faire,
ou plutôt, je ne sais pas quoi télécharger !!
Me faut-il sélectionner tout le script ? et puis ? je le colle tel quel dans " script "
de Cambam ?
Explique moi ??
de Cambam ?
Explique moi ??
Mise en place du script
- décompresse le fichier en PJ
- ouvre CB
- menu outil/afficher le dossier système pour ouvrir le dossier ou se trouve le dossier de scripts
- copie le fichier décompressé (polyrayon2.vbs) dans le dossier Scripts qui est dans cette fenêtre.
pour l'utiliser
- menu script/ouvrir
- choisis le fichier polyrayon2.vbs
- sélectionne ta polyligne
- clique dans la fenêtre de script pour la sélectionner et tape la touche F5 du clavier pour lancer le script (ou menu Outil/Compiler de la fenêtre de script)
- ouvre CB
pour l'utiliser
- Fichiers joints
Bonjour David,
Merci !! maintenant je me souvient de tout ça !! mais là ou je n'ai rien compris,
c'est que sur la page que tu m'as donnée il n'y a pas de PJ en zip !! ou alors
il m'aurai fallu regarder d'autres pages ?
Mais de toute manière il faut me répéter plein de fois la même chose !!
Ok, j'ai compris !!
Ok, j'ai compris !!
Oui, il est sous sa forme texte pour que l'on puisse facilement lire le code pour voir comment ça fonctionne. (et que l'on puisse le récupérer même sans être inscrit sur usinage)
Dans ce cas, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre de VB script (script/nouveau/VBscript) et y coller le code dedans. Ensuite il faut sauver le code (ou tu veux, mais le dossier Scripts est tout indiqué pour ça).
Il faut bien penser à mettre une extension .vbs au fichier lors de la sauvegarde, car CB ne la met pas tout seul, et si elle n'y est pas, le code ne marche pas (et on ne peux pas voir le fichier dans la liste lorsque l'on veux ouvrir le script)
mais là ou je n'ai rien compris, c'est que sur la page que tu m'as donnée il n'y a pas de PJ en zip !! ou alors il m'aurai fallu regarder d'autres pages ?
Salut David,
Ah d'accord !! mais il ne faut pas me prendre pour un Geek !!
J'ai effectivement vu ce script !! mais qu'en faire !!!!! maintenant je sais !!
Merci !
Merci !
OK, c'est noté
C'est pas une accusation hein !!
C'est une comparaison entre toi, le Geek, ( c'est toi qui l'a dit !!! ) et moi la buze !!
( ça c'est moi qui le dit !! )
Bon ben désolé, j'ai merdé, ça arrive. Au moins je n'ai rien cassé, ce qui est le bon coté de la choseBrouno a écrit:Euuuuuhhhh, Joël, ton lien, c'est le post où on est.....
Joel
joel.r1 a écrit:Bon ben désolé, j'ai merdé, ça arrive. Au moins je n'ai rien cassé, ce qui est le bon coté de la choseBrouno a écrit:Euuuuuhhhh, Joël, ton lien, c'est le post où on est.....
Joel
Pas de soucis, en plus j'ai cliqué plusieurs fois sur le lien pour être sur....
» [plugin] Centre d'un arc
» Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Comment faire des arcs cercles????
» arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique
