Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
j'ai un dessin à faire en gravure avec une fraise en V sur un rondin
si je met profondeur max à infini l'outil plonge direct à 10 sans tenir compte de incrément de passe de =1
mais si je choisis une profondeur max de = 6 avec un incrément de passe de =1
comment l'outil (fraise en V de Ø10 à 60°) se comportera t'il ?? fera t'il 6 passes de 1mm ??
avant de lancer l'usinage, j'aimerais comprendre
gilles974- acharné du forum
Re: Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
Normalement il devrait, à moins que tu n'ai pas la dernière version du plugin (les versions plus anciennes ne géraient pas les passes multiples)
Par contre, il est préférable de mettre "Profondeur maxi." sur "Auto" de façon à éviter que la fraise ne descende plus bas que son V et qu'elle essais de couper avec la queue.
![Comment utiliser le plugin V-Engrave ? Vgrave10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/vgrave10.jpg)
Assures-toi d'avoir la dernière version du plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
Un truc à ne pas oublier, met "Déplacement latéral maxi" à 0 pour éviter des passages d'une gravure à l'autre sans remontée de l'outil.
merci pour les explications
» plugin V engrave
» Problème avec Plugin V engrave
» Utiliser le plugin "centre des arcs " ??
» Comment utiliser ce palpeur ?
» Comment utiliser la fonction " recouvrement " ?
