Comment utiliser la fonction " recouvrement " ?
Voilà, j'ai voulu surfacer mon martyr, avec une fraise de 30 mm de diamètre,
J'ai fait une poche à la dimension de mon brut, le premier coup, j'ai laissé,
( surtout j'ai oublié de regarder !! ) le -- recouvrement-- par défaut à 0.4
J'ai lancé l'usinage et j'ai vu que la fraise ne prenait que quelques mm de passe !!
J'ai arrêté et j'ai changé le recouvrement au pif, et là la fraise me laissait du brut
dans les angles !!
J'ai re-modifié à 0.5 et là, la fraise prenait un gros cm ! alors j'en ai eu marre, et j'ai
laissé finir !!
Alors, comment on s'en sert ?
dans les angles !!
laissé finir !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment utiliser la fonction " recouvrement " ?
Hummm ... possible que tu confonde 2 paramètres qui n'ont pas du tout la même utilité.
Le recouvrement, c'est l'écart entre 2 passes latérales dans une opération de poche, ou de contour si 'largeur d'usinage' est plus grand que le Ø d'outil, et bien sur, aussi dans les opérations 3D.
Cette valeur représente un pourcentage du Ø de l'outil.
Ex, une fraise de Ø5 avec un recouvrement de 0.4 (=40%), fera des passes décalées latéralement de 5 x 0.4 = 2mm.
Par contre la description que tu donne ne correspond pas du tout ; une fraise de 30 avec un recouvrement de 0.4, donnera des passes écartées de 12mm ... et a 0.5 elle seront donc écartées de 15mm.
Oui, forcément, et ça n'a rien à voir avec le recouvrement ; une fraise ronde ne peux pas usiner un angle droit à l'intérieur d'un rectangle, et quelque soit le recouvrement que tu donnera, la fraise ne débordera pas a l'extérieur du rectangle.
Si tu veux surfacer ton martyre, soit tu trace un rectangle plus grand que le martyre et tu y applique ton op de poche, soit tu utilise l'option surépaisseur, avec une valeur négative, pour couper un peu plus que la taille prévue (dans ce cas, c'est une valeur en mm ; ex -5, coupera 5 mm de plus tout le tour)
voir aussi ici, pour une autre méthode de surfaçage
http://www.metabricoleur.com/t7112p30-premiere-utilisation-de-cambam#126033
la fraise me laissait du brut dans les angles !!
Salut Hervé
Pour ton surfaçage, est ce que déjà tu arrive a reprendre toute la surface du martyr? Car moi j'ai du déplacer le portique vers l'avant pour pouvoir bénéficier de toute la longueur du X!
Ensuite, je surface avec une fraise d'un Ø35mm, cela me permet de prendre un poil plus large que le martyr et il ne me reste plus que les petites arrêtes aux quatre coins du martyr car comme le souligne David, la fraise étant ronde il n'est pas possible de prendre correctement les angles du martyr...du-moins sur une ID-CNC!
juleo68- complétement accro
Ca veut donc dire que si j'ai une fraise de 30 mm et que je met un recouvrement de
-- 1 -- je ferai des passes de 30 mm ?? c'est ça ?
Et si je met par exemple 0.9 je ferai des passes de 27 mm et donc le recouvrement
sera de 3 mm !!
Ai-je bien compris ?
En fait la fraise me laissait du brut -- en cours de surfaçage -- ça voulait dire que
mon recouvrement était trop grand pour prendre tout le martyr dans les
" virages " !!
Merci à vous,
dh42 a écrit:Salut,
sera de 3 mm !!
" virages " !!
Merci à vous,
Oui, c'est ça, la seconde passe ne recouvrira la première que de 3mm pour des passes //, par contre, arrivé dans un angle droit, la distance entre les 2 extrémités des angles sera égale a la diagonale du carré (coté x racine de 2), donc l'écartement des passes au niveau de l'angle sera de 27 x 1.4142 = 38.18 ... ça laissera donc un bout de matière non coupée dans tous les angles droits avec cette valeur de recouvrement.
Il faut aussi penser au paramètre: Déplacement latéral maxi
Ce paramètre va déterminer si la fraise se déplace d'une trajectoire latéral à une autre directement ou en passant par le plan de dégagement.
Si la distance entre 2 parcours d'outils adjacents est inférieur à Ø outil x Déplacement latéral maxi à l'endroit ou a lieu le changement de parcours, la fraise se déplacera latéralement sans passer par le plan de dégagement (donc en usinage), si elle est supérieure, la fraise remontera au plan de dégagement pour passer au parcours suivant.
Et si je met par exemple 0.9 je ferai des passes de 27 mm et donc le recouvrement sera de 3 mm !!
Bonjour David,
Ok, c'est pour ça que j'avais des " bouts " de brut dans les " virages " de ma poche !!
Maintenant je comprend mieux !!
Je vais étudier le Déplacement latéral maxi !!
Merci David
Bonjour David,
dh42 a écrit:Salut,Et si je met par exemple 0.9 je ferai des passes de 27 mm et donc le recouvrement sera de 3 mm !!
Merci David
» Comment utiliser ce palpeur ?
» atelier : comment utiliser les murs ?
» Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
» comment utiliser les décalages avec mach3
» Comment utiliser et configurer un changeur d'outils avec mach3 ?
