Comment utiliser ce palpeur ?
Bonjour à tous !!
Je voit un gars utiliser un palpeur, qui palpe sur le fond
et les cotés pourquoi ??
A 11,22 mn !!
https://www.youtube.com/watch?v=a7zDOAhaORs
A 11,22 mn !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment utiliser ce palpeur ?
Il prend le point origine pièce tout simplement, on voit que son détecteur est aligné sur deux coté aux bords de la pièces, il connait les cotes de sa poche de détecteur, il peut donc donner le point origine sur X, Y et Z de sa pièces par rapport à l'origine machine.
Bonjour à tous !
Bonjour BZHades !!
Ah D'accord ! j'avais pas fait le rapprochement avec le coin
de son médium !! je comprend !
Merci !
Bonjour BZHades !!
Merci !
Pauvres serre-joints !!
Bonjour !
Oui, je connait j'en ai des à peu près identiques, ça ne tient pas trop !
Heu et sans fâcher quiconque ça ne tient pas du tout !!
dh42 a écrit:Pauvres serre-joints !!
Salut !
Autre chose ! je revient sur mes Bob !!
ma fausse SV-T2 peut-elle m'être utile?
ou je cours aux em**rdes ??
Peut-être aussi n'y-a-t-il pas autant de possibilité
que le vrai ??
que le vrai ??
c'est une banale BoB en port //, je pense qu'elle n'est ni mieux ni pire qu'une STV2 du point de vue qualité, par contre si c'est bien une 5 axe comme la ST-V2, elle n'a pas de convertisseur PWM-0/10V .. donc tu ne pourra pas commander la V de rotation du variateur mais uniquement le M/A (via le relais)
comme je te l'ai dis, c'est du générique, si un produit n'est plus dispo, ils le remplace par un autre (presque) équivalent et ils oublient parfois de changer l'image sur le site.
voila la doc de la carte
http://www.savebase.com/infobase/downloads/breakout_board_stepper_driver/user_manual_5_axis_breakout_board.pdf
Bonsoir David !
Et si pour une fois sur une de mes machines je voulais
avoir la variation de vitesse, le capteur et tous les petits
trucs qui facilitent la vie et que je n'ai pas mis sur l'ID,
est-ce qu'il y en a une qui irai mieux ?? même (surement)
plus chère ??
plus chère ??
la ST-V2 à tout ça, sur celle que tu a, il y a ce qu'il faut pour les contacts de référencement et le palpeur (ce ne sont que de simples entrées comme pour un bouton d'AU ; les pins 10,11,12,13 et 15), il ne manque que la gestion de la vitesse du vario.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Donc si je veut tout avec la variation il me faut trouver
(voir ton lien) une vrai ST-V2 ou...... une autre ?? peut-être ?
Merci à toi,
Bonsoir David !
Merci à toi,
OH que oui
thomas25- complétement accro
» atelier : comment utiliser les murs ?
» Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
» Comment utiliser et configurer un changeur d'outils avec mach3 ?
» comment utiliser les décalages avec mach3
» Comment régler un palpeur 3D Haimer
