Problème avec Plugin V engrave
Bonjour a tous,
J'ais un souci avec le plugin v-entrave que je n'arrive pas à résoudre. Je vais tenter d'être clair:
Par exemple lorsque je veux graver un "O" ... Il le remplit en plongeant très très profond !,
Comme si il ne tenait pas compte du "cercle central" il devrait faire le tour du rond central et rester à l'intérieur du rond extérieur ... j'ai beau mettre en ID les deux ou que celui extérieur, cela ne change rien ...
Avaient vous une idée ?
toutikini- complétement accro
Re: Problème avec Plugin V engrave
A tu converti le texte en "Régions" ?
JP à la solution il faut que les lettres qui sont constituées de deux ou plusieurs polylignes soient des régions (si tu crée tes textes sur CamBam, il n'est pas nécessaire de les convertir en poylignes, tu peux les graver tel-quels sous leur format texte)
Dans le cas de ton O, sélectionne le cercle extérieur et le cercle intérieur puis > CTRL + i (Edition/convertir en/région)
En principe, tu peux sélectionner tout ton texte, et faire un CTRL + i ; ce qui ne peux pas être convertis en région restera inchangé.
Merci les gars !!
je vais tenter la chose ce jour et vous tenir au courant ... il est bien cool ce forum
Super !!
Ça a fonctionné à merveille... je suis très satisfait du résultat d'autant que c'était ma première utilisation de ce plugin...
J'ai donc réaliser ma version (les puristes remarquerons une marche en trop) du jeu en bois du "Tumblin'Dice"... c'est un prototype
Du coup j'ai une question:
Que ce passe t'il ou plutôt, comment se comporte la fraise "connique" pour graver en V-engrave si la largeur du trait est supérieur à son diamètre maxi ? Par exemple une régions de 12mm à couvrir avec une fraise de 5 au plus large !! Vous me direz : Tu n'as qu'à essayer !!
Merci encore
Merci encore
Elle laisse le centre ; pense à mettre profondeur maxi. sur Auto pour que la fraise ne descende pas plus que sa zone en V. Il faudra usiner le centre restant avec une poche.
Merci David pour ta réponse,
Il me faudra tester !! Par contre pour la valeur maxi de profondeur en auto, a priori, tu es obligé de la laisser sur cette valeur (Auto) car ayant tenté de forcer à moins, j'ai eu un message d'erreur !!
Oui, contrairement aux autres opérations, la prof maxi est exprimée en positif et non en négatif ; encore une spécificité de cette opération.
Un exemple en PJ
pense à lire la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Plugin_VEngrave.htm
ici en 2 passes (2 op) la 1ière limitée à 1.5mm de profondeur, et la 2ième sur Auto pour finir le reste.
Un exemple en PJ
pense à lire la doc
Profondeur maxi.
Limite la profondeur maxi d'usinage. Cette valeur est une valeur positive représentant la profondeur maxi qui sera atteinte.
Si ce paramètre est mis sur Auto, la profondeur maxi sera automatiquement calculée pour que la fraise ne descende pas plus bas que ne le permet son V. (en utilisant la valeur de Diamètre de l'outil pour le calcul)
- Fichiers joints
» problème avec plugin V-grave
» [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
» plugin V engrave
» probleme plugin polygone
» Comment utiliser le plugin V-Engrave ?
» plugin V engrave
