problème avec plugin V-grave
Alain37
seb82
bonjour a tous
je suis en galère je n'arrive pas a trouver de solution a mon problème.
je suis entrain de réaliser un panneau pour un mariage je voulais faire une gravure avec cambam en mode V-grave mais rien ne fonctionne a chaque fois il me marque une erreur
merci de votre aide
à tres vite.
seb
ps = erreur méthode introuvable
merci de votre aide
à tres vite.
seb
seb82- petit nouveau
Re: problème avec plugin V-grave
J'utilise CamBam, mais je ne suis pas un spécialiste.
Je te liste les petits oublis que j'ai fait moi-même!!
Ta bibliothèque d'outil : est-elle à jour ?
-- as-tu chargé les bons plugins ?
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Ça pourrait bien être ça...Alain37 a écrit:as-tu chargé les bons plugins ?
Difficile de t'aider avec aussi peu d'infos
- quelle version de CB
- quelle version du plugin
- quelle version de Windows
- l'erreur est elle au lancement de CB (donc au chargement du plugin) ou lorsque tu crée l'op d'usinage V grave, ou quand tu génère le Gcode ? ...
- etc, etc ...
si ce n'est pas une erreur au chargement du plugin, compresse ton fichier .cb (zip) et met le en pièce jointe.
- etc, etc ...
Bonjour ,
Comme dit David , difficile de répondre sans plus d’éléments .
J’utilise V.ingrave depuis des mois, et je pourrais peut être aussi t’aider , même si ce plug-in réserve souvent de petites surprises .
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
dakota56- petit nouveau
ok je ne suis pas très doué sur certain point mais j aimerais bien que l'on m'explique
j'utilise cb 9.8
windows 10
le lien donnée par cb bien insérer dans le fichier source de cb
et l erreur me viens quand je génère le g code
j'esper que les information vous seront utile merci
j'utilise cb 9.8
windows 10
- Fichiers joints
Je viens d'essayer ton fichier sur CB 0.98 et CB 1.0 et pas de problème (sous Win 7). Est tu sur d'avoir installé la bonne version du plugin ? il y en a 2, une pour CB 0.98 et une pour CB 1.0
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
note aussi que tu dois donner des paramètres pertinents à ton op d'usinage .. les fraises de Ø 0 ça n'existe pas , la forme d'outil doit être spécifiée également .. (bon apparemment ce n'est pas ce qui coince)
oui pourtant je donne bien un diamètre de l'outil et voila le message réponse de cb
stp david pourrais tu me créer le fichier gcode.
merci.
que je puisse regarder si dans ce sens cela fonctionne. mais j'aimerais pouvoir le faire moi meme, mais la c'est un peut dans l'urgence
merci.
- Fichiers joints
Ok, donc le message ne viens pas de CB ou du plugin, mais de Windows lui-même.
Peux-tu vérifier que ton Win XP est bien une version SP3 et que le .net framework 3.5 est bien installé ? (sur les vielles versions de XP, il n'y a que le 2.0 d'installé)
je viens de contrôler pourtant je suis sur Windows 10
donc je pense que les version sont plus ressentes en plus windows 10 viens de faire une mise a jour donc j'ai bien redémarrer mon pc, mais hélas toujours pareil.
ou alors existe il un autre logiciel pour cela. car mon travail commence a devenir urgent.
je regarde dans les autres sujet je viens de voir celui ci pourtant cela me parait tres simple
Oups, je me suis mélangé les crayons entre 2 sujets ...
Sur W10, vérifie que le net framework 3.5 est activé (en principe il est déjà installé, mais pas actif d'origine)
http://www.msnloop.com/installation-du-net-framework-3-5-sous-windows-10/
Sinon, tu peux essayer d'installer la version 1.0 de test (et la version du plugin qui correspond)
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha12.msi
CB 1.0 s'installe en // du 0.98 (dans un autre dossier), donc tu peux avoir les 2 ; attention par contre, les fichiers CB ne seront pas associés automatiquement à la V1.0, donc pour ouvrir un fichier il faut lancer CB 1.0, puis charger ton dessin depuis le menu fichier.
le V grave pour la 1.0 est sur ce lien
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/V-Engrave/VEngrave_Plugin_CamBam_v1.zip
Je viens d essayer pas de massage erreur sur w10
par contre je comprend pas certaines lettres sont des régions d'autres des polylignes dans un même mot ?
lencouet- posteur Régulier
Tu veux dire que CB 1.0 + le plugin fonctionne ?
Va falloir que j'installe Win10, j'aime bien les massages
Je ne connais pas la provenance de ton texte, mais sur un texte écrit avec l'outil texte de Cambam, il y a 3 niveaux d'objets.
l'objet texte lui-même, qui est éditable avec l’éditeur de texte.
si tu décompose cet objet texte une fois, tu obtiens des Régions et si tu décompose encore une fois (les régions) tu obtiens des polylignes.
Une région peux contenir un contour et des 'trous' ; une polyligne est une forme ouverte ou fermée mais qui ne contient qu'une seule forme.
par exemple, en police Arial, si tu écris OH, et que tu décompose le texte, tu obtiens 2 régions ; une par caractère, et si tu décompose encore, tu aura 2 polylignes pour le O (une pour l'extérieur et une pour le 'trou'), et une seule pour le H car il peut être dessiné avec une seule ligne continue.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Entities.htm
La plupart du temps, il n'y a pas lieu de convertir un texte en polylignes ou en régions pour l'usiner.
Hello ,
Sous :
Windows xp
v.engrave v10
Ton fichier s ouvre parfaitement et pas de message d’erreurs à l’édition du G code .
En revanche je ne vois qu’une seule zone ( en bas a droite , « le motif tarabiscotté » ) dans une opération d’usinage , et il faudrait que tu renseignes ton diamètre de fraise ( à graver ) pour déterminer la profondeur d’usinage .
Mais à priori tu as réglé ton problème , c’était windows and co …..
Sous :
Windows xp
v.engrave v10
bonjour et merci
ok sur cb v1.0 cela fonctionne par contre je rencontre des problèmes, je pense que cela viens de la police y a t il une solution de plus je ne possède pas la License donc limité.
merci pour l’information sur Ucancam mais pareil il faut une License.
pour information je viens de refaire mon fichier avec taille et police réalise par cb en piece jointe serait il possible de me faire je gcode je possede une fraise de 90° de 10mm
encore merci a vous tous ..
- Fichiers joints
Pour infos et pour faire avancer les choses ;
J’ai tenté d’utiliser V . ingrave ( les differentes versions provenant du forum anglais Cambam) avec cambam v1 ;
La dernière version du plug-in (v10) plante systématiquement cut viewer , donc impossible à utiliser dans mon cas .
Je suis donc revenu à Cambam .98 et cette dernière version du plug-in , qui dans cette configuration fonctionne parfaitement .
Voilà , pour ce petit retour d’infos !
PS : Ce plug-in a extrêmement évolué depuis la 1° version notamment sur les vitesses , toutefois il y a toujours à mon avis un problème majeur dans ce plug-in , c’est la vitesse en plongée de la fraise ( ou je ne l’utilise pas bien ) .
La Vitesse en plongée que l’on indique correspond non pas à la descente dans la matière , mais à la vitesse que met la fraise du point de dégagement ( 3mm ) à la surface zero du brut , et ensuite elle plonge à très grande vitesse dans la matière à la profondeur définie dans l’opération d’usinage ! si quelqu’un à une astuce je suis preneur .
Patrick
Patrick
Sur les deux 0 de la date, c'est pas bon, les parcours ne sont pas au bon endroit ; c'est dut au fait que tes 0 sont en fait 2 polylignes séparées, tu dois sélectionner les 2 polylignes et en faire une région, sinon ça ne gravera pas au bon endroit.
même problème avec l'écriture manuelle au centre, il y a des régions à faire ( 'e', 'h', 'y' et 'o') et du nettoyage ; par exemple une boucle en haut des 2 't' qui bloque le fonctionnement du V-Engrave. (même problème en bout du 'B'
pour le texte du haut, je ne sais pas car c'est une police que je n'ai pas et donc il le remplace par de l'Arial standard.
Alors moi, sur la V1.0.13 de CB je viens de voir qu'il n'y avait pas moyen de faire un copier/coller d'une opération V-engrave. (ni même un copier/coller le format)
bonjour a tous.
enfin j'ai réussi le problème devais venir de ma version de cb, car j'ai télécharger la dernière version de cb et là miracle tous fonctionne dommage maintenant il faut investir dans une nouvelle version.
un grand merci à vous tous
ps oui tu as raison Patrick j'ai trouvé également que la vitesse en plongé été vraiment faible.
Pourquoi ? La licence est la même pour toutes les versions, y compris pour les versions à venir et la version Linux ; pas besoin d'acheter une nouvelle licence.
» probleme axe Z avec v-grave
» Problème avec Plugin V engrave
» [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
» [Plugin] V-Grave
» probléme plugin "fusion fichier"
» [Plugin] V-Grave
