599 €
probleme axe Z avec v-grave
probleme axe Z avec v-grave Empty probleme axe Z avec v-grave
Message  Vincemaker Sam 17 Déc 2016 - 1:12
mon problème avec la fonction v-grave c'est que de temps en temps, l'axe z ne remonte pas à la valeur demandée entre deux polylignes, il passe de l'une à l'autre à 0.
Deuxième souci avec cette fonction, les cercles. Un message d'erreur s'affiche quand je génère le parcours d'outil et quand je "bidouille" le cercle en le transformant en polyligne avec ajout et suppression d'arc, etc... Le cercle tracé par l'outil n'est pas rond.
Je joint un fichier de démo.
Merci pour votre aide.
Fichiers joints
probleme axe Z avec v-grave Attachment
Sans titre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
Vincemaker
Vincemaker
probleme axe Z avec v-grave Empty Re: probleme axe Z avec v-grave
Message  dh42 Sam 17 Déc 2016 - 4:47
C'est lié au paramètre "déplacement latéral maxi" et au Ø de fraise utilisée ; en gravure (ou Vgravure), mettre "déplacement latéral maxi" à 0 pour éviter ce genre de saut direct d'une forme à l'autre.
doc Cambam a écrit:
Déplacement latéral maxi
Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..)
Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
Il y a un autre problème que tu n'a pas vu, c'est que les R,A et B sont entièrement usinés (sans le trou) ; c'est du au fait que tu utilise un texte modifié avec l'option transformer (échelle verticale) ... dans ce cas, il faut ensuite décomposer ton texte ; tu obtiendra des regions que tu pourra associer avec ton op de gravure, mais les textes mis à l'échelle ne fonctionnent pas correctement avec Vgrave.
Cette fonction n'est pas faite pour ça elle ne peut pas couper un cercle ; elle suit 2 lignes en faisant varier la hauteur de la fraise pour rester "collée" aux lignes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Vengrave_doc_EN.html
Le seul parcours d'outil permettant de faire un cercle avec le principe de fonctionnement de Vgrave ce serait... un point .. donc un seul déplacement vertical.
pour faire ton trou conique de 25 de Ø avec une fraise conique de Ø32, il suffit d'utiliser une opération de perçage ; et la tu aura un trou rond en forme de cône Wink
ne pas utiliser le même n° pour 2 outil différents (et ne pas utiliser le n°0)
Message  Vincemaker Sam 17 Déc 2016 - 10:05
Merci David pour tes réponses. J'ai effectivement oublié de créer les régions pour les lettres "complexes", ce qui n'est pas le cas d'habitude. En modifiant le paramètre "déplacement latéral maxi", mon problème est résolu.
Pour le cercle, je vais recréer un tout petit cercle au centre du premier et les associer en région.
Vincemaker
Vincemaker
Message  dh42 Dim 18 Déc 2016 - 1:05
salut,
Oui, j'ai essayé aussi et ça semble fonctionner, mais ça risque de laisser une petite pointe au milieu (pas forcément visible) ... à voir
