-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique
arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique Empty arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique
Message  ducran lapoigne Mar 18 Sep 2018 - 20:04
bonjour tous,
en fait la question est dans le titre: comment cambam décide il de découper un profil circulaire dans le sens horlogique ou antihorlogique ?
Gcode a la main, OK façile mais avec cambam, je ne trouve pas le paramètre
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique Empty Re: arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique
Message  Hervé-34 Mar 18 Sep 2018 - 20:16
Bonjour à tous !!
Moi, je dirai simplement ( si j'ai bien compris !! )
que c'est selon que tu es en opposition ou en avalant !
en opposition la broche ( la cnc ) tourne en antihoraire et en avalant
en horaire !
Message  dh42 Mar 18 Sep 2018 - 20:21
Ça dépend simplement du Sens d'usinage choisis dans ton opération d'usinage.
Ex: contour extérieur > Sens d'usinage = en avalant > ça tourne en sens horaire, en opposition en sens anti-horaire
si le contour est intérieur, c'est inversé .. CamBam choisis donc le sens de déplacement pour respecter le sens d'usinage Opposition ou Avalant
grillé par Hervé Wink
Message  Strib Mar 18 Sep 2018 - 20:22
Tout à fait, c'est justement pour ça je pense aussi. Lorsque tu usines par exemple l’extérieur d'un arc, la broche ira dans le sans anti-horaire. Si tu usines une forme intérieure, elle va tourner dans le sens horaire. Ceci pour assurer une attaque de l'outil en opposition.
Edit : grillé par Hervé et David Very Happy Very Happy
http://www.strib.fr
Message  ducran lapoigne Mar 18 Sep 2018 - 23:06
ok, merci pour vos réponses, mais mon cambam est en anglais ..... je continue a chercher
edit: problème réglé : sac de noeuds dans les style
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Mer 19 Sep 2018 - 1:20
Climb = en avalant
Conventional = en opposition
Milling Direction = sens d'usinage
Message  ducran lapoigne Mer 19 Sep 2018 - 9:48
Ben, oui David, c' était la qu' était l' os !!!
Antoine (qui vient d' enrichir son vocabulaire technique anglais)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Mer 19 Sep 2018 - 17:12
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/lexique.html
