-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Faire une liste de cercles ?
Faire une liste de cercles ? Empty Faire une liste de cercles ?
Message  Hervé-34 Mer 29 Juin 2022 - 17:55
Bonjour à tous !
Je sais faire une "liste" de points, en sélectionnant par type d'objet,
mais j'ai essayé de le faire pour des cercles, mais ça ne fonctionne pas
c'est moi ? ou c'est CB qui ne peut pas le faire ?
Faire une liste de cercles ? Empty Re: Faire une liste de cercles ?
Message  dh42 Mer 29 Juin 2022 - 18:20
Il n'existe pas de "liste de cercles" dans CamBam, seulement les listes de points
Tu voudrais faire quoi exactement ?
Si le but est de "grouper" plusieurs cercles pour qu'il suffise d'en sélectionner un pour que tous les autres soit sélectionnés en même temps, tu peux utiliser le plugin Groupes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Groups_FR.html
Message  Hervé-34 Mer 29 Juin 2022 - 19:22
Yess je ne connaissait pas ce plugin !!
Et comme tu causes bien le "Hervé" c'est bien ça !
j'ai plein de trous à faire et il faut que je les sélectionnes
uns par uns !!
Message  dh42 Mer 29 Juin 2022 - 19:55
j'ai plein de trous à faire et il faut que je les sélectionnes uns par uns !!
Tu peux très bien sélectionner tes cercles avec "sélectionner par type d'objet", puis une fois sélectionnés tu applique ton op de contour ou perçage à toute la sélection, pas besoin d'en faire un groupe.
Si je t'ai fait "joindre" les points sélectionnés sur ta poulie, c'était juste parce que c'est plus pratique et que ça évite d'avoir 36 objets distincts, mais ça n'a rien d'obligatoire, tu aurais très bien pu appliquer ton op de perçage sur des points séparés, du moment qu'ils sont tous sélectionnés.
Message  Hervé-34 Mer 29 Juin 2022 - 20:05
Ah ok mais j'aime bien comme ça !
pour les cercles il faut que j'en désélectionne des "grands"
pour en garder des petits donc si je les ai tous sélectionnés
ça me "prendra" les grand aussi !
donc un groupe pour moi c'est bien!!
Merci !
Message  Jivé Jeu 30 Juin 2022 - 11:31
Sur un plan plus général, pour regrouper des objets, tu peux aussi jouer avec des calques destinés à des opérations (soit tu y déplaces les éléments, soit tu les y copie) Ensuite, il est aisé de sélectionner l'ensemble d'un calque pour appliquer une opération.
En jouant sur calques visibles/invisibles tu peux t'assurer que tout ce qui t'intéresse est bien sélectionné.
Mais David a des méthodes plus expéditives et appropriées, c'est sûr.
Message  Hervé-34 Jeu 30 Juin 2022 - 13:09
Bonjour à tous !
Oui, Jivé je te comprend ! mais en plus il faut nommer le calque,
ça va en faire des tas !
Par exemple j'ai une rondelle, avec 8 trous un contour ext et une poche int
ça me fait 3 calques juste pour une rondelle !
Merci à toi,
Message  dh42 Jeu 30 Juin 2022 - 14:56
pour les cercles il faut que j'en désélectionne des "grands" pour en garder des petits donc si je les ai tous sélectionnés ça me "prendra" les grand aussi !
Comme pour les arcs, le plugin "sélectionner par type d'objet" permet de spécifier un Ø min et max pour la sélection des cercles Wink
Message  Jivé Jeu 30 Juin 2022 - 18:32
dh42 a écrit:Salut,
Ah, mais c'est bien pratique, ça... Idea
Message  Hervé-34 Jeu 30 Juin 2022 - 19:35
Ah ouai !! j'y avait pas pensé !! c'est vrai que ça ne sert pas seulement à "faire des arcs" !!
