-28%
229.99 € 318.99 €
Cercles parasites à la génération du Gcode
Cercles parasites à la génération du Gcode Empty Cercles parasites à la génération du Gcode
Message  jad83690 Dim 3 Avr 2016 - 16:45
J'utilise Cambam  pour la découpe de balsa.
J'ai un petit soucis à la génération du GCODE avec quelques fichiers créés avec Autocad 2010,
ça me génère des cercles complets.
J'ai essayé de redessiner les arcs de différentes manières avant de les transformer en polylines et toujours la même chose.
Ci-joint le fichier DXF, ainsi que le fichier créé sous Cambam pour la découpe.
Note: On peut apercevoir ces cercles dans Cutviewer au moment de la définition à l'ouverture de la fenêtre stock.
Merci d'avance pour la réponse.
Jacques
Revision  de Cambam
CamBam plus [0.9] Rel 8P
Copyright © 2015 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 0.9.5729.19316
CamBam : 0.9.5729.19317
Date de fabrication : 08/09/2015 11:43:52
Version du Framework : 2.0.50727.5485
Licence attribuée à : ***** ******
Logiciel pilote CNC:LinuxCNC.
Fichiers joints
Cercles parasites à la génération du Gcode Attachment
DAHUT Balsa 1-5mm Moyen Planche3 DXF (2).zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(38 Ko) Téléchargé 5 fois
DAHUT Balsa 1-5mm Moyen Planche3.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 3 fois
jad83690
jad83690
Cercles parasites à la génération du Gcode Empty Re: Cercles parasites à la génération du Gcode
Message  dh42 Dim 3 Avr 2016 - 17:50
Je viens de regarder ton fichier cambam et je l'ai simulé sous cutviewer ; je ne vois aucun défaut, j'en conclus donc que le problème est au niveau du post processeur utilisé ; soit ce n'est pas le bon, soit il y a un réglage qui pose problème.
Peut tu me dire lequel tu a utilisé ?
Si besoin, tu trouvera ici un post pro pour LinuxCNc + cutviewer, ainsi qu'une biblio d'outil toute prête.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Message  jad83690 Dim 3 Avr 2016 - 18:11
Bonsoir David,
J'utilise LinuxCNC,
Ce problème je l'ai qu'avec trois fichiers sur un vingtaine.
Ci-joint une capture d'écran où tu peux voir 4 cercles reconstitués à partir de 4 arcs de cercle,
Je note aussi que pendant la simulation avec cutviewer les cercles ne sont pas simulés.
Mais quand je transfert ce fichier dans ma CNC, j'ai bien les cercles affichés dans la fenêtre de l'écran de contrôle de Linux et le message m'avertissant
que les dimensions du fichier sont supérieurs aux dimensions de la machine.(reconstitution d'un arc de cercle en cercle)
Ci-joint une capture de cutviewer.
Je vais regarder le postpro que tu as joint, et encore pour ta réponse rapide
Jacques
jad83690
jad83690
Message  dh42 Dim 3 Avr 2016 - 18:18
Ce genre de problème se produit lorsque le soft de pilotage rencontre un arc trop petit ou trop grand pour être géré par le soft, il faut donc donner des limites de taille des arcs dans le post pro que tu utilise. (si un arc est en dehors de cette limite, il sera remplacé par une simple ligne droite)
dans CB, onglet système, sélectionne ton post processeur et vérifie les valeurs suivantes:
- longueur minimale des arcs: 0.001
- rayon maximum des arcs: 10000
sauve ton postpro après modif (clic droit sur le nom du PP -> enregistrer) et re génère ton Gcode.
Merci de ta compréhension.
Message  jad83690 Dim 3 Avr 2016 - 18:38
Parfait ! le problème a été résolu en modifiant les valeurs du post processeur comme tu me l'as demandé.
Merci pour le solution et bonne soirée.
@+ Jacques
PS: Désolé pour l'image transmise en fichier joint
jad83690
jad83690
