Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Tubes fluo et parasites radio FM
Tubes fluo et parasites radio FM Empty Tubes fluo et parasites radio FM
Message  millo Ven 19 Aoû 2016 - 16:51
Au RdC, j'ai un aquarium avec 2 tubes fluo T5 qui me parasitent la réception FM de mon tuner. la distance entre l'antenne et les tubes est à peu près de 5 mètres.En mezzanine, j'ai un autre tuner lui situé à peu près à 8 mètres qui n'a pas de problème.
Quelle solution adopter: Emballer l’aquarium dans de l'alu, pas trop envisageable, rallonger l'antenne par un câble blindé entre le tuner et l'antenne pour éloigner celle ci des tubes fluo, est ce que c'est faisable et efficace, ou quelle autre solution ?
Merci aux techniciens radio de m'éclairer.
millo
millo
Tubes fluo et parasites radio FM Empty Re: Tubes fluo et parasites radio FM
Message  ced21 Ven 19 Aoû 2016 - 17:00
sans être expert et donc en mettant toutes mes réponses au conditionnel, je ne pense pas que les perturbations du tuner viennent d'une émission radio parasites véhiculée "à travers l'air" mais plutôt d'un parasitage de ton réseau électrique. Je pencherais pour une alimentation électrique de tes néons d'aquarium de mauvaises qualité: vu leur utilisation en aquarium, je soupconne que tes néons sont alimentés en basse tension donc avec un transformateur et ce dernier est sans doute fait par une alimentation à découpage, source de pollution sur ton réseau électrique si mal conçue ou à l'économie (le filtrage, ça coute).
Quand mon fils allume sa lampe de chevet à LED (sans doute avec une alim à découpage), son radio-réveil capte moins bien...
Tes 2 tuners ne sont peut être pas sur la même "branche" électrique partant de ton tableau ce qui limite le parasitage. Ou alors, la gaine alimentant ton aquarium passe (dans le mur) à proximité de ton 1er tuner et pas à coté du 2ème.
Je laisse plus expert que moi confirmer ou infirmer mes suppositions mais si elles s'avèrent juste, il te faut envisager de trouver une alim pour ton aquarium plus "propre". Si les tensions correspondent, tu peux éventuellement essayer avec une alim de PC si tu en as une qui traine (sinon, tu peux peut être en recupérer une en dechetterie).
Message  millo Ven 19 Aoû 2016 - 17:09
Merci de ta réponse,
Comme j'ai le triphasé à la maison, c'est tout à fait possible que mes deux tuners soient sur des phases différentes, je testerai l'alimentation de l'aquarium sur d'autres prises pour voir.
millo
millo
Message  f1pzy Ven 19 Aoû 2016 - 17:40
Utilisez une prise munie d'un filtre antiparasite sur le tuner si le parasitag'e n'est pas enorme, et tout devrais rentrer dans l'ordre. C'est le moins couteux , sinon mesurer sa terre ( le faire faire par un électricien qui
est sensibilisé à ces phenomenes de parasitage) et si elle n'est pas suffisament efficace voire ce qu'il faut faire avec lui pour l'ameliorer.
Changer l'alim'des néons si alimentés en basse tension et a découpage, et en prendre une deparasitée ( sigle CEM : compatibilité electromagnétique) et la brancher sur une prise munie d'une terre.
Ou encore ,changer de place et/ ou d,orientation le tuner, l'antenne , parfois le faire pivoter de 90 degrés de sa position initial peut être suffisant.
f1pzy
f1pzy
