Le Deal du moment : -17%
249 €
Des cercles qui apparaissent par magie - cambam
Des cercles qui apparaissent par magie - cambam Empty Des cercles qui apparaissent par magie - cambam
Message  Castor Mer 6 Fév 2019 - 22:36
Après quelques heures de recherche je bloque toujours sur souci au niveau de Cambam... je m'en remet à vous pour car il y a souvent plus d'idées dans quelques têtes que dans une (la mienne en tous cas). Very Happy
Après avoir importé un .dxf sous Cambam je créé une poche dont je fais un imprime écran. A priori le parcours d'outils et la largeur de coupe montre un usinage correct.
Or, quand je créé mon fichier Gcode et que je lance l'usinage j'ai des cercles qui apparaissent un peu partout sur mon modèle. Impossible de trouver l'origine de ceux ci. Si vous avez une (ou plusieurs idées) je suis preneur Smile
Petite question au passage... comment puis je vous mettre à disposition le fichier Cambam, il semble que ce format ne soit pas supporté par le formulaire. Sad
Bonne soirée à tous, merci beaucoup!
Castor
Castor
Des cercles qui apparaissent par magie - cambam Empty Re: Des cercles qui apparaissent par magie - cambam
Message  dh42 Jeu 7 Fév 2019 - 0:13
Problème très courant et très connu ; mauvaise interprétation des arcs par ton soft de pilotage.
Quel soft de pilotage utilise tu ? et quel post processeur à tu sélectionné dans CB ? ; il y a de fortes chances que le problème vienne d'un choix incorrecte du post processeur (pas adapté au soft de pilotage, ou mal réglé) et d'un réglage différent du mode de sortie des arcs entre CB et ton soft de pilotage.
Il faut les compresser en .zip pour pouvoir les joindre (sous windows, clic droit sur le fichier > envoyer vers/dossier compressé pour obtenir un .zip)
et juste pour infos, si tu débute sous CB, lorsque tu importe des DXF, il est souhaitable de leur faire un petit traitement pour t'assurer qu'ils sont "propres" pour y associer des opérations d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Prepare_dessins.html
merci de ne pas mettre les images en pièce jointes
Merci de ta compréhension.
Message  Castor Jeu 7 Fév 2019 - 10:29
Bonjour David,
Merci beaucoup pour ton retour si rapide!
Le soft de pilotage que j'utilise s'appelle Galaad (module Kay) et le post processeur dans Cambam est ... aucun. En fait la cellule "Post processeur" est vide.
Ce qui me pose problème c'est que j'utilise cette configuration depuis 2 ans maintenant sans jamais avoir eu ce souci. Les gravures ont toujours été conformes aux tracés sous Cambam. Je suis vraiment perplexe.
J'ai pris le temps ce matin de reprendre tout l'import du .dxf et nettoyage comme sur le lien que tu m'as indiqué (merci!!!). Le résultat est toujours le même malheureusement.
J'ajoute le fichier Camban... sait-on jamais.
Merci pour les petits rappels, j'ai enlevé l'image du premier post.
Bonne journée
Castor
Fichiers joints
Des cercles qui apparaissent par magie - cambam Attachment
BDS_ETIQUETTES_75CL - v2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(11 Ko) Téléchargé 7 fois
Castor
Castor
Message  gilles974 Jeu 7 Fév 2019 - 17:39
bonjour castor
le post pro utilisé dans ton fichier est linuxcnc .... est ce normal ??
a+
gilles974
gilles974
Message  Castor Jeu 7 Fév 2019 - 18:01
Non... mais oui Smile
C'est effectivement "linuxcnc" car suite au retour de David je me suis dit que j'allais faire des tests en "forçant" d'autres post processeurs... sans résultat évidement Sad J'ai du enregistrer avec ce post processeur par erreur avant de vous l'envoyer.
Mais habituellement la case reste vide Smile
Castor
Castor
Message  gilles974 Jeu 7 Fév 2019 - 18:51
dans galaad tu a une page pour la personnalisation du post pro
http://www.galaad.net/machines-fra.html
Des cercles qui apparaissent par magie - cambam 1549561873-galaad
a+
gilles974
gilles974
Message  Castor Jeu 7 Fév 2019 - 18:55
Merci Gilles!
Dans mon souvenir j'ai fait "l'appareillage" entre Galaad et Cambam quand je les ai installés.
Je vais reprendre cela à tête reposée on ne sait jamais Smile
En parallèle, j'ai poursuivi mes investigations et j'ai noté que j'arrive à résoudre ce problème en insérant des arcs. En tout cas cela fonctionne sur la simulation... je vais passer à test de gravure ce soir.
En revanche je ne saisit pas pourquoi le fait d'avoir plus d'éléments (lignes et courbes parfois rapprochées voire très rapprochées) viendrait créer ces petites cercles ??? Je suis preneur de vos lumières si vous avez une idée... je n'aime pas ne pas comprendre Sad
Merci beaucoup,
Bonne soirée!
Castor
Castor
Castor
Message  dh42 Ven 8 Fév 2019 - 0:52
si aucun post pro n'est sélectionné dans le dossier usinage, alors c'est le PP définit par défaut qui sera utilisé
pour savoir quel est le PP définit par défaut, vas dans la liste des PP et regarde quel est celui qui à une flèche verte en face de son nom.
clic dessus pour le sélectionner, puis vérifie que les valeurs pour la longueur mini des arcs et le rayon maxi corresponde à:
Longueur mini des arcs: 0.01
Rayon maxi des arcs: 10000
pense à effacer le nom du PP sélectionné dans le dossier usinage (la case doit être vide), sinon c'est celui la qui sera utilisé au lieu du PP qui à la flèche verte (PP par défaut ; à ne pas confondre avec le PP nommé default)
si elle ne correspondent pas, change les valeurs, puis clic droit sur le nom du PP en question > enregistrer.
voir ici ; tu dois avoir des micro arcs qui sont mal interprétés par galaad.
http://www.metabricoleur.com/t14745p50-usinage-3d-profond-realisations-et-parametrages-cambam-sur-mdf#336828
sur ton dessin, tu peux aussi sélectionner toute tes polylignes et faire un "insérer des arcs" avec une tolérance de 0.02 à 0.05 ; ça peut parfois régler le problème.
Message  Castor Mar 19 Fév 2019 - 8:23
Merci David pour ces explications! Je vais creuser cette histoire de PP et d'interprétation des arcs... j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Je vous tiens au courant.
PS: désolé de mon retour tardif mais vacances obligent Smile
Bonne journée
Castor
Castor
Castor
