placer des points au centre des cercles dans un DXF
Je conçois un circuit imprimé afin de le gravr à l'anglaise.
J'ai donc dessiné mon circuit avec un éditeur de pcb puis exporte en bmp ensuite transformer en dxf.
Seulement les trous ne sont pas des points, il faut donc les créer et pour cela j'utilise cambam.
Comme cela fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé j'ai un peu de mal, voici ma procédure:
J'ouvre mon dxf dans cambam, je sélectionne l'ensemble du dxf, puis clique droit dessiner, points et centres, seulement il ne me les place pas toujours au bonne endroit et pas sur tous les cercles.
Je dois me tromper quelques part mais où?
Qu'en pensez vous?
J'ai trouvé, le souci c'est de ne pas avoir de cercle fermé, j'y ai remédié, et c'est bon.
diiity
diiity
- Fichiers joints
diiity- posteur Régulier
Re: placer des points au centre des cercles dans un DXF
Bien merci.
Je ne l'utilise pas ce logiciel complètement, juste pour quelques modifs, j'ai donc la version d'essai.
Est ce que la possibilité de placer des points au centre des cercles sera perdu à la fin des 40 essais, y compris pour les plugins?
Y a t il une liste des restrictions après la fin de la période?
Diiity
Bien merci.
Diiity
Pour le placement des points, ça devrait toujours fonctionner par contre les plugins et les scripts seront désactivés ainsi que la sauvegarde en DXF ; le nombre de lignes de Gcode sera également limité (1000 lignes maxi)
bien, merci
Diiity
Diiity
» besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
» Faire une liste de cercles ?
» Arc de cercles qui deviennent des cercles enormes
» Bien placer coulisses tiroirs
» Des cercles qui apparaissent par magie - cambam
