besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
+5
jean malbranque
9 participants
besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué...... Empty besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
Message  jean malbranque Mar 9 Aoû 2016 - 20:48
Bonsoir les amis......
je fais appel a vos expériences......il me faut réaliser dans du contreplaqué de 10mm d'épaisseur des cercles d'environ 100mm
de diamètre....bon bien sur je découpe cela à la sauteuse....c'est la suite qui me pose problème.....comment finaliser les dites découpes d'une façon aussi correcte que possible ? sachant que les dits cercles doivent venir s'encastrer dans des cylindres de polycarbonate....
je redoute la phase d'ajustage.....Il y en a cinq à réaliser.....
Merci de vos conseils éclairés et bons copeaux sciures et plaisirs....
jean malbranque
jean malbranque
besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué...... Empty Re: besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
Message  passionair Mar 9 Aoû 2016 - 20:56
Si tu disposes d'une ponceuse à bande, fais toi un montage en équerre avec un clou qui te sert d'axe que tu éloignes plus ou moins pour réaliser le bon diamètre. En faisant tourner sur un axe tu es sur d'avoir quelque-chose de parfaitement circulaire.
Fais de petites passes et la réussite est au bout, après tu rebouches le trou avec un peu de pâte à bois, ce sera presque invisible.
http://www.diezdrum.com/
Message  dh42 Mar 9 Aoû 2016 - 21:21
Sinon tu te trouve un forumeur possesseur de CNc pas loin de chez toi (et qui n'est pas à la plage Very Happy ) et il te fait ça en 10 min Wink
Message  meles Mar 9 Aoû 2016 - 22:38
Compas de défonceuse ?
Message  Ugo Mar 9 Aoû 2016 - 23:01
Scie cloche, avec éventuellement un ajustement avec la méthode décrite au-dessus avec la ponceuse à bandes si c'est un peu trop large ?
Message  BZHades Mer 10 Aoû 2016 - 9:30
tu as la méthode abrasive citée au dessus : une ponceuse (à bande, ou un disque de ponçage qui marche très bien aussi si tu as), un clou pour fixer le centre du disque, et ponçage en faisant tourner le disque.
Sinon, tu as la méthode défonceuse. Une vidéo valant mieux qu'un long discours... je te laisse voir là :
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  jean malbranque Mer 10 Aoû 2016 - 11:08
d'abord merci de vos contributions.....Je pense fignoler mes disques à la ponceuse, car le diamètre de 100mm ne ne permet ni l'utilisation d'une scie cloche, ni même d'une défonceuse....
En tous cas merci de vous êtes penchés sur la question
Bonnes sciures, copeaux et plus....
jean malbranque
jean malbranque
Message  BZHades Mer 10 Aoû 2016 - 11:14
Juste pour dire : à la défonceuse, ça peut se faire, il faut juste se fabriquer un gabarit adapté pour pouvoir mettre le centre du disque sous la semelle de défonceuse.
Ca parait compliqué... sauf qu'en fait, c'est super simple ^^ faut juste ne pas hésiter à se lancer.
mais clairement, je pense que la méthode par ponçage est le plus simple, et le plus facile à retravailler pour ajuster.
BZHades
BZHades
Message  JeffB Mer 10 Aoû 2016 - 13:53
il y a aussi la solution du tour à bois. En mettant un plateau côté poupée fixe et mettre en pression avec la poupée mobile et le tour est joué !
JeffB
JeffB
Message  jcl Mer 10 Aoû 2016 - 17:05
Bon jour, il y a aussi ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  jean malbranque Mer 10 Aoû 2016 - 17:32
Salut à tous.....
Cette dernière solution est pour le moins alléchante....mais bon pour cinq pièces....ouille ouille la dépense..
Merci néanmoins...Pas seulement pour cézigue.....mais aussi pour tous ceux qui un jour ou l'autre rencontreront ce problème...
Allez les gars bons plaisirs.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  Gérard 30 Mer 10 Aoû 2016 - 18:14
Il est possible de réaliser ce genre de pièce avec une scie circulaire sous table.
Il faut découper grossièrement le morceau de contreplaqué à la scie sauteuse, par exemple.
Puis, on le fixe sur le chariot de la table de coupe par l'axe du cercle, à la bonne distance de la lame (5 cm dans ton cas).
Enfin, on effectue la coupe en faisant tourner lentement le contreplaqué sur son axe.
Si c'est fait sans forcer, le résultat pourrait bien être parfait, et qui plus est, avec une bonne répétabilité Very Happy
Gérard 30
Gérard 30
Message  jean malbranque Jeu 11 Aoû 2016 - 20:29
Bonsoir à tous.....
Vous allez rire....c'est fait et cela grâce à vos contributions.....J'avais totalement oublié que je disposais d'un support de perceuse et bien sur d'un plateau pour celle ci....ainsi que d'un support bricolé par mes soins en forme de table devant le disque....
Les effets de l'âge sans doute....donc ce matin je m'y suis collé.....la sauteuse d'abord et puis ensuite ce fameux montage bizarroïde dont je ne me souvenais même plus du mode de montage...mais bon la chose en main la mémoire m'est revenue et hop au boulot......Mes 5 plateaux sont faits et même mieux au séchage du bouche pores....Vos contributions ont donc réveillé ma mémoire défaillante et m'ont permis de mener à bien ce petit travail.....merci à vous....
Bonnes sciures et copeaux à tous
jean malbranque
jean malbranque
Message  BZHades Ven 12 Aoû 2016 - 9:03
jean malbranque a écrit:Bonsoir à tous.....
T'es en train de nous dire qu'on aurait trouvé le remède contre alzheimer ??? Le bricolage, LA solution ! What a Face
BZHades
BZHades
Message  jean malbranque Ven 12 Aoû 2016 - 17:16
Salut les amis,
bon je ne suis pas un spécialiste de cette foutue maladie d'Aloîs.....mais le fait est que le bricolage nous aide a rester attentif et à l'affut de tous ce qui peut être utile.....c'est donc peut être une aide précieuse pour retarder la sénilité.....Allez les gars.....
Bons bricolages à tous.
jean malbranque
jean malbranque
