Besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
Bonjour a tous , je sais pas si je poste vraiment au bon endroit , dans mon garage j'ai une porte de service en PVC de ce style
Si quelqu'un a déjà intégré un hublot dans ce genre de porte ou seulement est ce possible , car je voudrais récuperer de la luminosité , bref avoir une porte de ce genre
mon interrogation sur la possibilité de la découper sans tout détruire et surtout conserver une certaine rigidité
Bref jouable ou pas ?
Merci d'avance de vos conseils
Manu
Manu
feufollet- posteur Régulier
Re: Besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
bon bah tant pis pour moi , merci quand même
Manu
Manu
Bonjour Manu,
Ta question n'a visiblement pas trouvé d'écho pour l'instant... Personnellement, je n'ai jamais eu d'expériences comparables, mais cela me semble compliqué, ces portes sont réalisées d'un bloc.
Juste une idée : as-tu pensé à racheter une porte avec partie vitrée + l'encadrement dans la même marque, même série et même dimensions que l'ancienne pour que l’encadrement soit compatible. Tu remplaces ton ancienne porte par la neuve et tu essaies de vendre l'ancienne porte + l'encadrement neuf sur le bon coin par exemple... J'espère que c'est pas trop confus ! Bon c'est sûr que tu vas y perdre un peu.
Amicalement, Damien.
Bonjour à tous les deux
Désolé que tu n’aie pas trouvé de réponse à ta question...
Personnellement la seule expérience que j'ai de ce type de transformation, est le perçage pour la mise en place de hublots dans ma porte de garage en PVC (structure en acier).
Vendre la porte et en monter une autre c'est la solution , vite fait , bien fait .
cordialement
cordialement
Bonjour feufollet,
A propos de ton ouverture je ne pense pas qu'elle soit réalisable. La découpe est trop importante et ta porte je pense,
perdra toute sa rigidité . Une ouverture plus petite et peut être possible,mais bon cela n'a pas vraiment d'intérêt .
Il vaut mieux envisagé de changer ta porte.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour JP , je me doutais bien que ma question loin d’être évidente n'aurais pas une foule de témoignages de personnes ayant fait cela ( parce-que ça dois juste être un massacre en perspective ).
Pendant que j'y pense super intéressant ton fil sur le hublot sur le mur ,comme toujours d'ailleurs .
Damien, pas bête ton idée de récupéré le bâti neuf et le coupler avec l'ancienne porte pour amortir la dépense , a voir si je trouve une porte identique a la mienne , le constructeur de ma maison a du trouver ça a Taïwan , comme le reste de la maison d’ailleurs.
Amitiés
Dewoitine : vite fais bien fait , j’espère ....... merci
Cyril: j'en arrive a la même conclusion après réflexion , ce serait un pure massacre
Merci de ton avis
Merci a tous
Manu
Re besoin conseil pour ouverture dans porte de service
Bonsoir Feufollet
je n'ai pas répondu tout de suite, par curiosité
pour moi ton souhait est réalisable sans faire un massacre,mais demande quand méme quelques connaissances en conception de menuiserie PVC
la premiére solution,la plus simple (mais ne te satisfera pas forcement) est de remplacer le panneau de remplissage par un double vitrage,le claire de baie sera par contre de la dimension du panneau
double vitrage de l'épaisseur du panneau pour évité de changer les parcloses (de plus à ma connaissance je n'ai jamais vue de simple vitrage dans une menuiserie PVC,si ça existe c'est trés rare voire exceptionnel à moins d'un bricolage de spécialiste)
le petit probléme qui peut avoir pour un néofil est le cacul des dimensions du vitrage en tenant compte du calage (un vitrage est calé selon une méthode en fonction du type de la fermeture,OF,OB,coulissant exct...)
le déclipage des parcloses doit s'effectuer avec une certaine précaution et astuce que les pro connaissent mais reste à la portée de tout le monde
la deuxiéme solution est plus technique et plus délicate
il faut connaitre la marque de profilés utilisés (pas forcement le pévéciste qui a fabriqué) afin de se procurer un morceau de traverse intermédiare et des parcloses,le montage de la traverse se fera par vissage (d'origine c'est soudé) apres usinage des extrémitées celon le profil des montants et mise en place d'un double vitrage maintenu par parcloses
la deuxiéme solution reproduira la deuxieme photo que tu as posté
il reste la possibilité de changer la porte,les dimensions étant standard je suppose,il suffit de s'approvisionner chez un bricomachintruc pour une histoire de cout
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu , première chose un grand merci , tu éclaire vraiment ma lanterne sur le montage du panneau de porte , effectivement pour n'en avoir jamais démonté je n'avais aucune idée de la conception
Je fais juste une petite rectification de mon premier message , ma porte n'est pas montée exactement comme la première photo , j'avais mis ça en guise d'illustration .
ma porte possède une traverse (je l'ai grossièrement symbolisé sur cette photo) et je me demande si j'ai bien tout compris a ton explication dés plus complète si ça ne simplifierai pas la chose
quoiqu'il en soit un grand merci pour ta mise au point des plus instructive
Manu
Manu
Re besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
Re manu
si je comprend ta porte a une traverse à peu pres au niveau de la serrurre
donc tu as deux panneaux de remplissage (un haut ,un bas)
si c'est le cas tu enleve les parcloses du panneau haut pour enlever le panneau et tu peux alors le remplacer par un vitrage verre ou meme une plaque alveolaire (tres utilisé en toiture de véranda)
une photo de la porte m'aiderai à continuer à te conseiller
à+ Lulu
à+ Lulu
Merci Lulu tes conseils sont très précieux pour moi ,ni connaissant a vrai dire rien en menuiserie PVC , je te fais une photo dés demain , ainsi tu verras précisément la chose .
Merci encore a toi
Manu
Merci encore a toi
Manu
Bonsoir a tousLulu 21 a écrit:Re manu
à+ Lulu
Comme convenu je met des photos de ma porte (faudrait que je la nettoie un peu d'ailleurs )
je t'ai rajouté les dimensions et en rouge ce que j'aimerais a peu prés comme ouverture , si c'est possible bien sur
la partie basse , j'ai pas assez de profondeur pour prendre une seule photo de la porte entiere
Encore merci pour le coup de pouce
Manu
Bonsoir Manu
bien les photos
tu peux mettre un vitrage en partie haute de 130*80 sans probléme
le réver est plus délicat à réaliser mais peut etre envisageable
il suffit de déparcloser et enlever le panneau de remplissage
la porte à bien une traverse intermédiare
pour déparcloser j'utilise une petite spatule de peintre coupé (je mettrais une photo en fin de semaine)
en milieu de parclose (surtout pas dans un angle) enfiler la spatule au niveau de la jointure de clippage(au bord de la traverse)
exercer une pression de haut en bas pour décliper et soulever la parclose (plus facile d'expliquer par le geste qu'en écriture)
une fois une parclose enlevé les autres se déclippe plus facilement mais il faut toujours le faire en leur milieu
une fois déparclosé tu pourras enlever le panneau et voir si il y a des cales de calage (la je ne suis pas certain qu'il y en ai)
on cale l'angle bas coté paumelle et l'angle haut opposé
en menuiserie Pvc comme aluminium c'est le vitrage ou remplissage qui remonte le cadre du vantail et non l'inverse
quand tu auras enlevé le remplissage tu pourras voir comment il est constitué,plusieurs profil Pvc clippé entre eux ou deux feuilles de Pvc en parement avec une ame en matiere que je ne peux pas de dire comme ça bien que je soupsonne du styrodur ou matiere similaire
un conseil important surtout n'essaye pas de le faire par température fraiche (en ce moment) le Pvc est ultra sensible au froid trés cassant je le sais par expérience il m'est arrivé de casser des parcloses pour cette cause
quand le temps le permettra je ferais des photos de comment le faire chez moi il ce trouve des menuiseries en Pvc à l"extérieur
mais par ce temps je ne peux pas les faire, sachant d'avance les risques
à+ Lulu
bien les photos
à+ Lulu
Encore merci Lulu ,ne t’inquiète pas je prévois ça pour le printemps ,en ce moment hors de question de pointer mon nez dehors ,si en plus c'est pour tous abimer , ça attendra des jours meilleurs
En tout cas encore mille fois merci pour ton aide précieuse
Manu
Manu
bravo Lulu 21 pas une faute dortografe .
Re Dewoitine 520
mon objectif n'est pas l'ortographe ou la grammaire mais simplement de venir en aide le plus concrétement possible à un métabricoleur sur un sujet que je pense maitriser et connaitre
afin de ne pas poluer le poste par des dérives quels quonques pour moi le sujet est clos
à+ LULU
à+ LULU
c'étais un vrai compliment sans arrière pensée malsaine .et puis oû celà aboutirais .......
» Création ouverture et porte en bois dans quart port
» Besoin de conseil soubassement porte metal
» Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
» besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
» Besoin de conseil pour choisir un mandrin
