-28%
229.99 € 318.99 €
Création ouverture et porte en bois dans quart port
Création ouverture et porte en bois dans quart port Empty Création ouverture et porte en bois dans quart port
Message  davidbrest Mar 13 Oct 2015 - 13:20
Bonjour a tous,
je possede sur le cote de ma maison, un quart port de dimensions suffisantes pour accueillir ma cox.
Cependant, a l'origine pensant bien faire,j'avais mis une porte sur le cote le plus long mais pas en face de la rue!
Aujourd'hui il est clair que je ne pourrait rentrer ma voiture avec un abris configuré de la sorte.
Je vais donc etre obligé de demonter le bardage en façade et de creer deux portes en bois.
J'etais partit sur du bardage en red cedar malgre le prix mais de part sa faible epaisseur, je ne peux le mettre en applique car j'ai peur de la tenue dans le temps du bois qui servira au support. L'eau risque de ruisseller et a terme faire pourri le bois.
En tunel j'ai peur que la forme de la porte soit "chocante"?
je vous mets une foto en PJ pour mieux apprecier la situation.
Création ouverture et porte en bois dans quart port Img_2120
D'avance merci de tous vos conseils
Kénavo
davidbrest
davidbrest
Création ouverture et porte en bois dans quart port Empty Re: Création ouverture et porte en bois dans quart port
Message  dumace Mar 13 Oct 2015 - 18:29
Pour moi, je coupe les chevilles, et je monte la porte jusque sous les ardoises !
pas d'eau par le dessus du CARPORT
dumace
dumace
http://www.point2vues.com
Message  meles Mar 13 Oct 2015 - 19:16
Bonsoir David,
Merci de ta compréhension.
