agrandir une ouverture de porte.
sieben
aliocha205
azerty
Dernière édition par aliocha205 le Jeu 21 Jan 2016 - 14:25, édité 2 fois (Raison : Dimensions image)
Re: agrandir une ouverture de porte.
Je reposte l'image pour une meilleure visibilité
![agrandir une ouverture de porte. Mini_481210150728043007240334](https://2img.net/r/hpimg11/thumbs/mini_481210150728043007240334.jpg)
Voilà le principe de l'étaiement / coffrage et prélinteau
![agrandir une ouverture de porte. 195842946](https://2img.net/h/welcomesci.hautetfort.com/media/01/01/195842946.jpg)
Voici une fois coffré et coulé
![agrandir une ouverture de porte. 1926257719](https://2img.net/h/welcomesci.hautetfort.com/media/01/00/1926257719.jpg)
sieben- très actif
110mm, faut pas être grand!!
Je verrai plutôt des cm.
Sinon, étayage solide puis à ouverture et linteau très large, le double de l'ouverture.
KY260- complétement accro
Tu peux déja démolir le seuil, ça te fera gagner 20 bon cm.
ensuite faut voir ou se trouve tes 2,10m et tes 2,30m pour situer par rapport à la brique.
Si tu tombe a 2,10m a la limite agglo/brique, appui toi sur l'agglo et fait un épaulement de 20cm de chaque coté pour ton linteau, si tu es plus haut dans la brique, un épaulement de 30cm et tu coffre jusqu'à l'agglo.
A voir si tu viens pas trop vers la charpente, auquel cas il faudra étayer aussi la panne.
Pour l'étaiement, j'espére que tu n'a pas un plancher bois mais un plancher béton sinon il faudra reporter les étaies en dessous aussi
sieben- très actif
C'est quoi comme type de parpaings au dessus de la porte et de quelle épaisseur ? On dirait du 40 x 25 ?
On dirait également que la porte a été percée après le montage du mur. Il n'y a pas de linteau à moins qu'il soit caché derrière la porte.
Si c'est du parpaing creux de 20 d 'épaisseur, une solution serait d 'intégrer le linteaux dans les 3 parpaings juste en dessous du rang de briques/parpaings. 20 cm suffisent de part et d'autre de la porte pour la portée du linteau.
La charge de la maçonnerie n'est pas énorme pour une ouverture de ce type, le poids à supporter étant un triangle au dessus de l' ouverture.
Je l'ai fait quand j'ai ouvert une porte dans le pignon à l' étage. J'ai creusé entièrement 3 parpaings en laissant une face qui a servi de coffrage d'un côté. Le béton du linteau fait alors environ 15cm d 'épaisseur.
Si c'est une région à risque sismique, c'est autre chose, il faut un chainage autour de l'ouverture
verlaine- complétement accro
azerty
bonsoir à tous
Moi perso, dans de la maçonnerie parpaing/mortier, et pour des largeurs inferieures à 1.20m pas d'etais, cà tient tous seul...
J'utilise des prélinteaux en béton armée, ca fait 5/6 cm d'épaisseur 20cm de large et la longueur que l'on veut. Ca reprend trés bien la charge de maconnerie sans recouler un linteau par dessus jusqu'a 2m /2.5m
donc, tu scie des deux cotés à la hauteur recherchée plus 7/8 cm, pour la largeur 10/15cm de chaque coté en plus de la cote voulue sur les 7/8 derniers cm(je sais pas si je suis clair là)
Ensuite tu places ton prélinteau sur tes deux encoches avec un bon boudin de mortier dessus, tu le mets bien en place a l'aplomb de la maconnerie, et tu place deux etais dessous, en forcant tes etais tu ecrases ton boudin de colle, ainsi tu a un bon appuis prélinteau/maconnerie.
Enfin tu comble le vide sur les 10/15 cm de chaque coté en dessous du prelinteau (il faut bien bourrer) avec un mortier fort en ciment
Tu peux enlever tes etais le lendemain sans problème, rapide n'est ce pas!!! en quelques heures c'est torché, evacuation des gravats comprise...
voilà
Mario
voilà
Mario
mariog- très actif
Euh... un pre linteau porte bien son nom... ça ne tiens en aucune facon de la charge, mais sert juste de coffrage (c'est un pré-linteau)
Bon une fois la poutre bien etayer, il n'y a pas de probleme particilier a en couler un au niveau que tu souhaite!
ricoud- complétement accro
T'inquiet' Ricoud c'est fait pour la rénovation et il serait dommage de remplacer le fond de coffrage par un prélinteau, disons un gaspillage...
Bon ok on appel ça un prélinteau, comprend plutôt linteau de rénovation....
mariog- très actif
Petites illustrations
![agrandir une ouverture de porte. Prelin10](https://i.servimg.com/u/f18/18/57/86/79/prelin10.jpg)
![agrandir une ouverture de porte. Prelin11](https://i.servimg.com/u/f18/18/57/86/79/prelin11.jpg)
![agrandir une ouverture de porte. Dsc08810](https://i.servimg.com/u/f18/18/57/86/79/dsc08810.jpg)
mariog- très actif
En incluant le linteau dans les parpaings comme expliqué plus haut, on ne touche pas l'autre côté du mur car on utilise la face extérieure du parpaing comme coffrage. Après au lieu de couler un linteau on peut inclure un bout de poutrelle HEB de 18 ou 20 et le sceller dans cette niche, même si ça dépasse de quelques cm côté intérieur puisque ça ne gêne pas. Il faut compter 30 à 60 euros pour un morceau de 1,5 à 2 m sur le Coincoin en 18.
Mariog @ ce que tu montre est un linteau préfabriqué (idéal pour la réno c'est vrai), mais ce n'est pas un pré linteau qui comme le dit Ricoud sert de coffrage + ferraillage ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
sieben- très actif
salut à tous
mon cher Sieben dans "pré" linteau c'est le "pré" de préfabriqué bien sur!!!!! Nan ????? a ba merde alors moi je croyais
Mario
![agrandir une ouverture de porte. 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
Mario
mariog- très actif
non justement le "pré" c'est "précéde", sur les prélinteau la partie béton sert de coffrage (ce n'est pas porteur, enfin juste assez pour tenir le béton coulé) et ça incorpore le ferraillage. il ne se substitue pas au linteau lui meme.
tu pourrai avoir une planche de bois avec de la ferraille ça ferai pareil
sieben- très actif
bon je vois que vous n'avez pas trop envie de rigoler dès le matin, qu'a cela ne tienne, il faut comprendre dans mes précédant messages "linteau préfabriqué" au lieu de "prélinteau" c'est vrai que c'est plus logique mais j'y peu rien moi si mes fournisseurs les nommes ainsi
mais ca ne change rien dans la manière de procéder, par ce que le but c'est quand même d'aider notre amis, enfin surtout son dos, car pour l'intant il doit se plier en deux pour passer dans la porte...
Mario
Mario
mariog- très actif
mariog a écrit:bon je vois que vous n'avez pas trop envie de rigoler dès le matin
Désolé Mario, là n'était pas mon intention, excuse moi si le ton du message était trop rude. Pas bcp d'heure de sommeil en ce moment
![grimm](/users/4211/25/42/48/smiles/1515306626.gif)
sieben- très actif
no probleme, un petit coup d'oeil sur ton avatar et çà va beaucoup mieux....
Désolé pour le HS
Mario
Désolé pour le HS
Mario
mariog- très actif
» Besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
» Création ouverture et porte en bois dans quart port
» comment agrandir un trou de 15 à 16 mm
» Comment agrandir une rainure de clavetage sur poulie alu ? (Résolu)
» Comment agrandir la police de la fenêtre de gauche dans CB 1.0 ?
