Ouverture dans un mur porteur : Couper les briques à la scie ???
Dans un mur de briques rouges je dois ouvrir un passage de porte de 83 cm, et donc couper le mur sous mon étayage. En effet je dois limiter la casse et la poussière (type tronçonnage) dans les chambres.
Il existe des lames de scie sabre pour la brique ! Ce type de lame de 30 cm est à denture carbure vendue sur Amazon également .
Est-ce que vous avez déjà essayé ça, avec de bons aspirateurs ?
Merci, DD
Merci, DD
Decobert- petit nouveau
Re: Ouverture dans un mur porteur : Couper les briques à la scie ???
Salut.
Dans ton titre il y a "mur porteur". Doit-on considérer que l'analyse/étude de l'ouverture a été validée par un pro sérieux, un BE, un architecte ?
Les dégâts peuvent être considérables et pas forcément immédiats...
Tu mets le linteau avant d'ouvrir?
Sinon je scotcherais un plastique sur l'arrière, bien étanche, une cabane en plastique de ton côté, ensuite une scie kivabien, à main ou sabre ou autre...
L'Ankou- complétement accro
j'ai tester ce genre de lame
https://fr.aliexpress.com/item/1005004685471768.html?algo_exp_id=836d448d-cbd5-46ce-a092-ea037d1d8dc0-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030094128729%22%7D
ca marche pas mal du tout, beaucoup moins de poussiéres que la meuleuse
duncanmac- complétement accro
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» Comment couper des formes en série dans du métal ?
» Besoin de conseil pour ouverture dans porte de service
» Création ouverture et porte en bois dans quart port
» Couper de l'alu avec scie circulaire
