Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
+12
Shitopicker
titi531
moselle
Cyrille6901
jean malbranque
kbois
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Empty Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
Message  kbois Jeu 21 Avr 2016 - 20:25
Inspiré par la marque Festool Very Happy , je me suis dit "tiens po mal le truc de plug-it Festool".
Comment faire la même chose pour moins d'€ ???
Mon choix c'est donc porté sur des connections 3 points (2 + 1 terre).
Après avoir coupé, coupé et coupé l'ensemble de mon électro voici le résultat :
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 738588_LB_00_FB.EPS_1000
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4415
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4417
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4418
Kbois
kbois
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Empty Re: Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
Message  jean malbranque Jeu 21 Avr 2016 - 20:30
Bonsoir......
Chouette mais encore faudrait il que tu nous explique avec quoi, comment...Bons copeaux et bricolage à toi.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  kbois Jeu 21 Avr 2016 - 20:41
Merci Jean,
J'avais prévu Very Happy
Alors pour remplacer le plug it festool :
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Festool_491145
J'ai utilisé des "Connecteurs de cable droit noir 3 pôles à souder 250 V 7 A Binder 99-0606-00-03 série 678" en femelle et mâle pour les rallonges.
Exemple de prise :
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 738914_LB_02_FB.EPS_1000
Le prix est de 4,60€ pour le mâle et 5,59€ sur le site de Conrad vs 22,56 € sur le site de chez Festool.
Le plus aussi c'est d'avoir la mise à la terre.
Kbois
kbois
Message  kbois Jeu 21 Avr 2016 - 20:53
Exemple avec ma scie sauteuse Bosch :
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4310
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4312
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL Img_4311
kbois
Message  Cyrille6901 Jeu 21 Avr 2016 - 21:00
L'idée est excellente ! par contre, ce n'est pas un peu dangereux d'avoir le 220v qui arrive sur la prise mâle ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  moselle Jeu 21 Avr 2016 - 21:06
D’après les photos j'aimerais savoir de quel coté du connecteur sont les picots mâles
- coté câble secteur ou coté machine
Dominique
moselle
moselle
Message  kbois Jeu 21 Avr 2016 - 21:11
Les connecteurs sont femelle pour les machines et mâles sur secteur. Après il est possible de faire l'inverse pour plus de sécurité.
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 738914_LB_00_FB.EPS_1000
Kbois
kbois
Message  moselle Jeu 21 Avr 2016 - 21:21
Merci pour l'info
Dans ton câblage initial tu as des pièces nues sous tension ici
pour info le connecteur femelle n'est pas très approprié métal sous tension visible
Cordialement Dominique
moselle
moselle
Message  grosb Jeu 21 Avr 2016 - 21:27
L'idée est bonne, par contre il est complètement inconscient de pouvoir mettre une prise mâle sous tension, c'est même interdit !!!
Désolé, mais on ne plaisante pas avec la sécurité en général et plus particulièrement avec l'électricité.
Donc surtout ne pas copier ce montage dangereux !
Amicalement, Bernard.
Message  KOKO 57 Jeu 21 Avr 2016 - 21:28
Salut Kbois et tous..................juste une petite chose pour info, kolossale erreur What a Face ,tous tes appareils sont à double isolation (sigle d'un petit carré dans un autre carré),donc jamais de terre study study
Message  max91800 Jeu 21 Avr 2016 - 21:29
kbois a écrit:Bonsoir,
Kbois
Non, ce n'est pas ça qu'il faut dire, c'est "il faut faire l'inverse".
Ton idée est bonne sur le principe, mais proposer de mettre la prise mâle sur le câble d'alimentation c'est plus que limite.
Max
Message  moselle Jeu 21 Avr 2016 - 21:36
Je confirme les propos de Bernard
Pour info les contacts du connecteur femelle sont trop visible
moselle
moselle
Message  grosb Jeu 21 Avr 2016 - 21:45
Petit complément à mon précédent post, il semblerait que ces connecteurs soient des connecteurs audio type DIN, ils ne sont absolument pas prévus, ni normés, pour le 220V et encore moins mécaniquement pour cet usage (écrasement).
Conclusion, vraie fausse bonne idée à éviter et encore moins à montrer en exemple... scratch
Amicalement et sans aucune agressivité de ma part, Bernard.
Message  titi531 Sam 23 Avr 2016 - 18:23
L'idée en elle même n'est pas mauvaise, mais il faut utiliser le bon matériel, par exemple comme celui-ci:
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/powercon-true1-cable-connectors/
J'ai équipé toutes mes machines il y a 3 ou quatre ans, ce qui me permet de n'avoir qu'un câble pour alimenter tout mes outils quand je travail en dehors de l'atelier et aussi pour faciliter le rangement. J'ai même fait un adaptateur Festool
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 20160411
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 20160412
Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL 20160410
Je les aient achetés ici:
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nac3_mx_w_powercon_true1.htm
titi531
titi531
Message  ramses Sam 23 Avr 2016 - 18:40
Bonjour a tous,
personnellement, je ne comprends pas trop l'interet de se compliquer la vie a couper les cordons et "d'introduire" une source d'enmerdement supplementaire que sont ces connecteurs qui, en plus, coute de l'argent et du temps.
Les cordons ne me derangent pas, bien replies sans les contraindre, ils ne prennent pas de place !
Mais ne voyez pas une critique gratuite dans mes propos hein, juste que je me pose la question de ce que ca pourrait m'apporter dans le boulot de tous les jours, rien d'autre ! Et je me dis que les 2 connecteurs, l'un dans l'autre, m'enmerderons plus qu'autre chose placer la, au cul de la machine. Je peux comprendre "qu'integré" dans la machine ca ne gene pas, mais comme ca ....
Pour ce qui est des broches dans les connecteurs, il est clair qu'il faut necessairement mettre la prise (broches femelles) sur l'arrivee du jus, et la fiche (broches males) cote matos sans quoi, le risque de se faire "allumer" est vraiment important !!!
Bien a vous tous
Message  meles Sam 23 Avr 2016 - 19:14
le gros avantage c'est de pouvoir débrancher la machine sans se poser la question de qu'elle est la bonne brise dans le multiprise. Pour la défonceuse ou la scie avant de changer de lame/fraise, c'est un vrai plus. Maintenant, pour la ponceuse, je ne débranche pas avant de changer d'abrasif, alors j'y vois un intérêt plus limité.
Message  ramses Sam 23 Avr 2016 - 20:10
bonsoir a tous,
ben OK les gars, content que vous y trouviez votre bonheur alors !
Bien a vous tous
Message  verlaine Sam 23 Avr 2016 - 20:35
KOKO 57 a écrit:Salut Kbois et tous..................juste une petite chose pour info, kolossale erreur What a Face ,tous tes appareils sont à double isolation (sigle d'un petit carré dans un autre carré),donc jamais de terre study study
Il suffit d 'avoir la terre sur le cordon qui va au secteur. Après, si la machine est en double isolation, il suffit de raccorder les deux fils même s'il y a 3 broches :-)
Et pour le modèle, c'est bien expliqué dans la désignation que c'est une tension de service de 250v , simplement ne pas dépasser 1600W environ Very Happy
Par contre, prise femelle côté alimentation effectivement What a Face
Message  Shitopicker Sam 23 Avr 2016 - 23:20
ne confondez pas prise et fiche :
- une fiche est mobile
- une prise est un point fixe
mâle ou femelle.
Raccorder un appareil de classe II à la terre c'est changer sa classification.
Shitopicker
Shitopicker
Message  verlaine Dim 24 Avr 2016 - 0:21
Justement , ils ne sont pas reliés à la terre puisqu'ils ont un cordon a deux fils. drunken
Même si la "prise" a une terre, et la "fiche" que l'on branche dans la "prise" a un fil de terre, la "fiche" de l' appareil a trois broches et deux fils, ( que l'on branche au cordon avec la dite "fiche" reliée à la terre) donc n'est pas relié à la terre et la classification n'est pas changée.
Plouc à socquettes comme dirait l'anglais, ou plutôt plug and socket jesors
Message  verlaine Dim 24 Avr 2016 - 0:39
Shitopicker a écrit:Bonsoir,
mâle ou femelle.
Hum Le Larousse est d'accord pour la prise mais indique que la fiche est une partie de la prise de courant...
définition fiche
  "Fiche de prise de courant, partie d'une prise de courant destinée à être reliée à un câble souple."
Par contre chez les électriciens on parle de socle pour la partie murale et de prise ou de fiche pour la partie mobile.
Par contre même chez Legrand le terme prise est très prisé pour la fiche, peut-être qu'ils s'en fichent un peu d'être au courant du bon terme ou bien la fiche technique a été rédigée sous l'emprise ... tubois  jesuisdehors
Message  ramses Dim 24 Avr 2016 - 0:59
mâle ou femelle.
Ben ecoute, dans mon beau royaume au Nord de chez toi, on a pas la meme definition !
La fiche est la partie male et la prise la partie femelle, qu'elle soit "mobile" ou "fixe". Et elle s'appelle prise simplement parce que quand on y met la fiche, ben elle est "prise" drunken
Bien a vous tous
Message  copoîd Dim 24 Avr 2016 - 7:49
l'idée est bonne je trouve, en réponse à ramses, il y a aussi des machines qui ont un câble diablement court et tu te retrouves avec la prise de la rallonge a un endroit qui gêne pour la maniabilité.
copoîd
copoîd
Message  toutikini Dim 24 Avr 2016 - 9:01
copoîd a écrit:bonjour,
+1 avec toi !!!
Ça me fait penser à tous ces outils de jardinage que j'ai  (taille haie, taille bordure, souffleur, ...) qui n'ont que 15 cm de câble et dont je suis obligé de faire un noeuds avec la rallonge si je veux pas perdre le jus quand je suis dans l'échelle Very Happy Very Happy
Je met 'de côté l'information. ...
toutikini
toutikini
Message  jcl Dim 24 Avr 2016 - 9:25
Très intéressante discussion sémantique.Ceci dit je pense que le principal intérêt du systeme festool
est justement que le connecteur (terme générique drunken ) est intégré à la carcasse de la machine.
Cela évite les "blocs de connecteurs" qui " pendouillent ".
