Le Deal du moment : -25%
599 €
Besoin de conseil soubassement porte metal
wisard
Besoin de conseil soubassement porte metal Empty Besoin de conseil soubassement porte metal
Message  wisard Ven 1 Fév 2019 - 20:08
J'ai besoin de votre savoir faire!!
Je vais fabriquer ma porte d'atelier a la facon des portes industrielles donc en verre façon verrière et un soubassement en metal.
J'ai déjà réalisé 2 verrières plutôt réussies mais jamais avec une porte. Comme madame veut aussi une porte en fer dans la cuisine qui viendra contre la verrière en place c'est le moment de m'entraîner. Je réalise mes verrières a "l'ancienne" avec taraudage et parclose.
Revenons en a mon problème: je souhaite que mon soubassement soit isolé. Je pense qu'il faut 2 plaque de métal mais comment les fixer et surtout comment isoler entre les 2???
La première image est ce que madame veut et la seconde ce que je souhaite faire en gros
Besoin de conseil soubassement porte metal 1549047890-redoutable-cloison-verre-castorama-cloison-vitree-cuisine-castorama
Besoin de conseil soubassement porte metal 1549047906-e1318989288f74f8932b329738d04cab
Merci d'avance
Alex
wisard
wisard
Besoin de conseil soubassement porte metal Empty Re: Besoin de conseil soubassement porte metal
Message  bob47 Ven 1 Fév 2019 - 21:27
Peu être avec un profilé en U fixer en partie basse sur lequel tu viens fixer les tôles intérieur et extérieur entre lesquelles tu intercale un isolant de l’épaisseur du U.
A++
bob
Message  JOEBARBAR Ven 1 Fév 2019 - 22:31
Salut wisard,
J’ai fabriqué une porte métallique pour un "client",une porte assez similaire, mais en soudé.
Tout dépend à mon sens de l’epaisseur maxi que tu veux pour ta porte.
Pour ma part, de ce que je me rappelle, les contraintes étaient l’isolation, et les vitres, l’epaisseur de la porte ne posait pas de souci.
Le visuel fini, intérieur ou extérieur répondait à la demande.
Le métal étant conducteur thermique, la crainte était que le froid contourne l’isolant.
J’ai donc fait 2 faces de porte,en tube 30x20mm, et une tôle, séparés par un contreplaqué de 15mm et un isolant de 60mm dans la partie basse, et des vitres en double vitrage sur mesure.
en espérant que cela puisse t’aider.
JOEBARBAR
JOEBARBAR
Message  wisard Ven 1 Fév 2019 - 22:45
Merci Bob.
Salut Joebarbar, tu aurais 2/3 photos stp car sur le papier c'est exactement ce que je veux faire et avec les même craintes quant à l'isolation.
wisard
wisard
Message  JOEBARBAR Ven 1 Fév 2019 - 22:58
salut wisard
malheureusement, et c’est un défaut, je ne prenais quasiment jamais de photos,
et je n’en ai pas de cette porte.
Ça date un peu, mais je vais voir si je ne peux pas retrouver son numéro de tel,
pour lui en demander.
JOEBARBAR
JOEBARBAR
Message  wisard Ven 1 Fév 2019 - 23:04
Merci Very Happy
wisard
wisard
Message  JOEBARBAR Ven 1 Fév 2019 - 23:41
A me replonger de mémoire dans ce projet,
je me souviens que l’idee de base de l’isolant de 60mm,
à été remplacée par du 2x20mm
Je vais essayer de t’en faire une description,
ma mémoire fonctionne encore pas trop mal vive le faux rhum
Partons sur une battant de porte de 80x200cm
2 vitres de 30x60cm
j’ai réalisé :
-2 cadres rectangulaires de 80x200 en tube 20x30mm, 20 en épaisseur de cadres.
-2 cadres en forme de "8", de 69x66cm
-2 tôles découpées à 80x200, et avec une découpe des vitres de 60cm de haut par 63cm de large.
Sur le cote intérieur des tôles j’ai soudé un grand cadre de contour, et un cadre contour vitre.
Dans l’epaisseur des cadres métalliques (20mm), j’ai inséré des plaques de polystyrène extrudé de 20mm coupées à mesure,
J’ai ensuite découpé un contreplaqué identique aux tôles, moins quelques mm,
autour duquel j’ai assembler un "U" en plastique qui s’emboitait sur la plaque.
J’ai ensuite assemblé les 3 parties, avec des boulons japy.
Voilà un peu l’idee.
bon courage
JOEBARBAR
JOEBARBAR
Message  den's Sam 2 Fév 2019 - 9:18
salut!
c'est un super projet, j'espère que tu nous fera des photos, ami Wisard..! (çà m'a déclanché plein d'idées dans la tête..!!)
si je comprends bien ton descriptif, Joe-babar (!! Smile ), le contre plaqué sert de rupture de pont thermique..?
des boulons Japy, c'est quoi..?
merci!
den's
den's
den's
Message  meles Sam 2 Fév 2019 - 9:22
den's a écrit:des boulons Japy, c'est quoi..?
Des TRCC !
Tete ronde collet carré
Message  den's Sam 2 Fév 2019 - 9:31
cheers
j'ai compris..
merki..!!
den's
den's
den's
Message  wisard Sam 2 Fév 2019 - 9:34
Merci beaucoup Joebarbar.
Je cerne un peut mieux le projet. Même si je suis un gars qui a besoin de voir pour comprendre tes explications sont claires.
Un boulon japy c'est ça
Besoin de conseil soubassement porte metal 1549096252-boulon-trcc-japy-unitaire-l-156145-386727-1
wisard
wisard
Message  JOEBARBAR Sam 2 Fév 2019 - 9:37
salut Den’s,
le contreplaqué sert de coupure thermique
et tu as la réponse pour les japy Very Happy
Côté intérieur, il existe des caches écrous en plastiques,
l’ideal serait des écrous de finition fermés.
À wisard, cool,
j’espere juste que ça te donne des idées, et que tu puisses le réaliser à ta sauce.
JOEBARBAR
JOEBARBAR
Message  JOEBARBAR Sam 2 Fév 2019 - 9:43
À l’epoque je n’avais pas de fraiseuse,
l’installation de la serrure s’est dont fait en applique.
Si je devais le refaire, j’encastrerai sans doute celle-ci.
Pour une finition de porte lisse, est possible je pense de remplacer les vis japy,
par des tiges de 8 ou 10mm, et de les souder de chaque côté de la porte,
sans trop chauffer et en mettant celle-ci en pression avec des serre joints.
JOEBARBAR
JOEBARBAR
Message  wisard Sam 2 Fév 2019 - 9:48
JOEBARBAR a écrit:À l’epoque je n’avais pas de fraiseuse,
L'idée des tiges soudées me plaît bien!!
Pour la serrure je vais l'encastrer mais je le ferais avec perceuse et lime...tout ce fait avec un peu de patience et beaucoup de motivation
wisard
wisard
Message  BILL51 Sam 2 Fév 2019 - 10:26
bonjour wisard
c'est cela que tu cherches
https://www.vis-express.fr/fr/vis-relieur-laiton/53556-vis-relieur-laiton-pour-serrage-70a90-5101709009.html
Besoin de conseil soubassement porte metal 190202102607309015
BILL51
BILL51
Message  BILL51 Sam 2 Fév 2019 - 10:29
re
dessous la porte.
https://www.maxoutil.com/plinthe-automatique-ellen-matic3-elton-83-cm-aluminium-1808153.html?___store=fr&LGWCODE=JAA60026;128307;1700&gclid=Cj0KCQiAnNXiBRCoARIsAJe_1crPuPrON8V79gWMW0ZMfSqjQL_C9nyN4jdDqToJEhraXTt9a4d2_GwaAgxEEALw_wcB
BILL51
BILL51
Message  JOEBARBAR Sam 2 Fév 2019 - 10:40
salut wisard,
Je ne l’ai pas dit, afin de ne pas surcharger l’explication,
mais je pense que tu t’en doutes,
il faudra que l’un des cadres métalliques soit plus grand que l’autre,
sinon tu auras un jour sur le pourtour de la porte.
En noir le bord de la porte,
en rouge la maçonnerie, ou des cornières.
Besoin de conseil soubassement porte metal 41e9f410
JOEBARBAR
JOEBARBAR
