Tarauds et filières métal...aide et/ou conseil svp
+16
Zarkann
Gérard 30
gaetan 16
Bricolo51
20 participants
Salut à tous,
Je voudrais faire l'acquisition d'un "jeu" de tarauds et filières mais face à la multitude de produits proposés, je reste coi (oui, oui, j'ai bien dit coi )!!!
Ici, sous les Tropiques, on a Leroy Merlin et Mr Bricolage. Est ce que l'une de ses deux gsb vendrait un set de tarauds et filières qui soit pas trop mal? J'ai déjà vu ce qu'ils vendent mais face à mon manque de culture intersidérale concernant le travail du métal, je m'adresse donc à vous pour avoir quelques conseils.
Merci à tous.
Fred...
Merci à tous.
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Tarauds et filières métal...aide et/ou conseil svp
Bonjour Mr
Pour un diamètre donné de filetage , vous avez un jeu de tarauds
Ce jeu de tarauds en comprend 3 :
- un ébaucheur ( 1 )
- un moyen ( 2 )
- un finisseur ( 3 )
Dans les " compositions " que vendent les GSB , vous avez qu'un seul taraud par dimension .
Ces tarauds " solitaires " sont en fait des tarauds dit " de réparation " tout comme les filières contenues dans ces compositions .
Ce qui veut dire que lorsque vous allez passer le taraud dans un trou fileté dont le taraudage est abimé , vous allez " recreusé " ce filetage , tout comme sur une vis dont le filetage est abîmé , avec la filière vous allez "recreuser " les fonds de filets , et tout cela va vous donner du jeu trop important .
En conclusion , pour tarauder : acheter un jeu de 3 tarauds par dimension
- pour fileter acheter une filière seule par dimension
Là vous aurez de l'outillage qui vous usinera un filetage ou taraudage à la bonne dimension .
Dans les GSB que vous citez vous trouverez le bon outillage ( tarauds , filières ) pensez à acheter les forets au bon diamètre car certains diamètres de filetage demandent des diamètres précis , vous savez comment déterminer le Ø de perçage ?
Formule : Ø du taraudage - le pas = Ø de perçage
Exemple : Ø de taraudage M8 pas de 1.25
Donc 8 - 1.25 = 6.75
6.75 sera donc le Ø de perçage
Pour fileter un axe , par exemple à M 8 , il vous faudra choisir un rond plein de Ø 8
M signifie , système métrique
Donc surtout évitez d'acheter un coffret ou ce que j'appelle une " composition "
Espérant vous avoir un peu aider
Cordialement Bricolo 51
- un moyen ( 2 )
Bricolo51- acharné du forum
Chez LM je n'ai jamais vu de jeu de tarauds ébaucheur / moyen / finition
Mais j'en ai trouvé chez Mister B (Mr = Mister en anglais et en français Monsieur = M. ) dans une petite boite en plastique avec couvercle coulissant
Avant c'était de jolies petites boites en bois à 3 compartiments
@ Fred
Surtout pense à bien lubrifier
Jacques
@ Fred
Jacques
Bonjour Mr
oui c'est vrai dans les temps anciens , les tarauds étaient dans des boites en bois , mais certainement pour cause " préservation de la nature " le plastique a tout remplacé .
De toute façon bonne chance au nouveau métaleu .
S'il avait la chance de trouver du suif cela serait un plus pour le taraudage
Bonjour, sur les conseils de Pili, j'ai investi dans une boite de tarauds / filieres (sur le net).
Et pour le suif (qui est, si je me rappelle bien, de la graisse d'herbivore, boeuf ou mouton, different du saindoux, graisse de porc), qu'il me recommandait egalement, je l'ai recupéré chez un boucher, autour des rognons, l'ai chuaffé puis filtré et ai rempli des anciens sticks / baton de colle vides. ca marche nickel !
bien cordialement,
bien cordialement,
Salut Fred
alors j'irais voir soit chez "vis et boulon" sur la gauche dans la rue qui descend le long du parc des expo, tu y trouves tout type de vis boulon bien sur mais aussi cable accastillage inox... vraiment bcp de chose et de l'outillage en gnal de bonne qualité.
Ensuite la quincaillerie du chaudron sur la gauche avant le feu de la route du moufia quand tu descends le bd eudoxi nonge. Cette quincaillerie est une mine d'or tu y trouves tout deux fois moins cher que chez leroy, il faut demander ce que tu cherches il n'y a pas grand chose en magasin mais derrière ils ont un stock de malade.
bonne recherche
bonne recherche
je rajouterais même, qu'il est préférable pour le métal (toute sorte de métal) de rajouter au diametre de perçage, 0.1 de mm en plus.
par exemple, pour un M8 , mieux vaut percer à 6.9 mm .
gaetan 16- très actif
Salut Gaetan. Percer à 6.9 pour du M8X125, à mon avis, c' est un assemblage foireux! 6.8, à la rigueur, si on ne dispose que d' un taraud; mais les jeux de trois sont étudiés pour 6.75.
Non non je t assure.
On fait comme ça au boulot et ça marche.
Re. Oui, bien sûr que ça marche, mais tes vis doivent avoir pas mal de jeu...
Non non.
J ai des tampons rentre / rentre pas.
Et les taraudages sont toujours bons.
En même temps on utilise qu un seul taraud .
Et ce sont des tarauds spécials machine mais qui fonctionne aussi bien à la main avec un tourne à gauche.
et c’est reparti pour une nouvelle couche de taraudage à la chinoise ou à l'indienne
parfois je suis désolé de lire les règles de mécanique réinventés
y'en a qui doivent se retourner là ou ils sont
à + Lulu
à + Lulu
Lulu 21 a écrit: Bonsoir
à + Lulu
+1
Ahaaa! J' étais sûr qu' il allait râler le Lulu!
en plus, si tu prends des tarauds lidl!
rien de tel pour me réveiller !
à + Lulu
Blaise :
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Ahaaa! J' étais sûr qu' il allait râler le Lulu!
à + Lulu
Blaise :
Sa par dans le importe quoi.
Il va bien y en avoir un pour dire qu’il fait ces taraudages avec une vis a bois.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Et puis si tu prends des tarauds de qualité et que tu les utilise correctement, ils te font une vie en tant que bricoleur, ceux de GSB, je ne suis même pas sur que tu puisse tarauder un acier mi-dur avec !
Les compositions c'est bien, mais ça fait un gros investissement d'un coup en matos de qualité correcte.
exemples (j'ignore si ils livrent chez toi ... et à quel prix !)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/coffrets-jeux-3-tarauds-courts-main-hss-m3-m12-iso-r529-din-352/vadium-04L08281/-ref-16430.html
en jeu séparés
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/jeu-tarauds-courts-main-entree-droite-hss-pas-metrique-iso-r529/vadium-0004170403-skg.html
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/filieres-droite-rectifiees-rondes-hss-pas-metrique-din-223-en-22568-nfe-66150/vadium-0004070501-skg.html
c'est évidemment très différent des tarifs GSB ou pour 30€ tu a les tarauds, les filières et les portes outils .. pour usiner de la guimauve
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-de-39-tarauds-et-filieres-metal-tivoly-e26703#&xtmc=tarauds&xtcr=2
Salut à tous...........pour ce que je me souvienne du temps de ma première année CAP en 1981,(dans la matière " mécanique "),(les fins limiers me corrigeront si je me suis planté),on appelait les tarauds ainsi 1:l'ébaucheur / 2 :l'intermédiaire / 3 :le finisseur ,
eh oui c'était le bon vieux temps où l'on nous apprenait encore à nous servir d'outils à main (limes douces,demies douces,batardes,cardes à limes,scie à métaux,craies,huile,marbre etc... avant de passer aux machines outils ),
je mettrais des photos un de ces quatre pour vous montrer des petites choses (que j'ai encore) que l'on avait fait,rien de grandiose,mais fier de les avoir réalisées de mes mains à l'époque ...
Lol, ma première pièce notée en atelier méca, un parallélépipède de 50x50x100 avec une planéité de chaque face dans les 0.02, un équerrage parfait bien sur, et un Ra très faible ... scie à métaux, bâtarde, et limes de finition uniquement ... ça à du prendre une 30 aine d'heures au moins !!
Pas le droit de toucher à une fraiseuse tant qu'on n'était pas capable de faire la même pièce à la main (école militaire ) ... en fait, la première année on n'a fait que scier/percer/limer ..
Bonsoir Mr DH42
AMPT du Mans ? en école militaire ?
moi dans les années 60
Sinon l'ajustage en CET dans les années 65 -66 , nous étions formés que pour 1 spécialisation alors que sur le marché du travail c'était des polyvalents que les entreprises recherchaient , donc 150 métros de retard , alors que maintenant les élèves en techniques sont en avance de 15 années lumière par rapport aux entreprises , ils ne peuvent même plus se servir du plus petit outil à main ou machines
Le monde manuel se prépare pour une sacré déconfiture , pas étonnant que les pays émergeant conquièrent des marchés
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
GIAT industries (ATE et MAS)
Il y a la théorie et la pratique.
Les livres et les règles c est bien mais
parfois ça marche pas dans la pratique.
La théorie, c'est quand cela ne fonctionne pas et que l'on comprend pourquoi
La pratique, c'est quand cela fonctionne sans que l'on comprenne pourquoi.
A la maison, on réuni harmonieusement les deux : rien ne fonctionne, et personne ne comprend pourquoi.
boiseux33- complétement accro
» tarauds filières
» Choix tarauds filières
» Choix tarauds et filieres tourne à gauche
» Besoin de conseil soubassement porte metal
» [Demande conseil] Nettoyage métal avant peinture
