Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
J'ai eu besoin de découper ou défoncer des cercles de petit diamètre avec ma défonceuse Triton TRA001.
Si le guide fourni est équipé d'une butée coulissante qui permet cette fonction, le diamètre des cercles qu'on peut obtenir est au minimum de 12 cm, ce qui ne me convenait pas.
J'ai simplement repris le principe utilisé et réalisé une pièce très simple dans du contreplaqué de 5 mm.
Je peux maintenant découper ou défoncer des cercles allant de 1 à 65 cm de diamètre.
La pièce noire du dessus est celle qui est fournie avec le guide.
J'ai réutilisé la vis fournie et son écrou papillon
![Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre Access11](https://i.servimg.com/u/f97/19/13/67/05/access11.jpg)
Gérard 30- très actif
Re: Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
Bonjour Gérard 30
Je n’avais pas vu ce poste j’ai la même défonceuse je vais m’en faire un aussi. Merci pour le partage
Carol
Carol
amoilpot- très actif
» Semelle d'adaptation pour bagues de copiage "Trend" sur défonceuse Triton
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» Entraxe et diamètre des tiges de guide sur défonceuse (Festool, Makita, Bosch, ...)
» besoin d'aides pour réaliser des cercles parfaits dans du contreplaqué......
