Entraxe et diamètre des tiges de guide sur défonceuse (Festool, Makita, Bosch, ...)
Lasta
Gérard 30
Pour envisager la construction d'un guide parallèle de défonceuse micrométrique plus ou moins universel, j'aurais besoin de connaître précisément les entraxes et diamètres des tiges de guidage sur les principaux modèles de défonceuse.
Si vous pouvez, en plus, préciser quels modèles ne sont pas équipés d'origine du réglage micrométrique, ce serait encore mieux.
Pouvez-vous m'aider ?
Gérard 30- très actif
Re: Entraxe et diamètre des tiges de guide sur défonceuse (Festool, Makita, Bosch, ...)
Hello,
l'OF 1010 de chez Festool, c'est en option !
Ouais,
Et à 30 € le bout de plastique muni d'une vis pour ajouter la fonction,
on peut réfléchir à installer un autre guide qui serait aussi une extension compas.
Chez Festool, les tiges sont en Ø 8 mm, je crois...
Si oui, il ne reste plus qu'à connaître l'entraxe
OF 1010 : 107 mm d'entraxe, dixit mon pied a coulisse low cost
Dexter Power M1R-DB2-8 : 84 mm (∅ : 8 mm aussi)
Ils sont un peu mesquins sur ce coup la chez Festool!
Sinon toutes mes défonceuses et affleureuses en sont équipées d'origine...
Ne serions-nous que 3 personnes sur ce forum à posséder une défonceuse ?
Bonjour...
Le guide me ma vielle Bosch GOF 900 a plusieurs positions et les réglages permettent différents diamètre de tiges (8, 10 mais les 6.35 passent aussi)...
Donc, 3 écartements possible : 101mm, 92mm et 84mm... Le mesures sont approximatives, je viens de le faire au mètre...
La référence de ce guide est: 3 607 000 606 chez Bosch bien sûr...
En tout cas c'est vachement pratique quand on change de défonceuse (ça passe même avec mon affleureuse)...
PS: pour ma Bosch et ma B&D, c'est en 84mm...
CDLT...
CDLT...
Lasta- acharné du forum
sur ma défonceuse Makita 3600B qui date du siècle dernier, plus exactement de 1986, le Ø des tiges guide est de 12mm et l'entr'axe est de 115mm
cordialement
cordialement
silky- complétement accro
J'avais zappé ce poste. ...
J'ai une boss POF1400ACE , diamètre des tiges 8mm et 92 en entraxe. ...
toutikini- complétement accro
Sinon:
Metabo Ofe 1229 Signal, entraxe: 90mm
Festool OF 1400 EBQ, entraxe: 79mm
Festool MFK 700 EQ, entraxe: 83.5mm
Les trois ont un diamètre de 8mm
Merci à vous pour ces indications.
Effectivement, les entraxes sont trop variés pour faire quelque chose d'universel.
Mais à défaut, je ferai quelque chose qui sera facilement adaptable sur à peu près toutes les défonceuses.
J'en parlerai bientôt dans cette rubrique.
La Perle OF9E et la Makita RT0700C
ont le même entraxe - 84mm - et le même Ø des tiges guide - 8mm -
Elles ont été achetées séparément et à 3 années d’intervalle.
Donc coup de bol.
Je me sert donc du guide micrométrique Perles sur la Makita, qui elle, n'en a pas ====> super pratique.
Dominique
Donc coup de bol.
Dominique
chado- complétement accro
J'ai une makita RP1110C, je donne les dimensions ce soir
Je confirme que sur ma MAKITA RPC1110C, l'entraxe semble etre de 85mm, tiges de 8mm
Encore merci à tous,
J'ai lancé un topic sur la réalisation d'un guide d'adaptation pour défonceuse Triton, mais qui peut devenir facilement universel et que vous pourrez suivre ici.
» Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ?
» Fixation defonceuse par le tge du guide //
» affleureuse bosch ou makita
» lamelleuse bosch gff 22A ou makita PJ7000
» Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
