Fixation defonceuse par le tge du guide //
Bonsoir;
Je me construit un table d'etabli pour une Perles Of 800.
J'ai regardé les differentes techniques de fixation de la defonceuse par les tiges du guide //.
Certains font de simples rainures pour le passage des tiges.
Question: comment etre sur de la profondeur exacte a usiner pour que la semelle defonceuse plaque bien sur son appui sans contraintes?Trop profond ça bagottera, pas assez profond il y aura contraintes.
Autre chose: ou trouver de la matiere pour remplacer une semelle de defonceuse et quel type de colle utiliser.? Merçi
Paulus- petit nouveau
Re: Fixation defonceuse par le tge du guide //
bon, c'est toujours pareil, en mécanique, on est, soit trop serré, soit pas assez, sauf si on est en fonctionnement isostatique (juste assez d poits de contact pour que ça tienne).
et pourtant, tout fonctionne ainsi.
donc, à mon avis, pas bloqué, mais pas lâche non plus ...
ps : je me rends compte que cela ne t'avance pas beaucoup, désolé.
tu peux faire des rainures en profil de V si tu as la fraise comme ca la tige plaquera toujours sans trop chercher la profondeur exacte
je raye, c'est foireux mon explication ; comme quoi faut pas abuser du net ; je sors...
manuz- complétement accro
salut,
mécaniquement parlant, même pas.
mais comme il n'y a que 2 points de contact, qui peuvent se déformer, on a plus de jeu.
je pense qu'il ne faut pas chercher le micron.
Fixation defonceuse par les tiges du guide //
Bonjour;
Vos reponses sont tres justes.
"je pense qu'il ne faut pas chercher le micron."
Sur du bois matériau instable, les 4/5 dixièmes s'est bien.
"donc, à mon avis, pas bloqué, mais pas lâche non plus"
That is the question.
"rainures en profil de V"
J'ai une fraise en V.C'est mon intention première de rainurer en V; Si trop profond je compenserai avec du clinquant entre les flancs de rainure et la tige du guide .Si pas assez profond je creuserai un poil plus.
AvePaulus a écrit:C'est mon intention première de rainurer en V; Si trop profond je compenserai avec du clinquant entre les flancs de rainure et la tige du guide .Si pas assez profond je creuserai un poil plus.
Ah bon tu n'as pas acheté de rabot à épaissir ?
Ok
et la pâte à bois, par Toutavis, qu'est-ce que c'est?niaproun a écrit: rabot à épaissir ?
» Guide d'Affûtage Stanley n°200 (honing guide)...HELP
» Télécommande DIY pour Mach3 (dh42)
» Hauteur de table perceuse d'établi
» Abri météo pour sonde extérieure ...
» fixation d'une helice
