Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
stanloc
apachouille
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Empty Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
Message  apachouille Sam 8 Oct 2016 - 12:18
Je dois réaliser un plan de travail pour un ami destiné à supporter un lavabo dans ses toilettes.
Celui-ci devra faire 845x435 mm.
Il m'a donné des planches de sipo qui font 600x120x35.
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Dsc_0010
Bien sûr dans un premier temps je vais devoir les raboter pour enlever la couche de peinture et les dégauchir.
Mes interrogations sont les suivantes:
Est-ce que je dois les placer de cette façon?
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Plan_d10
Comment dois-je faire le collage en bout de bois?
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Assemb10
Je peux avoir éventuellement une lamelleuse.
Je pensais procéder de la manière suivante:
Commencer par les assemblage en bois de bout.
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Etape_10
Puis collage en bois de fil (je ne suis pas sûr des termes).
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Etape_11
Merci d'avance pour tout vos conseils.
Stanislas.
apachouille
apachouille
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Empty Re: Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
Message  stanloc Sam 8 Oct 2016 - 13:47
Perso je ferais des rainures et languettes sur tout le périmètre (4 côtés) des pièces de bois pour un assemblage style lames de parquet. Il faut une défonceuse (ou une toupie) et les deux fraises qui vont bien. Une qui fait la rainure et l'autre qui fait la languette. Il faut une colle qui tienne parfaitement à l'eau voire chaude
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2904.html
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  apachouille Sam 8 Oct 2016 - 14:46
stanloc a écrit:Perso je ferais des rainures et languettes sur tout le périmètre (4 côtés) des pièces de bois pour un assemblage style lames de parquet.
Stan
Je ne vois pas bien l’intérêt de faire des rainures sur le périmètre.
Sinon je peux avoir des fraises pour faire ce type de rainures mais l'assemblage par lamello ne serait-il pas suffisant.
J'ai pensé également à le réaliser de cette façon: la petite lame au centre sert à récupérer le manque de largeur.
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Plan_d11
apachouille
apachouille
Message  tomailya Sam 8 Oct 2016 - 18:38
En massif il ne sert pas forcrment de faire un plan entier pour le decouper ensuite...
Quel est le gabarit de l evier ?
Deux alaises de 150 avec 2,3 traversrs longitudinales dans les 600...sauf si c est une vasque Posée. Plus de details serai un plus.
Message  apachouille Dim 9 Oct 2016 - 8:32
Ce sera un vasque poser dessus.
apachouille
apachouille
Message  Vénète56 Dim 9 Oct 2016 - 9:00
Si tu peux disposer d'une défonceuse ou d'une toupie tu auras plus vite fait de faire comme dit plus haut, rainures languettes que de placer je ne sais combien de lamello et ton plan de travail sera certainement plus rigide quel que soit le type de montage '1ere ou 2ièm solution, mais a toi de voir
Vénète56
Vénète56
Message  sangten Dim 9 Oct 2016 - 9:13
la solution avec les alèses en bout n'est pas possible en termes de longueur. Il te manquera quelques centimètres.
la première solution est donc la bonne. Tu peux effectivement emboiter tes bois en bout avec des lamellos.
Personnellement j'en mettrais également sur les cotés, de façon à ce que ton assemblage soit à fleur.
A mon avis, il te faut une colle de classe D4 et des bons serre-joints.
Message  oliver67 Dim 9 Oct 2016 - 9:57
Glop.
Une solution plus simple est de coller ton bois sur une planche dagglo a la taille du cadre mins 0.5mm, celui ci semboote dans le cadre du meuble.
Tu colles visses par dessous, au préalable tes planches sipo, fendue en 2 pour économiser le sipo et faire un meuble haut.
Le sipo dépasser de la tablette en agglo marine pour l'esthétique et ajout daleses pour donner l'impression d'épaisseur.
Slt.
Message  apachouille Sam 15 Oct 2016 - 10:48
sangten a écrit:salut
Je pense doubler les alèses de chaque côtés pour arriver à la bonne longueur.
Sinon au lieu de faire des rainures est-ce que je peu le faire avec ce genre d'outils:
Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail Dsc_0020
apachouille
apachouille
