Le Deal du moment : -17%
249 €
Finition a l'huile pour un plan de travail
Zarkann
Finition a l'huile pour un plan de travail Empty Finition a l'huile pour un plan de travail
Message  Zarkann Sam 23 Avr 2011 - 13:07
je cherche des éléments sur les huiles dans le bute de traiter un plan de travail risquant d'être exposer a des éclaboussure
j'avais penser au vernis mais c'est difficile a faire sans poussière Evil or Very Mad
Les cire résiste mal au taches (pinard ou café )
Le plan de travail est en merisier et donc si quelqu'un a une expérience sur le sujet cela pourrai m'intéresser
Cordialement .::Zarkann::.
Finition a l'huile pour un plan de travail Miniba10
Zarkann
Zarkann
Finition a l'huile pour un plan de travail Empty Re: Finition a l'huile pour un plan de travail
Message  diomedea Sam 23 Avr 2011 - 13:26
Bonjour Eric
Si tu cherche du solide, il y a le vitrificateur à parquet! J'ai une table de salon traitée de la sorte depuis quelques années, ça ne bronche pas! violent
Message  Zarkann Sam 23 Avr 2011 - 13:57
Bonjour Jean Paul
Ce que je n'aime pas dans le vitrificateur c'est l'aspect vernis
en plus je suppose qu'on retrouve les mêmes problèmes qu'avec le vernis au niveau de l'application
a savoir les problèmes de poussières
Zarkann
Zarkann
Message  Invité Sam 23 Avr 2011 - 14:03
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Zarkann Sam 23 Avr 2011 - 14:25
J'avais trouvé un produit sur le Net, mais il y a pas de tarif, et puis je souhaite garder l'aspect le plus naturel possible c'est pour cette raison que je voulais savoir si quelqu'un aurait pu avoir un retour d'expérience sur le sujet
Huille naturel
Zarkann
Zarkann
Message  Invité Sam 23 Avr 2011 - 15:42
Bonjour...
Si c'est pour un plan de travail cuisine, il faut en principe une huile "alimentaire". Il y a de nombreux fabricants avec chacun sa recette néanmoins la base reste la même (huile de lin, d'abrasin....).
Il y a le mode d'application sur ton lien, il faut renouveler le traitement jusqu'à "saturer le bois".
Tu peux également utiliser l'huile d'abrasin "Tung". La première couche se fait avec une dilution huile + Térébentine... la dernière couche avec l'huile non diluée.
http://artdec.ca/boutique/c/huiles , le forum est intéressant avec un exemple http://artdec.ca/forums/940
Chez Dick :
- http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/705286/Lignea-Reines-Tungoel-1-Liter/detail.jsf
- http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/705288/Balsamterpentinoel-1-Liter/detail.jsf
Chez Livos http://www.livos.fr/produits/livos-gamme-classique/bois-interieur/huiles.html distribué par Dieter Schmid http://www.feinewerkzeuge.de/oel.html
Chez Laverdure http://www.laverdure.fr/_recherche2.php
Il existe également des "standolies" qui sont des huiles bouillies.
Astuce : mettre l'huile dans un flacon et ajouter au fur et à mesure des billes en verre pour diminuer le volume d'air évitant ainsi la réticulation de l'huile.
Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, il faut jeter les supports dans un seau contenant un peu d'eau.
Complément chimie : http://webpeda.ac-montpellier.fr/spc/ABCDORGA/Famille/SICCATIVITE.html
Gamme huile + uréthane chez General Finishes http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.generalfinishes.co.uk%2Findex.cfm%3Fpage%3Dstore%26CID%3D12&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8
Anonymous
Invité
Invité
Message  dudu Sam 23 Avr 2011 - 19:19
Merci pour les liens Shitopicker! Va falloir que je mette à jour la liste! Wink
Olivier
Message  Invité Dim 24 Avr 2011 - 3:44
D'autre(s) question(s) peuve(nt) s'ajouter :
- faut il stabiliser le bois aux réactions photochimiques ? Certaines recettes intègrent un traitement UV.... je ne sais pas comment réagi le merisier.
J'utilise l'huile d'abrasin ou Tung de Dick et j'en suis satisfait, il est à noter que l'huile d'abrasin est plus hydrofuge que l'huile de lin.
Voici quelques caractéristiques de cette huile ( extrait http://artdec.ca/forums/5 )
N'émet aucun c.o.v.
Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.
100% naturelle, de couleur légèrement dorée.
Ne contient aucun produit pétrolier ou chimique.
Durcit au contact de l’air par évaporation et par oxydation.
Ne forme pas de film brillant, peu importe le nombre de couches.
Forme une couche imperméable tout en laissant respirer le bois.
Résiste à l'eau, à l'abrasion, à l’alcool et aux acides.
Très durable et facile d’entretien.
Ne fonce pas le bois avec le temps comme le fait l'huile de lin.
Peut être diluée avec un diluant aux agrumes ou sans odeur sans dénaturer le produit.
Approuvée aux USA par la FDA (Food & Drug Administration) pour le contact avec les aliments.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Zarkann Dim 24 Avr 2011 - 8:44
Un grand merci Shitopicker pour les liens Wink
je pense que je vais suivre ton conseil
J'avais déjà utiliser l'huile de lin pour des petites pièces de tournage, mais pour un plan de travail ça ne convient pas
Zarkann
Zarkann
Message  Invité Dim 24 Avr 2011 - 11:05
j'apporte une expérience.
Pour la touche d'une guitare, on se sert aussi bien de l'huile de lin que la Lemon oil que je privilégie :
http://www.axminster.co.uk/chestnut-chestnut-lemon-oil-prod19765/?searchfor=lemon%20oil
http://guitarland.net16.net/product.php?id_product=5249
Pour le corps, il y a un engouement pour la TRU-OIL® distribué en France par Beretta. Une huile destinée au départ pour la crosse des armes :
http://www.armurerie-gilles.com/fiche.php?id_article=2082&id_categ=191&categ_inter=191
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.lmii.com%2Fcarttwo%2Ftruoil.htm&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=windows-1252
Le conseil est de toujours faire l'essai sur un échantillon.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Ven 29 Avr 2011 - 16:22
autre fournisseur KREMER Pigmente http://www.kremer-pigmente.de/shopint/index.php?lang=FRA&list=0202&seg=3
Page recettes en anglais http://kremer-pigmente.de/en/Info/recipes-en
Page recettes en allemand directement pour le bois http://kremer-pigmente.de/de/Info/rezepte#holz
Anonymous
Invité
Invité
Message  aude Lun 2 Mai 2011 - 22:10
Bonjour a tous,
très heureuse de voir un sujet sur la finition Very Happy
Un petit lien pour de l'huile pour un plan de travail.
http://www.blanchon.com/blanchon/ppsp/lagamme/lagammec.htm
J'ai testé l'huile-cire incolore sur des dessus de tables impec !!
L'avantage, c'est que dans cette huile il y a un siccatif, donc séchage plus rapide, le toucher n'est pas poisseux
et l'entretient est facile.
Les liquides "roulent" dessus, sauf bien évidement si le liquide reste toute une nuit.
L'application se fait au spalter , le primaire, puis deux passes de finition avec un égrainage entre chaque passe.
Nettoyage des outils au diluant.
Et pour l'application, comme tout le monde le sait, bien évidement, toujours finir dans le sens du fil du bois Smile
Aude
aude
aude
http://www.gabilou.fr
Message  Zarkann Mar 3 Mai 2011 - 15:28
Bonjour Aude
Très heureux de te revoir parmi nous Wink
Ton huile-cire a l'air très bien, je suppose qu'il faut prendre contact avec le vendeur car je n'ai pas vu d'interface de vente en ligne, aurais tu par hasard un ordre d'idée du tarif?
Amicalement .::Zarkann::.
Zarkann
Zarkann
Message  ledzep Mar 3 Mai 2011 - 23:11
Bonjour Zarkann,
J' ai vu un verni spécial cuisine et salle de bain de chez V33. Résistant au choc, au produits vaisselle etc. Je n' ai pu détaillé plus avant. Si cela peut être utile.
Bien amicalement Ledzep.
Message  aude Mer 4 Mai 2011 - 0:06
Bonsoir Zarkann,
je viens de trouver le prix de l'huile dont j'ai fait la promo (je ne la pensais pas aussi onéreuse Shocked )
http://www.hmdiffusion.com/recherche.do?texte=234723
Je vais tout de même demander a mon fournisseur de vernis dès que je le vois, histoire d'avoir un comparatif .
Aude
aude
aude
Message  Zarkann Mer 4 Mai 2011 - 15:33
Merci Aude pour ces renseignement
je ne suis pas pressé je vais attendre le comparatif Wink
Zarkann
Zarkann
Message  aude Ven 6 Mai 2011 - 17:31
Bonjour a tous,
voici les prix "fournisseur" : pour 1L ; 33,07€ HT , pour 2,5L ; 71,77€ HT ( soit 28,71€ le Litre)
Bon ben c'est assez onéreux, mais le produit est vraiment excellent !
Aude
aude
aude
Message  manuz Mar 12 Fév 2013 - 19:41
pour info, je viens cet am de remettre de l'huile de lin sur ma table de cuisine avec cette fois un peu de siccatif (onyx)
l'avantage : c'est pas cher
j'attends de voir si ça sèche plus rapidement qu'avant
