Fraise pour assemblage plan de travail
+5
Patrick94
9 participants
savez-vous où on peut trouver des fraises de défonceuse longues (au moins 50mm de coupe) de 12.7 (1/2 pouce) de diamètre en queue de 12 ou 8mm (à la rigueur queue de 6.35)?
J'aimerais dans toute la mesure du possible éviter Aliexpress et autres sites chinois ainsi qu'Amazon.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Fraise pour assemblage plan de travail
Tu peux regarder chez Luxoutils, CMT, Axminster par exemple. Bannir( autant que faire se peut) aliexpress, banggood , amazon erst un excellent réflexe de sauvegarde mais il est probablement déjà trop tard.
jcl- complétement accro
Regarde les fraises CMT chez Mobiltecnica, vendeur de confiance. A y être, prend-la avec un roulement, type " fraise à copier ", et non pas " à affleurer ". Ça ne t' empêchera pas de travailler en plongée, tout en ayant la possibilité de " copier ".
Il y a aussi dieter schmidt " Fine tools " qui a une gamme de fraises assez étendue de fabrication "allemande"
merci pour vos réponses, je regarde.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Je viens de regarder: chez CMT, les fraises dans les dimensions qui m'intéressent sont en queue de 12.7 et ma défonceuse ne prend que 12. Idem chez Axminster.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Tu cherches quoi comme dimension exactement?
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut,
une fraise droite, diamètre de coupe 12.7, hauteur de coupe au moins 50mm, queue 12 ou 8, 6.35 (1/4 de pouce) à la rigueur
j'en trouve sans problème mais en queue de 12.7
(pourquoi les vendeurs européens de défonceuses ne livrent-ils pas leurs machines en 12.7, on se prive des énormes catalogues anglo-saxons).
Il y a la 912.127.11 qui est en queue de 8 dial 12.7
Avec une coupe de 31.7, mais tu fait plusieurs passes.
MAis, tu ne veux pas un roulement (en haut , en bas? )
Bonsoir.
Il n'existe pas de pinces en 12.7 pour ta défonceuse ?
tamilhaz- complétement accro
Patrick94 a écrit:(pourquoi les vendeurs européens de défonceuses ne livrent-ils pas leurs machines en 12.7, on se prive des énormes catalogues anglo-saxons).
C'est pour ça que j'ai acheté 2 défonceuses avec des pinces en 12.7
La festool, je l'ai acheté en plus, la silverline etait au prix de 2 pinces festool et livré avec 5 pinces (6, 1/4", 8, 12, 1/2") !
tamilhaz a écrit:Bonsoir.
Non, c'est une machine qui a plus de trente ans mais qui marche comme au premier jour.
meles a écrit:Patrick94 a écrit:(pourquoi les vendeurs européens de défonceuses ne livrent-ils pas leurs machines en 12.7, on se prive des énormes catalogues anglo-saxons).
Qu'est ce que cela vaut la silverline? je n'ai pas envie d'acheter une grosse festool (j'ai aussi une OF1010 que je trouve excellente mais j'ai assez peu l'utilité d'une grosse machine et ma vieille Ryobi me suffit largement)
Patrick94 a écrit:Qu'est ce que cela vaut la siverline?
J'ai pris la grosse, pour montage sous table (toujours pas fait) et je m'en suis servi un peu à la volée pour essayer donc j'ai pas un recul extraordinaire sur la longévité) mais j'ai été agréablement surpris. Les plastique sont bof, comme la finition, mais elle a le soft start et elle n'est pas désagréable à la volée. Les bagues de copiage sont pas terrible, mais le guide parallèle n'est pas en tôle embouti mais en alu injecté. Elle est même livré avec 5 fraises et un jeu de charbons supplémentaires. Par contre elle est bruyante.
Maintenant, rien ne dit qu'elle cramera pas à la prochaine utilisation
Donc, je dirait qu'a choisir entre la lidl et celle ci, j'hésite pas. Payée dans les 90€ a l'époque .
meles a écrit:Patrick94 a écrit:Qu'est ce que cela vaut la siverline?
Merci pour ta réponse, je vais voir ce que je ferai si je ne trouve rien niveau fraise: la silverline (je l'ai vue à 110 euros) ou une machine correcte (Trend ou Makita) en Angleterre en me disant qu'elle remplacera ma vieille Ryobi
Patrick94 a écrit:Je viens de regarder: chez CMT, les fraises dans les dimensions qui m'intéressent sont en queue de 12.7 et ma défonceuse ne prend que 12. Idem chez Axminster.
Bonne soirée,
Patrick
il y a une dizaine d'année j'avais trouvé une fraise très longue en queue de 8mm chez Otélo/Métiers et Passions ; je ne sais pas si elle est toujours en vente; elle existait peut-être aussi en 12mm, mais je ne préférais pas utiliser une défonceuse trop grosse, mes bras étant fragiles
Il y a une fraise CMT en queue de 12, diam 19 et longueur utile 50.8
Ici
Cette fraise est aussi sur le site de la forézienne.
Ici
steff- je prends du galon
Merci mais c'est 12.7 qu'il me faut, pas 19steff a écrit:Bonjour,
Ici
micheld4036 a écrit:Patrick94 a écrit:Je viens de regarder: chez CMT, les fraises dans les dimensions qui m'intéressent sont en queue de 12.7 et ma défonceuse ne prend que 12. Idem chez Axminster.
Bonne soirée,
Patrick
Merci Michel, j'ai regardé chez Otelo mais je n'ai rien trouvé en 12.7. J'ai fini par trouver un petit coffret "cuisine" chez Silverline. La qualité ne parait pas terrible mais pour le prix (une vingtaine d'euros fdpc pour 4 fraises), je ne risque pas grand chose.
PS les bédanes à équarrir sont affutés, j'ai l'impression que cela va être très efficace; j'ai hâte que la mortaiseuse soit fonctionnelle. Merci encore.
Amitiés,
Patrick
Patrick94 a écrit:Merci mais c'est 12.7 qu'il me faut, pas 19steff a écrit:Bonjour,
Ici
tu vas peiner à avoir une fraise de 12,7 avec une queue de 12mm ; d'un coté métrique de l'autre anglisch
patatous- je prends du galon
patatous a écrit:2 passes ?
Oui, je ferai plusieurs passes bien sûr, mais cela ne me donnera pas la profondeur nécessaire si la fraise ne fait pas 50mm de longueur utile
Patrick94 a écrit:patatous a écrit:2 passes ?
Tu n'as pas besoin de 50mm de coupe pour faire 50 mm! Il faut juste qu'en plongé, tu as les 50 mm. (et la queue assez longue quand meme)
Tu peux aussi voir pour retourné le plan et finir avec une fraise a affleurer.
Mais pourquoi 12.7mm ?
Tu coupes avec un gabarie particulier qui demande ça?
ricoud a écrit:Patrick94 a écrit:patatous a écrit:2 passes ?
Oui, je coupe avec un gabarit: il faut une bague de 30 (là, pas de problème) et une fraise de 12.7. La longueur utile des fraises que j'avais trouvées est de 30mm. Il me faut 50 (le gabarit fait 12mm d'épaisseur et le plan de travail 38), je ne peux pas sortir la fraise de 20mm de la pince. J'ai fini par trouver un coffret Silverline avec des fraises en queue de 12, de 12.7 de diamètre et de 50 et 63 de long. Je les ai commandées (20 euros FDPC pour 4 fraises), j'ai plus que des doutes sur la qualité mais à ce prix, cela vaut la peine d'essayer.
» Fraise pour assemblage lamelle
» Fraise pour assemblage par ravancement d'onglet
» Assemblage avec une fraise à tiroir
» Plan de travail pour ilot central
» Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
